J’ai fais l’acquisition d’un ruban LED ( BTF-LIGHTING Bande LED flexible haute densité 5M 640LED/m accordable 3000K-6000K CRI 90+ dimmable ruban lumineux LED déformable pour décoration intérieure sous meuble chambre chambre cuisine DC24V : Amazon.fr: Luminaires et Éclairage ) et d’un contrôleur Miboxer FUT037Z+ ( Amazon.fr ).
Z2M a tout de suite trouvé le contrôleur grâce au dongle Zigbee. Il m’est possible d’allumer et d’éteindre le ruban et modifier la luminosité sur Z2M. En revanche le changement de température de couleur ne fonctionne pas.
A priori cela est possible au vu de ce sujet : https://forum.hacf.fr/t/led-zigbee-s-allume-a-chaque-redemarrage-de-home-assistant/69261
C’est le même contrôleur que moi. Il y a t il une configuration à faire pour que cela fonctionne ?
Je débute tout juste sur HA.
Merci à vous,
Yame
Résumé
Informations système
Version core-2026.3.1 Type d’installation Home Assistant OS Développement false Supervisor true Docker true Architecture des conteneurs amd64 Utilisateur root Environnement virtuel false Version de Python 3.14.2 Famille du système d’exploitation Linux Version du système d’exploitation 6.12.67-haos Architecture du processeur x86_64 Fuseau horaire Europe/Paris Répertoire de configuration /config Home Assistant Cloud
Connecté false Accéder au serveur de certificats ok Accéder au serveur d’authentification ok Accéder à Home Assistant Cloud ok Home Assistant Supervisor
Système d’exploitation hôte Home Assistant OS 17.1 Canal de mise à jour stable Version du Supervisor supervisor-2026.03.2 Version de l’agent 1.8.1 Version de Docker 29.1.3 Taille total du disque 30.8 GB Taille du disque utilisé 5.9 GB Serveurs de noms 192.168.1.254, fd0f:ee:b0::1 Sain true Prise en charge true host_connectivity true supervisor_connectivity true ntp_synchronized true virtualization kvm Tableau de bord ova API du Supervisor ok Version de l’API ok Applications installées Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.9.1-1) Dashboards
Tableaux de bord 2 Ressources 0 Vues 0 Mode storage Network Configuration
Adaptateurs lo (disabled), enp0s18 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth66e149d (disabled), veth52eb092 (disabled), vethd17f758 (disabled), vethbbe9143 (disabled), vethad38364 (disabled), veth15a02d0 (disabled), vethdfc6619 (disabled) Adresses IPv4 lo (127.0.0.1/8), enp0s18 (192.168.1.182/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth66e149d (), veth52eb092 (), vethd17f758 (), vethbbe9143 (), vethad38364 (), veth15a02d0 (), vethdfc6619 () Adresses IPv6 lo (::1/128), enp0s18 (2a01:e0a:1b6:d030:5b34:96e1:6956:cd70/64, fe80::a4f5:7d0b:cbac:7a32/64), docker0 (fe80::c0df:7bff:fe53:dd14/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::e873:99ff:fefc:e273/64), veth66e149d (fe80::8cfc:f7ff:feb6:70f7/64), veth52eb092 (fe80::5ceb:b2ff:feb9:13c6/64), vethd17f758 (fe80::84f3:f3ff:fe09:9e2b/64), vethbbe9143 (fe80::bc27:95ff:fe88:b83f/64), vethad38364 (fe80::e477:2bff:fe1d:1c6/64), veth15a02d0 (fe80::a8d7:64ff:fe15:6c41/64), vethdfc6619 (fe80::5053:36ff:fefb:2392/64) Adresses annoncées 192.168.1.182, 2a01:e0a:1b6:d030:5b34:96e1:6956:cd70, fe80::a4f5:7d0b:cbac:7a32 Recorder
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne 10 mars 2026 à 17:31 Heure de démarrage de l’exécution actuelle 13 mars 2026 à 21:28 Taille estimée de la base de données (en Mio) 16.75 MiB Moteur de la base de données sqlite Version de la base de données 3.49.2 Métriques du Core
Utilisation du processeur
0 %
Utilisation de la mémoire
20.2 %
Métriques du Supervisor
0 %
3.2 %
