Je n’arrive pas à comprendre le paramètre Consommation nette dans la création d’un utility meter…
Quelqu’un pourrait me dire la signification et l’utilité ?
Merci !
J’ai créé un utility meter pour les HP HC qui utilise un shelly EM avec pince sur la phase entrant dans mon Linky.
J’ai donc du positif quand je consomme mais quand j’ai du surplus de mes PV c’est du négatif sur le shelly em.
La case Consommation nette doit elle être cochée dans mon utility meter ?
L’utility meter n’est pas fait pour y mettre une puissance, mais une quantité d’énergie.
Il faut passer par une autre entité :
Il y a une floppée de posts sur le forum, généralement liés au calculs de consommation photovoltaïque.
En revanche tu vas avoir une petite complication comme ton shelly mesure l’import et l’export, ce qui n’est pas super pratique pour calculer la conso totale.
Exemple de post récent, (en faisant une recherche il y en beaucoup à trouver, toutes sortes de solutions sont disponibles):
Bon je me réponds à moi même ![]()
En fait avec le Shelly EM sur la pince je récupère Energy et non pas Power. Donc en fait pas de problème de négatif, positif !
Le négatif est renseigné par Energy returned.
