Dans le cadre de l’utilisation de capteurs alimentés par piles, ZigBee par exemple, tels que des détecteurs de mouvement ou des capteurs d’ouverture, les mises à jour du firmware ou les reconfigurations peuvent entraîner une décharge rapide de la batterie. Dans certains cas, cela peut même empêcher la mise à jour de se terminer correctement si le niveau de batterie est insuffisant.
Cet article vous montre comment résoudre ce problème à l’aide d’un montage simple permettant d’alimenter temporairement vos capteurs via une source externe. Nous illustrerons également les bénéfices de cette méthode avec des exemples concrets et des captures d’écran.
Pourquoi une alimentation externe est-elle nécessaire ?
- Éviter de vider la batterie : les mises à jour consomment souvent plus d’énergie qu’un fonctionnement normal, ce qui peut épuiser rapidement une pile déjà entamée.
- Assurer la réussite de la mise à jour : un capteur avec une batterie faible risque de ne pas terminer le processus, rendant le capteur inutilisable.
- Prolonger la durée de vie de la pile : en évitant les décharges profondes, vous maximisez la durée de vie des piles et réduisez leur remplacement.
Montage simple pour alimenter un capteur à piles
Matériel nécessaire
- Un adaptateur AC/DC réglable capable de fournir une tension équivalente à celle de la pile (ex. : 3 V pour une pile bouton CR2032).
- Deux fils pour connecter l’adaptateur aux bornes du compartiment à piles du capteur.
- Un multimètre pour vérifier la tension et la polarité (recommandé).
Montage étape par étape
- Retirer la pile du capteur pour accéder aux bornes de contact.
- Connecter les fils sur les bornes du compartiment :
- Le fil rouge sur le + (positif).
- Le fil noir sur le – (négatif).
- Brancher les fils à l’adaptateur AC/DC. Vérifiez la polarité et ajustez la tension de l’adaptateur pour qu’elle corresponde à celle de la pile d’origine (ex. : 3,3 V pour une pile CR2032).
- Allumer l’adaptateur et vérifier que le capteur est alimenté correctement.
Illustration du montage
Le capteur ouvert, avec les fils reliés aux bornes du compartiment à piles et connectés à l’adaptateur AC/DC réglable. L’écran de l’adaptateur montre la tension de la pile restante (2,32 V).
Deux fils fins ont été insérés sur les contacts de la pile : le + avec le plus + et le - au -. On fait bien attention
Ces fils sont ensuite connectés à un adaptateur AC/DC réglable. L’écran de l’adaptateur indique ici 3,61 V, ce qui est proche de la tension nominale de la pile (généralement aux alentours de 3 V, avec une marge possible allant jusqu’à 3,3 V) et je ne peux pas allez plus bas.
Le but de cette configuration est de remplacer la pile durant la mise à jour afin d’éviter de décharger la batterie interne du capteur.
Conseils pratiques
- Vérifier la tension de sortie de l’adaptateur avec un multimètre, ou grâce à son écran si intégré, avant de brancher le capteur.
- Respecter la polarité : le fil relié au + de la pile doit aller au + de l’adaptateur, et le fil relié au – va au – de l’adaptateur.
- Surveiller le capteur pendant la mise à jour : s’assurer qu’il ne chauffe pas anormalement et que la tension reste stable.
Impact de l’alimentation externe sur l’interprétation de la batterie
Avant l’alimentation externe
Sur la capture d’écran suivante, issue de l’interface ZigBee2MQTT (ou équivalent), on constate que le pourcentage de batterie du capteur est faible (20 %). Cette situation est problématique, car elle peut entraîner des interruptions ou un échec complet de la mise à jour.
Après l’alimentation externe
Après avoir alimenté le capteur avec une source externe, l’interface affiche désormais un pourcentage de batterie élevé (100 %), correspondant à une tension stable fournie par l’adaptateur. Cela garantit un fonctionnement optimal du capteur durant la mise à jour.
Étapes pour effectuer une mise à jour avec alimentation externe
- Retirez la pile et connectez l’adaptateur comme indiqué dans le montage.
- Branchez l’adaptateur et allumez-le pour alimenter le capteur.
- Lancez la mise à jour du firmware via votre logiciel (ZigBee2MQTT, etc.).
- Une fois la mise à jour terminée, débranchez l’adaptateur et replacez la pile d’origine.
Bref
Grâce à une alimentation externe simple et abordable, vous pouvez préserver la batterie de vos capteurs ZigBee tout en garantissant la réussite de leurs mises à jour. Cette méthode est particulièrement utile pour les capteurs nécessitant beaucoup d’énergie ou dont la pile est déjà partiellement déchargée.
N’hésitez pas à partager vos retours d’expérience ou vos adaptations personnelles dans les commentaires pour enrichir cette solution !
