Je suis confronté à un problème aléatoire de perte de connexion d’unités Daikin à HA.
La situation :
3 unités Daikin connectées en WiFi
1.25
1.26
1.122
Tout fonctionne bien jusqu’à 1 unité se déconnecte !
Elle reste toujours accessible et pilotable avec l’app Onecta de Daikin, donc la connexion Wifi reste d’actualité !
Seule la connexion à HA disparait !
Et la seule solution que j’ai trouvé pour la rétablir est de couper l’alimentation électrique de l’unité et de la remettre ensuite, cela reconnectant l’unité à HA.
Je reprécise, cela se produit de manière aléatoire sur une unité, et pas toujours la même, après 3 à 7 jours de connexion stable.
Serait ce un problème de connexion dans le code du module Daikin de HA aux unités ?
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Merci, voilà une info intéressante effectivement.
Je commençais à croire que Daikin voulait favoriser son ONECTA (qui ne déconnecte pas les unités) au détriment des parties tierces …
Quelle intégration utilisez vous?
L’une d’elle a cessé de fonctionner car Daikin a modifié la façon de se connecter.
Une autre intégration fonctionne correctement
Sinon, si vous voulez vous débarrasser de l’intégration basée sur le cloud de Daikin, vous avez cette solution qui marche très bien et qui est cloudless :
« Daikin AC » pour moi dans HA, et il n’y en a pas d’autres de visible dans « integration »
Mais comme dit olivier_verstraet, le problème serait du côté de l’API Daikin
Et évidemment l’app sur smartphone est bien la plus récente qui est ONECTA.
Ps : encore 2 unités de déconnectés aujourd’hui… ca devient vraiment pénible de devoir à chaque fois couper/remettre l’alimentation électrique pour retrouver les connexions ! Pénible car j’ai des scénarios qui impactent l’activation ou désactivation des unités !
Je viens de tester, c’est effectivement parfaitement fonctionnel.
J’ai une question un peu technique et je ne sais pas si c’est possible.
Je souhaiterai ne pas perdre les données que j’avais avec l’ancienne intégration.
Est-ce possible de transférer les données de consommation des mes équipements de l’ancienne intégration vers la nouvelle ?
J’ai trouvé « Daikin Onecta » sous HACS, mais
l’installation de l’intégration ne se termine pas
elle reste bloquée sur la page « Proxy » de Daikin
Où serait l’erreur ?
Firefox : X
Chrome : X
Edge : y a une réaction mais c’est un echec :
