Créer une connexion Home Assistant sans passer par le wifi de la box
Bonjour à tous.
Savez-vous s’il est possible de connecter les différents capteurs directement au raspberri pi en wifi sans passer par la box ?
Merci les amis
version core-2023.3.6
python_version 3.10.10
os_version 5.15.84-v8
Home Assistant Cloud Home Assistant Supervisor Dashboards Recorder
Salut!
Essaie ça:
Source:
Je vais regarder. Merci !
De ce que j’en ai compris, il faut que je réinstalle Home Assistant ?
Sinon, est-il possible de modifier un quelconque fichier de config pour modifier les paramètres Wifi ?
Non, il faut juste installé un add-on.
Non, par default, ton raspberry PI est configuré pour être un client Wifi. Si tu veux qu’il devienne un access point, installe l’add-on et configure le.
Ok, merci. Mais le add-ons n’apparait pas dans ma liste.
Appuie sur les 3 points en haut à droite, puis met l’URL:
https://github.com/mattlongman/hassio-access-point
clique sur ajouter et ensuite redémarre.
Oui, merci j’ai déjà essayé en redémarrant Home Assistant complètement, mais toujours pas :frowning:
C’est pas la bonne url
Oups…
désolé
Ton dépot est bien configurer.
Maintenant, il faut redémarrer tout le système
Je ne comprends pas, je viens de rajouter les 2 URLs qui ne retournent pas d’erreur.
Après un redémarrage système, je n’y accède toujours pas dans les Add-on :
Bizarre, car chez moi ça s’affiche
La 2ème URL, ç’est pour un autre add-on que j’utilise:
Tu n’as aucun des 2 add-on ?
Comment as-tu redémarrer le système ?
Sinon regarde les logs
En samba, j’ai pas le backup :
Les logs m’indiquent que j’ai déjà repository d’installer. Mais où du coup :laughing:?
J’ai fait un redémarrage système :
View
clique sur Charger les journaux complets
Quel est la liste des add-on que tu as ?
Tu devrais avoir au moins les officiels
2023-04-14 16:22:08.355 WARNING (MainThread) [aioesphomeapi.reconnect_logic] Can't connect to ESPHome API for esp32-test @ 192.168.1.23: Error connecting to ('192.168.1.23', 6053): [Errno 113] Connect call failed ('192.168.1.23', 6053)
2023-04-14 16:22:08.683 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.esphome.dashboard] Error requesting ESPHome Dashboard data: Cannot connect to host 127.0.0.1:64368 ssl:default [Connect call failed ('127.0.0.1', 64368)]
2023-04-14 16:22:08.717 WARNING (MainThread) [aioesphomeapi.reconnect_logic] Can't connect to ESPHome API for lolin-s2 @ 192.168.1.31: Connection cancelled
2023-04-14 16:22:10.313 WARNING (MainThread) [aioesphomeapi.reconnect_logic] Can't connect to ESPHome API for lolin-s2 @ 192.168.1.31: Error connecting to ('192.168.1.31', 6053): [Errno 113] Connect call failed ('192.168.1.31', 6053)
2023-04-14 16:22:11.046 WARNING (MainThread) [aioesphomeapi.reconnect_logic] Can't connect to ESPHome API for esp32-test @ 192.168.1.23: Error connecting to ('192.168.1.23', 6053): [Errno 113] Connect call failed ('192.168.1.23', 6053)
2023-04-14 16:27:36.175 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /store/repositories - https://github.com/home-assistant/hassio-addons is not a valid add-on repository
2023-04-14 16:29:27.124 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /store/repositories - Can't add https://github.com/hassio-addons/repository, already in the store
2023-04-14 16:31:15.992 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /store/repositories - Can't add https://github.com/hassio-addons/repository, already in the store
2023-04-14 16:33:02.080 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /store/repositories - Can't add https://github.com/hassio-addons/repository, already in the store
Oui, ça semble bon pour les officiels :
