Erreur 500 quoi que je fasse ou change…
snifff
Solutions trouvée… une vieille automatisation non fonctionnelle qui trainait dans le cache de mon bon vieux « safari »… avec une ID non unique en plus… l’automatisation fonctionne a merveille !
Merci, bonne soirée…
Hello, j’ai utilisé ton automatisation pour le contrôle de la vitesse du ventilateur.
En revanche lorsque je redémarre HA il reste à 100% peut importe la température du processeur.
Pour que l’automatisation fonctionne, je dois simuler une température élevée dans les options de développement afin que ça s’actualise.
Une idée d’amélioration ou résolution ?
Merci d’avance !
Frosh
Août 26, 2024, 10:22
87
Oui regarde, la vitesse des ventilateurs au démarrage est réglé sur 100.
if:
- condition: trigger
id:
- HomeAssistant_Start
then:
- service: fan.turn_on
percentage: 100
Utilises plutôt celle ci si tu veux qu’il démarre à 50
Salut! Pour automatiser la vitesse j’ai fais une automation dans HA qui rassemble les trois automation postées dans les premiers postes
J’utilise que deux valeurs: au dessus de 50 et en dessous de 38 c’est simple et efficace.
Ce que tu souhaites est plus complexe car plusieurs valeurs veux dire plusieurs trigger. A toi d’en ajouter autant que tu le souhaite
alias: Raspberry CPU Fan PWM
description: >-
Règle la vitesse du ventilateur du Raspberry en fonction de la temperature du
CPU…
Ah oui, je comprends mieux en effet.
Merci beaucoup
changement du dépôt pour Pigpio, voici le nouveau dépôt pour suivre les Maj :
The Home Assistant Add-on repository of Poeschl
l’ancien est en archive maintenant :
The repository for my Home Assistant Supervisor Add-ons.
j’ai eu le même problème, après l’étape 2 il faut télécharger Raspberry Pi GPIO PWM
et ensuite faire un reboot, 2h que je cherche
pourtant c’est bien écris …
WarC0zes:
2/ J’ai ajouté c’est intégration custom de HACS, ajouter dans dépôt personnaliser.
https://github.com/RedMeKool/HA-Raspberry-pi-GPIO-PWM
3/ On reboot HA.
4/ J’ai ajouté ce code dans configuration.yaml:
fan:
- platform: rpi_gpio_pwm
fans:
- name: RPI Cooling Fan
unique_id: rpi_cooling_fan
pin: 14
5/ Vérification de la config et reboot de HA.
Bonjour à tous, depuis plusieurs jours je galère avec la mise en place de l’update V2025.1.0 du module Rasbperry PI GPIO PWM.
Tout fonctionnait très bien avant.
En allant dans HACS je m’aperçoit que j’ai deux fois l’intégration Rasbperry PI GPIO PWM dont une en attente de mise a jour
Celle en attente de mise à jour est la v2022.7.0 et l’autre est la V2024.8.0.
J’imagine facilement que c’est cette première qui va basculer en V2025.1.0 mais déjà est ce que je peut supprimer la seconde sans risque ?
De plus j’ai vu que le dépôt de l’addon « GitHub - Poeschl/Hassio-Addons: The repository for my Home Assistant Supervisor Add-ons. » a été archivé en fin d’année dernière.
Est ce que je peut simplement supprimer l’ancien dépôt et ajouter le nouveau dépôt personnalisé « GitHub - Poeschl-HomeAssistant-Addons/repository: The Home Assistant Add-on repository of Poeschl » via HACS.
Tant que je ne met pas à jour « Rasbperry PI GPIO PWM », tout fonctionne correctement. Idem pour les automatisations. Dès que je la met à jour le ventilateur ne semble plus être reconnu.
Mon fichier YAML est correctement configuré avec :
fan:
fans:
pin: 18
Merci par avance.
le tuto est a jour, tu n’as besoin que d’un Rasbperry PI GPIO PWM ( pas de deux ):
j’ai continué sur la voie du tutorial mentionné et j’y suis arrivé
J’ai laissé le fil bleu du ventilateur sur le GPIO14 ( pin physique 8), ça gère bien le on/off et la vitesse du ventilateur.
Explication de l’installation :
1/ J’ai ajouté le dépot https://github.com/Poeschl-HomeAssistant-Addons/repository dans les modules complémentaire et installer l’addon pigpio.
Configurez démarrage auto et lancer l’addon.
2/ J’ai ajouté c’est intégration custom de HACS, ajouter…
Oui, mais ce n’est pas dans HACS, mais dans les modules complémentaires
Merci pour ton retour @WarC0zes , je me replonge dedans dès demain. Bonne soirée.
je vais changer mon ventilateur du RPI qui fatigue. J’ai commander un Noctua NF-A4x10 5V PWM, avec une broche a 4 fils. Dont un fil qui sert pour savoir les tours/min, est-ce que quelqu’un connait une façon de récupérer l’information dans HA ?
@Frosh ?
Frosh
Mars 9, 2025, 2:15
96
Salut!
Je ne vois pas d’information concernant le rpm sur la fiche entité fan . Je ne pense donc pas qu’on puisse l’ajouter comme attribut
Seulement tu peux convertir ton rpm en un %.
Au vu de la fiche technique du NF-A4x10 5V (il me fait de l’oeuil depuis un moment aussi mais je n’ai pas de réels raison de changer le miens pour l’instant ^^) il peut aller jusque 4500 rpm
Donc avec un mapping en mettant 0 → 0, 100 → 4500, tu pourrais savoir a combien de tour tourne ton ventilateur je pense
EDIT: j’ai une video sur ESPHome ou une personne sortait a la fois un % et un RPM de son fan rpm. MAis j’ai a peine survoler la vidéo, honnêtement pour l’heure je regarderais mieux ça demain
Le PMW va jusqu’à 5000 rpm
https://noctua.at/fr/nf-a4x10-5v-pwm/specification
Moi aussi, il m’a fait de l’œil depuis un moment, j’en profite que le mien est fatigué. Noctua c’est le top
Frosh
Mars 9, 2025, 2:37
98
Bon apparement pas trop possible.
Si j’ai bien compris la video le mec fais une dinguerie en transposant la vitesse en % envoyer par HA a son ESP à un composant LEDc interne de l’ESP qui lui gère une fréquence. Et cette fréquence est ensuite interpréter par un compteur de pulsation. Bref tout un fouilly qui au final ne gère pas plus directement les RPM que de mapper le % sur 0 → 5000 RPM ^^
Désolé c’est ma conclusion, pas de gestion des RPM dans HA il faut convertir les rotation par minutes en %
Pas bien grave, merci pour la recherche
Je verrai avec un template pour transformer les pourcentages en RPM.
Salut @Frosh ,
j’ai un petit souci avec PiGPIO. Le module des fois est arrêté, donc mon ventilateur ne tourne plus. J’ai remarqué, que ca se produit quand il y a une maj du supervisor.
Aurais-tu remarqué le même souci ?
dans les log du supervisor, je vois ca:
2025-03-06 12:17:32.750 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.manager] Stopping addon_68413af6_pigpio application
2025-03-06 12:17:36.234 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_68413af6_pigpio application
2025-03-06 12:17:36.291 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.manager] Removing image ghcr.io/poeschl-homeassistant-addons/pigpio-aarch64 with latest
2025-03-06 12:17:36.297 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.manager] Removing image ghcr.io/poeschl-homeassistant-addons/pigpio-aarch64 with 1.5.3
2025-03-06 12:17:36.864 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/poeschl-homeassistant-addons/pigpio-aarch64 with tag 1.5.3.
j’ai ouvert une isssue sur le github, mais aucune réponse encore:
ouvert 05:44AM - 08 Mar 25 UTC
**Describe the bug**
Hi,
I noticed that the PiGPiO addon was stopped. I just und… erstood that it is because of the supervisor update. Even though the watchdog is enabled, it does not restart it. I find myself with the fan (PWM) stopped the RPI which heats up.
I see in the supervisor logs, that the addon is removed and reinstalled.
**Screenshots**
log after supervisor update:
2025-03-06 12:17:27.448 INFO (MainThread) [supervisor.docker.supervisor] Attaching to Supervisor ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor with version 2025.03.2
2025-03-06 12:17:27.449 INFO (MainThread) [supervisor.docker.supervisor] Connecting Supervisor to hassio-network
2025-03-06 12:17:27.666 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.manager] Cleanup images: ['ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor:2025.03.0']
2025-03-06 12:17:28.373 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state initialize
2025-03-06 12:17:28.377 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2025-03-06 12:17:28.378 INFO (MainThread) [__main__] Setting up Supervisor
2025-03-06 12:17:28.526 INFO (MainThread) [supervisor.api] Starting API on 172.30.32.2
2025-03-06 12:17:28.655 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Started Supervisor hardware monitor
2025-03-06 12:17:28.658 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.manager] Connected to system D-Bus.
2025-03-06 12:17:28.659 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.agent] Load dbus interface io.hass.os
2025-03-06 12:17:28.660 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.hostname] Load dbus interface org.freedesktop.hostname1
2025-03-06 12:17:28.662 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.logind] Load dbus interface org.freedesktop.login1
2025-03-06 12:17:28.662 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.network] Load dbus interface org.freedesktop.NetworkManager
2025-03-06 12:17:28.663 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.rauc] Load dbus interface de.pengutronix.rauc
2025-03-06 12:17:28.664 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.resolved] Load dbus interface org.freedesktop.resolve1
2025-03-06 12:17:28.664 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.systemd] Load dbus interface org.freedesktop.systemd1
2025-03-06 12:17:28.665 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.timedate] Load dbus interface org.freedesktop.timedate1
2025-03-06 12:17:29.263 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
2025-03-06 12:17:29.276 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
2025-03-06 12:17:29.529 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
2025-03-06 12:17:29.712 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Loading AppArmor Profiles: {'db21ed7f_enedisgateway2mqtt', 'hassio-supervisor'}
2025-03-06 12:17:29.770 INFO (MainThread) [supervisor.docker.monitor] Started docker events monitor
2025-03-06 12:17:29.771 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
2025-03-06 12:17:29.921 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-cli with version 2025.02.0
2025-03-06 12:17:29.964 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-dns with version 2025.02.0
2025-03-06 12:17:29.987 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Updated /etc/resolv.conf
2025-03-06 12:17:30.001 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-audio with version 2023.12.0
2025-03-06 12:17:30.039 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-observer with version 2023.06.0
2025-03-06 12:17:30.065 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-multicast with version 2024.03.0
2025-03-06 12:17:30.091 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.secrets] Loaded 20 Home Assistant secrets
2025-03-06 12:17:30.099 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant with version 2025.2.5
2025-03-06 12:17:30.164 INFO (MainThread) [supervisor.os.manager] Detect Home Assistant Operating System 14.1 / BootSlot B
2025-03-06 12:17:30.167 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/db21ed7f repository
2025-03-06 12:17:30.168 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/a0d7b954 repository
2025-03-06 12:17:30.169 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/cebe7a76 repository
2025-03-06 12:17:30.171 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/core repository
2025-03-06 12:17:30.173 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/47701997 repository
2025-03-06 12:17:30.174 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/9f80aae6 repository
2025-03-06 12:17:30.177 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/45df7312 repository
2025-03-06 12:17:30.181 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/d5369777 repository
2025-03-06 12:17:30.184 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/68413af6 repository
2025-03-06 12:17:30.187 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/5c53de3b repository
2025-03-06 12:17:31.824 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 217 all - 217 new - 0 remove
2025-03-06 12:17:32.101 INFO (MainThread) [supervisor.addons.manager] Found 15 installed add-ons
2025-03-06 12:17:32.239 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/sabeechen/hassio-google-drive-backup-aarch64 with version 0.112.1
2025-03-06 12:17:32.249 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-aarch64 with version 2.1.3-1
2025-03-06 12:17:32.278 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-ssh with version 9.16.0
2025-03-06 12:17:32.280 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-mosquitto with version 6.5.0
2025-03-06 12:17:32.281 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-samba with version 12.5.0
2025-03-06 12:17:32.283 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-configurator with version 5.8.0
2025-03-06 12:17:32.295 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-nginx_proxy with version 3.11.1
2025-03-06 12:17:32.296 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to 9f80aae6/aarch64-addon-porcupine with version 1.1.0
2025-03-06 12:17:32.309 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/esphome/esphome-hassio with version 2025.2.1
2025-03-06 12:17:32.314 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-letsencrypt with version 5.4.3
2025-03-06 12:17:32.322 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-piper with version 1.5.2
2025-03-06 12:17:32.332 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/poeschl-homeassistant-addons/pigpio-aarch64 with version 1.5.3
2025-03-06 12:17:32.370 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-openwakeword with version 1.10.0
2025-03-06 12:17:32.404 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/alexbelgium/myelectricaldata-aarch64 with version 0.13.2
2025-03-06 12:17:32.406 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to 47701997/aarch64-addon-vosk with version 1.6.1
**System**
* Supervisor version: 2025.3.2
* Host system version: HAOS 14.1
* Host hardware: RPI4
Frosh
Mars 10, 2025, 10:56
101
Oui alors j’ai aussi le meme soucis. PArfois il s’arrete.
Je n’ai jamais regarder le code de PIGPIO ni chercher a voir quoi que ce soit avec cet addon ^^’
T’as bien fait d’ouvrir une issue pour son dev.
Perso ca fait plusieurs mois que j’ai fais une automation pour redemarer l’addon puis HA quand ca se produit ^^’
Ah !! tu me rassure
Si je comprends bien, tu utilises l’entité binary_sensor.pigpio_en_cours_d_execution et si c’est sur off tu relance l’addon et redémarre HA ?
dans ce genre ?
alias: Relance PiGPIO
description: ""
triggers:
- trigger: state
entity_id:
- binary_sensor.pigpio_en_cours_d_execution
to: "off"
conditions: []
actions:
- action: hassio.addon_start
metadata: {}
addon: 68413af6_pigpio
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
- action: homeassistant.restart
metadata: {}
data: {}
Frosh
Mars 10, 2025, 12:21
103
Oui exactement !
Quand à l’automation c’est ca aussi, j’ai mis un délais de 2min plutôt que 10sec mais clairement c’est ca
