Bonjour, j’ai exactement le même souci avec la même config. Alfea extensa duo ai. 2 circuits de plancher chauffant et 2 navilink a59. Tout fonctionne bien mais j’aimerai l’intégrer à HA.
Avez-vous trouver des infos en dehors de ce forum ?
L’Add-on Atlantic Cozytouch me dit qu’il faut Overkiz. J’ai fait et ça fonctionne.
Je vois mes deux circuits de chauffage (etage et rdc).
Par contre su l’appli cozytouch j’ai aussi la gestion du ballon d’eau chaude et ça je ne le retrouve pas sur overkiz.
Mais bon c’est déjà pas mal.
Au final je suis donc bien connecté sur mon bridge cozytouch qui me permet d’accéder aux éléments qui lui sont rattachés (2 thermostat pour mes 2 étages + le ballon d’eau chaude).
J’ai également une clim qui elle est également connectée sur l’appli cozytouch mais qui passe par un autre hub (naviclim). Et pour celui-là je ne trouve pas d’intégration.
Je ne savais pas qu’on pouvait tout simplement l’appairer avec zigbee2mqqt.
Je viens d’essayer ça fonctionne.
Cependant je utilisais avec l’appli cozytouch (il y a un petit hub avec le module naviclim) et en appairant avec HA ça me l’a déconnecté de cozytouch.
Je l’ai remis sur cozytouch et ça ne fonctionne plus sur HA (en gros c’est soit l’un soit l’autre…).
L’idéal serait de pouvoir relier le hub a HA (comme le fait l’integration overkiz avec le boitier cozytouch)
effectivement ça fonctionne avec zigbee2mqqt (par contre ça me le déconnecte de l’appli de cozytouch).
quelle carte vous utilisez car ce que j’ai n’est pas convivial du tout?
salut,
J’ai réussi à appairer mon module aussi via zigbee2mqtt mais j’ai une consigne température chaud et une consigne température froid. je n’arrive pas a modifier l’intégration pour n’avoir qu’une demande de température de consigne que sa soit froid ou chaud.
merci de votre aide
Bonjour, avez-vous trouvé une solution pour le naviclim, qu’il reste fonctionnel sur l’application cozytouch et HA ? Car je dispose du hub naviclim et deux relais un dans chaque Split et aimerais l’intégrer dans HA. Il me faut qu’elle clé USB pour faire remonter les informations dans mon VM HA.
Merci pour vos lumières.
Cordialement
Pour ma part j’utilise une clé zigbee sonoff qui fonctionne bien.
Pour la clim, je n’ai pas réussi à l’avoir sur l’appli cozytouch et HA en même temps. J’ai choisi HA.
Ok merci de votre réponse. J’ai acheté cette clé aussi. Plus qu’à l’attendre. Que peut tu gérer dans HA par rapport au naviclim? ( Mode chaud, mode froid, puissance, orientation?..) Aurait tu une petite capture d’écran pour voir ce que ça donne dans le dashboard.
Merci de ta réponse rapide en tout qu’à.
