Je cherche (mal peut être ?) sans trouver de solution, alors je fais appel à l’équipe
Il s’agit de la perte de connexion des clim Daikin à HA (indisponible/unavalaible)
J’ai même du créer une automation pour recharger l’intégration concernée lorsque « indisponible »!
Et cela ne donne pas toujours de résultat…
Donc voilà, la connexion disparait, rendant inexploitable les divers boutons & indicateurs pour la clim concernée.
Une manière détournée est l’utilisation de Onecta, MAIS il y a moins de données disponibles en passant par là. Là aussi j’ai du faire une condition, « si onecta pas disponible, utiliser AC », parce que Onecta est limité en nombre de contact à l’Api, et si on recharge trop souvent l’integration Onecta, on a plus rien pendant 1 jour !!!
En résumé, qu’avez vous trouvé comme parade pour pouvoir utiliser les clim Daikin en évitant ces déconnexions intempestives ?
Déjà Mille merci pour vos lumières
[center]## System Information
version
core-2024.10.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.4
os_name
Linux
os_version
6.6.46-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Brussels
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.1
Stage
running
Available Repositories
1472
Downloaded Repositories
30
logged_in
true
subscription_expiration
26 mars 2025 à 01:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
false
google_enabled
true
remote_server
eu-central-1-16.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
instance_id
9093e2e2188e4a31aadbf5ac78d10a53
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 13.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.11.4
agent_version
1.6.0
docker_version
26.1.4
disk_total
117.4 GB
disk_used
15.2 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
kvm
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.15.0), Samba share (12.3.2), File editor (5.8.0), Grafana (10.2.2), WireGuard (0.10.2), ZeroTier One (0.18.0), Studio Code Server (5.17.3), Let’s Encrypt (5.2.5), Z-Wave JS (0.9.0)
dashboards
5
resources
25
views
21
mode
storage
oldest_recorder_run
17 novembre 2024 à 15:33
current_recorder_run
25 novembre 2024 à 01:54
estimated_db_size
1399.01 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.45.3
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Quel modèle de clim Daikin ? et quel modèle de module Wifi surtout ? Ici j’ai un split Daikin en Wifi et aucun soucis avec HA de perte de connection (et pourtant il capte pas super bien le Wifi !).
Emura BRP069A4x
Le WiFi est parfait, suivant « Fing » toutes les infos, Mac, Ip,… sont dispo et pas de perte de connexion wifi enregistrée, donc pas de problème Wifi
Le problème semble bien être au niveau de la connexion de HA avec l’api de Daikin
Ah oui, autre précision, l’app Onecta sur smartphone fonctionne toujours, donc c’est bien la preuve qu’il ne s’agit pas d’une perte de réseau.
Je suspecte l’intégration Daikin AC… à ce propos l’année passée avec des version précédentes de l’intégration, le problème ne se posait quasi pas.
Problème récurent avec tellement de fabricant…
Entre ça et les anciens modèles plus maintenus.
Seul solution a long terme: les produits compatibles matter. Mais c’est encore tellement rare en électroménager et il manque beaucoup de fonctionnalités
Il reste toujours la solution de se connecter sur le bus interne S" ou un truc du style de mémoire (la manip est pas compliquée et ça se fait facilement avec un ESP) et tu as un controle total cloud ou pas
Si tu es intéressé je te retrouverais le lien
Voici le lien du montage en question qui permet de contrôler la clim de façon efficace en évitant tous les soucis de cloud et autres apps merdiques faites par Daikin
Avec quelle application tu gère la clim sur ton mobile.
J’ai onecta daikin.
Et sur home assistant j’ai bien toutes les infos de temperature intérieure extérieure, et les conso jour, mois et année dans les modes chauffage et refroidissement
personnellement j’utilise la version AC et aucun problème. Pour le fun j’ai tenté d’utiliser la version onecta et c’est vraiment l’enfer avec leur limitations. J’ai trois split stylish et arrivé en fin de matinée j’avais deja utilisé les 200 requêtes.
Pour ma part tant que la version AC fonctionne je garde, le jour où cela change je partirai sur un esp32 en locale
@vincen
Je vois bien le FTXJ25MV dans la liste (j'en ai un mais celui qui pose surtout problème pour moi est le FTXJ50MV)
Bon je suppose qu'ils sont de la même famille donc oui compatible.
@cob94440
J'utilise principalement des automations et des affichages (sur tablette et sur PC) de données importées. Et si nécessaire, l'app HA sur smartphone permet de commander les unités Daikin, mais parfois la lenteur me fait préférer de commander avec l'app Onecta de Daikin
Reste à voir si je trouve toutes les équivalences à AC dans Onecta. Pour la conso instantanée "power", que je ne vois pas chez Onecta, pas grave, j'ai un Shelly sur l'alimentation qui me donne l'info. Je ne vois pas de bouton "OFF" chez Onecta ? Il est où ?
je l'ai dans les modes du Daikin AC : Ps : j'ai trouvé
J'utilise le mode qui a été activé sur l'unité pour l'afficher sur écran, ainsi que la vitesse du ventilateur intérieur pour faire tourner une hélice sur écran en fonction de la vitesse sélectionnée et l'afficher
Il y a un capteur de mode chez Onecta ? PS: j'ai trouvé
Si je peux retrouver toutes les données que j'utilise pour les automations & boutons info avec Onecta, pourquoi pas, en tenant compte de la remarque que je fais plus bas
Et j'ajouterai que Onecta me parait parfois atteins de lenteurs.... par rapport à AC.
Ce qui d'ailleurs amène la question du pourquoi l'app Onecta sur smartphone est plus réactive que la version HA...
@thebadboy
Je confirme que la limitation est irritante ! par rapport à la connexion en local qui n'en a pas.
Je me suis fait avoir plus d'une fois à devoir attendre un jour pour recommencer à utiliser/construire/modifier des codes yaml du Onecta avec HA à cause du "rate limit"
voilà le graphique de la conso rapide des "200" par jour, on voit qu'on est à la limite, et qu'elle est vite dépassée si on travaille sur les unités via Onecta :
