Je continue mes integrations dans HA, et cette fois si la recuperation des données du linky via l’interface TELEINFOKIT en mqtt.
Mes données remontent bien, je les vois dans mqtt, mais j’ai plusieurs questions:
j’ai plein d’entité , TEMPO, LINKY, RTEcowatt…
mais celles concernant mon linky n’y sont pas toutes dans les entités, c’est curieux ??
J’ai vu ici qu’il y avait du code à mettre dans HA, je comprends pas trop pourquoi, et je ne sais pas comment et ou?
https://342apps.net/configurer-home-assistant-pour-le-teleinfokit/
Et la dernière, désolé mon ignorance, comment afficher ces données dans accueil de HA?
merci d’avance.
Tu dois confondre les appareils TEMPO, LINKY, RTEcowatt qui sont fournis par l’addon MyElectricalData et ton appareil TELEINFOKIT.
Comme expliquer dans le tuto , va falloir créer des sensors pour récupérer ces informations:
Citation
Afin de récupérer les valeurs, des sensors MQTT sont à créer dans la configuration de Home Assistant. La configuration suivante va intégrer la puissance et l’intensité instantanée ainsi que les index
Faut ajouter ces sensors MQTT dans ton configuration.yaml:
mqtt:
- state_topic: "teleinfokit/data/PAPP"
unit_of_measurement: "VA"
device_class: apparent_power
name: Puissance consommée
icon: mdi:power-plug
- state_topic: "teleinfokit/data/IINST"
unit_of_measurement: "A"
device_class: current
# SI OPTION TARIF HEURES PLEINES/CREUSES
- state_topic: "teleinfokit/data/HCHC"
unit_of_measurement: "kWh"
device_class: energy
state_class: total_increasing
name: Index heure creuse
value_template: "{{float(value) / 1000.0}}"
- state_topic: "teleinfokit/data/HCHP"
name: Index heure pleine
Ca te créera des sensors pour les VA, A et index du HP et HC.
Ta des exemples dans ton tuto, pour faire une carte pour le dashboard.
type: vertical-stack
cards:
- entity: sensor.puissance_consommee
max: 9500
min: 0
severity:
green: 0
red: 8000
yellow: 6500
title: Conso élec
type: gauge
- type: entities
- entity: sensor.index_heure_pleine
- entity: sensor.index_heure_creuse
- entity: sensor.energie_quotidienne_heures_creuses_heure_creuse
- entity: sensor.energie_quotidienne_heures_pleines_heure_pleine
- entity: sensor.energie_mensuelle_heures_creuses_heure_creuse
- entity: sensor.energie_mensuelle_heures_pleines_heure_pleine
Sur ton dashboard, tu clique sur l’icone crayon en haut a droite.
Tu fait ADD CARD, et choisi manuel ( tout en bas de la fenêtre ).
Et tu colle le code ci dessus.
C’est trop top, tout fonctionne nickel.
exacte mon capitaine, j’ai compris ca hier soir. Je presume qu’on doit pouvoir épurer le script de MyElectrical ?
et ok pour la modification du yaml aussi. je suis long a la détente, ca c’est l’age.
Tout fonctionne nickel, je dois maintenant documenter tout cela dans mes notes, et continuer mes besoins en intégrations, mais je t’avoue que je suis sur le c**** , je découvre des choses incroyables. ZERO regrets d’avoir basculé, si un, ne pas l’avoir découvert plutôt …
Oui, c’est possible.
Regarde ce post Les cartes et MyelectricalData
Bonjour, tu peux aller plus loin se qui pourrait te servir plus tard lors de futures automatisations.
Par exemple, je me suis rendu compte que l’heure de changement des heures plein heures creuses diffèrent de l’heure de home assistant de quelques minutes. En soit ce n’est pas grave, sauf que lorsque tu es en tarif rouge et que tu as la voiture électrique en charge pendant 2 minutes, ça fait cher. Donc par exemple j’ai créer un capteur pour me renvoyer sur quel tarification je suis actuellement :
mqtt:
- state_topic: "home/garage/teleinfokit"
# configuration MQTT pour HA
- state_topic: "teleinfokit/data/DEMAIN"
- state_topic: "teleinfokit/data/PTEC"
name: Période tarifaire
Au moins avec « ptec » et « demain » tu pourras t’en servir rapidement
@chuppito merci pour l’info.
Effectivement le décalage avec la voiture électrique peut en cumuler gerer une erreur € non négligeable.
Bonnes fêtes de fin d’année.
