Contacteur silencieux pour domotisation de radiateurs
Salut à tous,
J’utilise depuis plusieurs années maintenant un pilotage de mes convecteurs électriques via fil pilote.
Auparavant, avec des modules WiFi, puis depuis 2 ans via des modules Zigbee, avec le fabuleux thermostat VERSATILE THERMOSTAT de notre ami M. COLLIN.
Lorsque je suis passé au Zigbee sur les convecteurs, j’ai réutilisé des “Mini Smart Switch 10A” d’Aliexpress à 5€, qui font tout à fait le job couplés à une diode de redressement.
Le problème réside dans la dimension de ces modules : 40x40x20 ; ils n’entrent pas dans les boîtes d’encastrement de mon immeuble années 80, surtout dans les murs en béton.
Et donc le fameux “clic” du contacteur qui est en saillie derrière le radiateur devient un peu casse-pieds surtout par temps froid la nuit - tête à 1,5m du chauffage :smiley:
J’envisage donc de remplacer ces modules par des plus modernes et petits, pour pouvoir les encastrer dans la boîte ; d’après mes recherches, le plus petit serait le Shelly 1 gen4 8A qui fait 29x34x16 ce qui devrait pouvoir rentrer dans la boîte d’encastrement avec les wagos.
La seule question qui me reste à déterminer c’est l’intensité du “clic” ; pas réussi à me faire une idée avec les quelques vidéos qui tournent sur internet avec ce module.
J’en demande donc l’avis aux heureux possesseurs :slight_smile:
NB : j’ai vu aussi les modules spécial fil pilote de chez NodOn mais le prix m’a un peu refroidi à +30€ pièce, le Shelly étant actuellement en promo à 15 € ! (j’ai 10 modules à acheter !)
Merci à tous et bon weekend!
Tu as un lien pour ce module ?
Qu’appel tu clic ?
Pour une utilisation uniquement en Fil Pilote (ne pas utiliser sur la puissance radiateur) :
  • Le Shelly 1 mini intensité max 8A
  • Le sonoff ZBMINIR2 intensité max 10A
Ce genre de module en 10A :
Le clic c’est le bruit que fait le contacteur lorsqu’il est activé/désactivé
Tu as une version une voie (une seule sortie) ? Si oui, le sonoff ZBminiR2 (extrême) ou le Shelly 1 mini gen4 sont équivalents et devraient faire le job.
Oui de mémoire c’est des 1 voie, suffisant pour le boulot
Je sais que le Shelly fera le boulot mais mon post porte surtout sur l’intensité du “clic” car radiateurs proche des lits notamment !
Le ZBmini de mémoire est sans neutre et donc non routeur, pas très bon pour bon maillage
Le fil pilote n’est pas ramené au tableau électrique ?
Le ZBMINIL2 et sans neutre, mais le ZBMINIR2 est avec neutre.
Il y a dedans un micro relais, alors forcement, il y a un clic.
Pour le ZBMINIR2 le bruit du « clic » c’est très faible, quasi inaudible. À moins d’avoir un sommeil hyper léger. Je ne suis pas certain que le Shelly soit meilleure sur ce point.
En tout cas nettement moins bruyants qu’un module Girier.
Souvent, mais pas toujours (surtout si l’installation est ancienne).
Mais apparemment, ce n’est pas le cas pour Wallo
Merci pour ton retour notamment sur le bruit
  • Dimensions: 39,5x33x16,8mm pour le ZBMINIR2, faut que je vois si ça pourra passer
Ils étaient tous au tableau avant, mais coupés maintenant..
Peut-être que pour la chambre tu peux prendre un module fil pilote, là tu es certain de n’avoir absolument aucun clic
Pourquoi les avoirs coupés au tableau ?
Si tu as possibilité, branche le module au tableau et utilise le fil pilote du tableau.
Plus de problème de bruit non ?
C’est pas moi c’est les anciens occupants qui ont viré l’ancien module de pilotage Legrand des années 1980…
Ca aurait été en effet la meilleure solution mais pas réalisable ajd - les fils sont coupés ras sous le tableau élec et ras dans les gaines
Oui c’est sur que ce serait la meilleure solution mais le prix pique un peu…
La j’hésite entre le SonOff qui va être difficile à parquer dans les boîtes d’encastrement mur béton et le Shelly qui devrait y entrer
Faudrait juste un retour d’un utilisateur sur le clic savoir s’il est peu présent comme sur le Sonoff
Des nazes quoi ! c’était si simple de les débrancher tous simplement.
J’en ai essayé plusieurs et le plus silencieux que j’ai trouvé c’est le Nous Nous smart light switch and smart electrical controllers for smart home - Nous technology
Tu as aussi une version dans le tableau électrique → plus de clics du tout.
Celui-ci est gros il ne rentrera pas dans la boîte d’encastrement.
Tu penses que derrière le radiateur, en saillie, le clic sera suffisamment silencieux ?
le plus simple tu achètes 2/3 modèles et tu fais des tests sur place meilleur moyen de se rendre compte de l’encombrement et du bruit et tu retourne ceux qui ne te convienne pas
Oui ce sera peut-être la solution
Pour le moment je retiens donc :
17,99 € -15%
15,29 €
21,99 € -15%
18,69 €
19,99 €
12,99 € -15%
11,04 €
C’est comme ça dans 3 chambres : derrière le radiateur, collé au radiateur avec du double face qui doit faire un peu amortisseur du coup.
J’en ai eu trois. Dans l’ordre on a:
Sonoff >> Aqara > Nous
