EDIT: @Frosh
Pour résumer, avec la dernière version de HA-Raspberry-pi-GPIO-PWM, on configure l’entité en fan au lieu de light et plus besoin du script python rpi_fan_pwm.py ?
Maintenant on peut passer par le service: fan.set_percentage ?
EDIT 2:
C’est bon, j’ai tout mis en place et maj le tutoriel.
Salut!!
Oui c’est ca, on utilise le réglage de fan integrer à HA puisque c’est maintenant réellement un fan
Merci d’avoir mis a jour ce tuto. Apres le travail que j’avais fais et que j’avais partager plus haut, j’ai « appris » a utiliser un peut quelques fonctionnalités de Github et me suis dis que 'allais pouvoir proposer cet ajout au créateur de l’intégration. Il a accepter ces modifs, je suis plutôt fière
Depuis hier je travail sur un interface utilisateur de l’intégration dans HA pour ne pas avoir a passer par le fichier config.yaml
Mais là encore, je découvre tout ^^ Je ne sais ni combien de temps ca va me prendre, ni même si c’est possible XD Ni si le créateur de l’integration acceptera cette ajout
Je pense que c’est bon de mon coté, je suis satisfait de ce que j’ai fais. J’ai appris pas mal de choses a en devenir zinzin La configuration par UI fonctionne chez moi et tous semble fonctionner
Maintenant à voir si le créateur de l’integration va accepter les changements et les ajouter à celle-ci
Merci pour les réponse rapide mais malheuresement mon ventilateur ne doit pas être adapté car j’ai bien la carte de crée mais aucune action sur le ventilateur ne se fait…
j’ai rectifier le lien, c’était pas le bon modèle.
La version 3 fils que ta, il y a le + , - et le jaune sert pour le nombre de tour minute ( l’information, pour une carte mère exemple) .
La version 4 fils, le 4emes fils est le PMW ( variateur ).
Merci beaucoup pour la réponse, j’ai juste une dernière question :
Le ventilateur c’est mieux de le mettre en extraction ou en soufflage ? Sachant que j’ai fait mon boîtier sur mesure avec assez d’aération je pense, et le ventilo est au dessus du rpi
@WarC0zes
Pour info j’ai trouvé cette automation qui rassemble les 3 automations que tu as partagé:
alias: Raspberry CPU Fan PWM
description: >-
Règle la vitesse du ventilateur du Raspberry en fonction de la temperature du
CPU
- platform: homeassistant
event: start
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.processor_temperature
above: 50
entity_id:
- sensor.processor_temperature
below: 38
condition: []
- alias: Set CPU fan speed on startup
if:
- condition: trigger
id:
- HomeAssistant_Start
then:
- service: fan.turn_on
percentage: 100
entity_id:
- fan.fan_rpi_cooling_2
- alias: Turn up fan speed when CPU is over 50 degrees
if:
id:
- above_50
then:
- service: fan.set_percentage
percentage: 100
entity_id:
- alias: Set CPU fan to normal speed when temp is below 38
if:
id:
- below_38
then:
percentage: 50
entity_id:
