Création multi entité Waze
Je cherche a suivre les trajets pour 2 personnes différentes.
j’ai tenté l’intégration de Waze à Home Assistant cela est très simple… pour une seule entité…
J’ai donc cherché sur le web pour intégrer différentes entitées… en vain.
J’ai tenté ce code :
 - platform: waze_travel_time
   origin : infoGPSdepart
   destination: infogpsarrivée
   region: "EU"
   vehicle_type: car
   realtime: true
   origin : gpsdepart
   destination: gpsarrivee
   region: "EU"
   vehicle_type: car
   realtime: true
Cela ne fonctionne pas j’ai un message dans les journaux m’indiquant que l’appel waze platform n’est plus faisable…
Merci pour votre retour.
[center]## System Health
version core-2022.3.8
python_version 3.9.9
os_version 5.10.108
arch x86_64
Installed Version 1.24.0
Available Repositories 1004
Downloaded Repositories 7
host_os Home Assistant OS 7.6
supervisor_version supervisor-2022.03.5
docker_version 20.10.9
disk_total 99.3 GB
disk_used 8.8 GB
board ova
installed_addons File editor (5.3.3), Mosquitto broker (6.0.1), Terminal & SSH (9.3.0), Node-RED (11.1.1), Z-Wave JS (0.1.55), RPC Shutdown (2.2)
Lovelace
dashboards 1
resources 3
views 3
[/center]
Personne n’as d’idée à ce sujet ? j’ai beau chercher sur les forums officiels je ne trouve aucune réponse à ce sujet.
Je trouve étonnant de ne pas pouvoir gérer plusieurs entités.
Je souhaite en effet gérer l’entité de ma femme et moi même…
Salut.
J’ai pas de soucis pour en gérer plusieurs (4 en tout)
Par contre à mon avis tu utilises l’ancienne méthode. Désormais c’est via l’ui que se fait la config
Hello!
Je suis vraiment nul lol c’est incroyable.
Via lUI je ne vois pas comment créer plusieurs entités étant donné que tu saisi un point de départ et un point d’arrivée. Après tu ne peux rien faire de plus tout du moins je n’ai pas trouvé.
Comment as tu procédé ?
Rien de magique, dans les integrations.
Tu as le gros bouton ‹ ajouter une intégration › en bas à droite
Tu filtre sur waze
Tu rentres les infos et voilà
oui OK valable pour une entité point barre…
Je ne vois pas où dans cette conf, ajouter d’autre entité…
Soit… moi 4
waze_ha
alors c’est au moment de la conf, tu sépare chaque point par une virgule ?
J’ai saisi les coordonnées GPS de départ (maison) et destination (boulot) je n’ai pas essayé d’ajouter plusieurs coordonnées GPS sur le point d’arrivée c’est peut-être ça.
Bon, tu as crée 1 config avec la séquence (bouton+ => titre => point1 => point2 => EU => valider)
Ben, tu fais pareil autant de fois que tu as besoin… Ni plus ni moins…
Par ailleurs, tu as les zones pour rentrer le coordonnées tout seul. C’est beaucoup plus facile
ah ouéééé…
oulàlàlà le boulet intersidéral.
Je pensais pas qu’il était possible d’ajouter plusieurs fois une intégration.
Je pensais qu’une fois ajoutée tout se passe dans l’intégration visible.
Pulpy merci pour ton aide. :+1:
Bon je suis débutant donc j’apprends petit à petit sur HA venant de Jeedom où la philosophie est légèrement différente.
C’est toi qui l’a dit :rofl:
En fait y’a pas mal d’intégrations qui supportent l’ajout multiple.
Je ne savais pas du tout.
J’espère que ça pourra servir à d’autre également :wink: :+1:
On peut aussi créer une intégration Waze Travel Time et la rendre dynamique.
J’ai commencé par créer 2 listes input_select :
Une pour le point de départ :
input_select:
  wazedepart:
    options:
      - BST111
      - TOTB
      - KOT
Et une pour le point d’arrivée :
input_select:
  wazearrivee:
    options:
      - BST111
      - TOTB
      - KOT
Ensuite, j’ai créer 2 input_text pour récupérer les coordonnées GPS
Un pour le point de départ :
input_text:
  wazedepartcoord:
Et un pour le point d’arrivée :
input_text:
  wazearriveecoord:
Une petite automation dont les (2) déclencheurs sont les changements d’état des input_select ci-dessus. Il faut les coordonnées GPS des lieux, mais cela pourrait aussi être un device_tracker qui renvoie des coordonnées ou une adresse valide.
alias: wazetravel
description: ''
  - platform: state
    entity_id: input_select.wazedepart
  - platform: state
    entity_id: input_select.wazearrivee
condition: []
  - service: input_text.set_value
    data_template:
      value: |-
        {% if is_state("input_select.wazedepart", "BST111") %}
          50.312067,4.128765
        {% elif is_state("input_select.wazedepart", "KOT") %}
          50.351248,3.954042
        {% elif is_state("input_select.wazedepart", "TOTB") %}
          50.541600,4.230206
          "Redéfinisez votre trajet"
      entity_id: input_text.wazedepartcoord
    data_template:
      value: |-
        {% if is_state("input_select.wazearrivee", "BST111") %}
          50.312067,4.128765
        {% elif is_state("input_select.wazearrivee", "KOT") %}
          50.351248,3.954042
        {% elif is_state("input_select.wazearrivee", "TOTB") %}
          50.541600,4.230206
      entity_id: input_text.wazearriveecoord
  - service: homeassistant.update_entity
    data: {}
      entity_id: sensor.temps_du_trajet
Si vous ne voulez pas attendre et avoir une mise à jour instantanée de l’info, utilisez le service homeassistant.update_entity.
Vous créer une intégration Waze Travel Time.
Dans « point de départ » vous renseignez votre entité input_text créé pour le point de départ et dans « Destination », vous renseignez votre entité input_text créé pour le point d’arrivée.
Une petite carte pile verticale et pile horizontale :
type: vertical-stack
cards:
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: entities
          - entity: input_select.wazedepart
            icon: mdi:location-exit
      - type: entities
          - entity: input_select.wazearrivee
            icon: mdi:location-enter
  - type: entities
      - entity: sensor.temps_du_trajet
        name: Estimation de la durée du trajet
title: Waze Travel
Ce qui donne:
Waze
@+ Guy
Petite question:
Tu met quoi dans ton sensor.temps_du_trajet ?
Tu as peut-etre oublier de le poster ?
Merci a toi @GDX2 .
bonjour,
tu met quoi dans ton senor.temps_du_trajet
tu as oublié de le poster je pense.
Merci a toi @GDX2
Bonjour Schumi,
Le sensor est généré par l’intégration
Capture d’écran waze
Capture d’écran nom waze
@+ Guy
@GDX2
desole de t’ennuyer avec ca mais j’ai besoin de ton aide.
je pense avoir bien suivit le tout, mais mon sensor ne change jamais de trajet.
j’ai beau changer sur ma carte, le depart et la destination, le temps estimé reste toujours le meme. et dans les info du sensor, toujours le meme trajet, mais pas celui que je decide.
Aurais tu une idee de mon erreur ?
Encore merci a toi.
Dans les journaux as tu des erreurs qui remonte ?
non, rien du tout.
et j’ai bien le sensor:
Mais les attributs ne change pas:
Capture d’écran 2022-11-19 à 07.23.44
Ton problème vient sans doute de tes automatisations, puisque le sensor est bien actif et à un historique cohérent.
@+ Guy
