Couleur icone en fonction d'une valeur numérique de sensor
je souhaite pouvoir changer la couleur de l’icone d’une carte en fonction d’une valeur.
J’ai un module Zlinky, qui récupère toutes les informations de mon compteur et je souhaiterais que la couleur de l’icone de la puissance apparente change en fonction de certains seuils, mais je coince…
Je souhaiterais 3 couleurs :
  • valeur = 0 vert
  • valeur entre 0 et 500 orange
  • valeur supérieure à 500 rouge
Mais je ne sais pas comment écrire ceci…
Voici ce que j’ai commencé à faire :
type: vertical-stack
cards:
  - type: custom:mushroom-entity-card
    entity: sensor.lixee_zlinky_tic_puissance_apparente
    fill_container: false
      Puissance apparente réseau
      {% set state = states('sensor.lixee_zlinky_tic_puissance_apparente')}
    icon_color: |-
      {% if is_state(entity, == '0') %} green
      {% if is_state(entity, > '0' & =< '500')} green
      {% if is_state(entity, > '500') %} green
Par avance, à nouveau merci pour votre aide, j’apprends énormément avec vous !
Remplace le second et troisième if par elif
Je viens d’effectuer la modif, mais sans succès
cards:
    icon_color: |-
      {% if is_state(entity, > '0' & =< '500')} orange
      {% elif is_state(entity, > '500') %} red
Et il y a d’autres soucis c’est pas is_state pour des comparaisons mais states(‹ entity ›) >= 500 par exemple
Malgré celà, ça ne change rien malheureusement.
Salut messieurs,
Pour jouer avec mushroom et les templates c’est ça qu’il faut :
ça ne fonctionnera pas avec une mushroom-entity-card.
C’etait un exemple pas la syntaxe correct.
bon avec une souris clavier ce sera mieux
cards:
    primary: Puissance apparente réseau
    icon: mdi-power
      {% set state = states('sensor.lixee_zlinky_tic_puissance_apparente') %}
    icon_color: |-
      {% if states('sensor.lixee_zlinky_tic_puissance_apparente')|int(0) == 0) %}
        green
      {% elif states('sensor.lixee_zlinky_tic_puissance_apparente')|int(0) > 0 and states('sensor.lixee_zlinky_tic_puissance_apparente')|int(0) =< 500)}
        orange
      {% elif states('sensor.lixee_zlinky_tic_puissance_apparente')|int(0) > 500 %}
        red
Si je n’ai pas fait d’erreur
Comme dit au dessus il faut une muhroom template card
pour l’icone j’ai taper un truc au hazzard
Malheureusement, ce n’est toujours pas mieux…
Merci pour le temps passé et l’intérêt porté à mon post.
En espérant trouver une solution (j’y arrive avec des valeurs ON OFF et des IOPEN CLOSED, mais pas avec du numérique)
Reprend mon post precedent j’etais en train de corriger
ça ressemble à ça le code :
    primary: |-
      Puissance apparente réseau :
      {{ states('sensor.lixee_zlinky_tic_puissance_apparente') }}
    icon_color: |-
      {% elif is_state(entity, > '0' & =< '500')} orange
ça ne fonctionne pas, ça m’efface même l’icone (plus aucune icône visible)
@WarC0zes ça ne fonctionne pas non plus
Ca ressemble :joy:
mais non fonctionnelle, i lfaut qu’il trouve :stuck_out_tongue:
Suis fatigué lol
secondary: "{{ states('sensor.lixee_zlinky_tic_puissance_apparente') }}"
icon: mdi:power-off
icon_color: >-
  {% if states('sensor.lixee_zlinky_tic_puissance_apparente')|int(0) == 0 %}
    green
  {% elif (states('sensor.lixee_zlinky_tic_puissance_apparente')|int(0) > 0 and
  states('sensor.lixee_zlinky_tic_puissance_apparente')|int(0) <= 500) %}
    orange
    red
c’est bon j’ai trouvé je tape juste n’importe quoi :crazy_face:
Le pire c’est que j’utlise que ça
Super, merci @Tochy , tout fonctionne :+1:
Mais en effet @WarC0zes a raison, il faut aussi chercher, mais ce n’est pas simple quand on débute
Oui , les utilisateurs s’habituent trop à ce que je donne les solutions . Je calme le jeu :wink:
J’ai trop de solution à mon actif.
4 « J'aime »
Bonjour, s’il vous plait ça serait possible de voir la syntaxe qui fonctionne ? parce que, moi aussi j’ai essayé plein de ‹ variantes › et rien ne marche.
Tu l’as dans le post juste au dessus de celui marqué comme solution.
j’ai recopié tel quel (en changeant l’entité par une des miennes ) … et ça ne marche pas , j’ai du faire une faute de frappe (ou d’indentation, ou autre) et comme on lit ce que l’on a voulu écrire et pas ce qu’on a sous les yeux ben, que nenni !
