Débutant, badge qui change de couleur pour mes capteurs d'ouverture de porte
##Bonjour à tous,
voici mon soucis, je suis débutant sur home assistant et je souhaiterai avoir sur mon tableau de bord des badge rond et vert lorsque que ma porte d'entrée est fermé et qu'il passe en rouge lorsque cette dernière et ouverte, je suis parvenu à faire ca pour mon portail et mes portes de garage mais ce ne sont pas les même capteurs que pour ma porte d'entrée et la je vous avoue que je suis un peu perdu.
pour mes garages et mon portail j'utilise des MSG100 de la marque Meross qui me permettent aussi de les ouvrir et le celui pour ma porte d'entrée et un simple capteur binaire de marque Tuya sur protocole Zigbee.
Voilà ou j'en suis actuellement
mon code yaml
title: Home
icon: mdi:home
subview: false
badges:
  - entity: person.aurel
    card_mod:
      style: |
        :host {
          --label-badge-red:
            {% if is_state('person.aurel', 'home') %}
              rgb(34, 166, 80);
            {% elif is_state('person.aurel', 'not_home') %}
              rgb(200, 0, 0);
  - entity: person.celia
    card_mod:
      style: |
        :host {
          --label-badge-red:
            {% if is_state('person.celia', 'home') %}
              rgb(34, 166, 80);
            {% elif is_state('person.celia', 'not_home') %}
              rgb(200, 0, 0);
  - entity: cover.volets
    card_mod:
      style: |
        :host {
          --label-badge-red:
            {% if is_state('cover.volets', 'closed') %}
              rgb(34, 166, 80);
            {% elif is_state('cover.volets', 'open') %}
              rgb(200, 0, 0);
  - entity: cover.smart_garage_door_2210195160514161070148e1e9abd754_garage
    card_mod:
      style: |
        :host {
          --label-badge-red:
            {% if is_state('cover.smart_garage_door_2210195160514161070148e1e9abd754_garage', 'closed') %}
              rgb(34, 166, 80);
            {% elif is_state('cover.smart_garage_door_2210195160514161070148e1e9abd754_garage', 'open') %}
              rgb(200, 0, 0);
  - entity: cover.smart_garage_door_2302028620987761070148e1e9b952fb_garage
    card_mod:
      style: |
        :host {
          --label-badge-red:
            {% if is_state('cover.smart_garage_door_2302028620987761070148e1e9b952fb_garage', 'closed') %}
              rgb(34, 166, 80);
            {% elif is_state('cover.smart_garage_door_2302028620987761070148e1e9b952fb_garage', 'open') %}
              rgb(200, 0, 0);
  - entity: cover.smart_garage_door_2302022171390961070148e1e9b96775_garage
    card_mod:
      style: |
        :host {
          --label-badge-red:
            {% if is_state('cover.smart_garage_door_2302022171390961070148e1e9b96775_garage', 'closed') %}
              rgb(34, 166, 80);
            {% elif is_state('cover.smart_garage_door_2302022171390961070148e1e9b96775_garage', 'open') %}
              rgb(200, 0, 0);
  - entity: binary_sensor.capteur_porte_ouverte_4_opening
  - entity: binary_sensor.capteur_porte_ouverte_3_opening
  - entity: binary_sensor.capteur_porte_ouverte_1_opening
  - entity: binary_sensor.capteur_porte_ouverte_2_opening
Merci d'avance pour votre aide
[center]## System Information
version core-2023.10.5
python_version 3.11.5
os_version 6.1.59
arch armv7l
GitHub API Calls Remaining 4976
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1395
Downloaded Repositories 9
logged_in true
subscription_expiration 1 janvier 2018 à 01:00
relayer_connected false
relayer_region null
remote_enabled true
remote_connected false
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server null
certificate_status null
host_os Home Assistant OS 11.1
supervisor_version supervisor-2023.12.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 116.5 GB
disk_used 4.4 GB
board tinker
installed_addons File editor (5.7.0), Terminal & SSH (9.8.1), Linky (1.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), ZeroTier One (0.17.3)
dashboards 4
resources 6
views 7
oldest_recorder_run 11 janvier 2024 à 10:04
current_recorder_run 11 janvier 2024 à 11:04
estimated_db_size 35.00 MiB
database_version 3.41.2
[/center]
Salut @riton005_Time_Alpes
exemple :
      - entity: binary_sensor.herbs_pc
        card_mod:
          style:
            ha-state-label-badge:
                ha-label-badge:
                    .badge-container .label-badge {
                      border-color: cyan;
Donne :
A toi de jouer pour la mise en place selon l'état, mais je crois que tu gères déjà cette partie :wink:
Et tu trouveras pas mal d'exemple ici :
Et plus particulièrement concernant les badges :
https://community.home-assistant.io/t/card-mod-add-css-styles-to-any-lovelace-card/120744/1310
Sans oublier le warning concernant la dernière version de card mod :
