Déconnexion intempestive de Z2M
Bonsoir à tous,
voici un peu de nouvelles depuis que j’ai basculé mon install Z2M sur le canal 20.
J’ai seulement re appairé 3 devices pour l’essai ( le lixee + 2 prises NOUS ) et l’installation a fonctionnée toute la nuit et jusqu’en début de soirée sans problème. :smile:
J’étais prêt à crier victoire mais bien mal m’en a pris car vers 18h rebelote de nouveau déconnexion de Z2M avec erreur CRC puis time out.
J’ai relancé Z2M 4/5 fois mais chose inintéressante ou pas plus je relance et plus j’ai de difficulté à le faire fonctionner longtemps sans interruption, jusqu’à ne quasiment plus pouvoir le relancer :face_with_raised_eyebrow:
Aïe
Et tu n’as pas un id de device d’où l’erreur crc vient
non malheureusement seulement :
[2024-09-30 19:56:37] error: zh:ember:uart:ash: Received frame with CRC error
[2024-09-30 19:56:37] error: zh:ember:uart:ash: Received ERROR from adapter while connecting, with code=ERROR_EXCEEDED_MAXIMUM_ACK_TIMEOUT_COUNT.
Aaah mais c’est pas la même erreur la
c’est plus une erreur de CRC mais un timeout sur un acquittement
Tu sembles avoir des perturbations sur ton réseau zigbee
Tubas donc un câble pour connecter ton dongle tu es bien connecté sur un port usb2 et tu as aussi vérifier que tu n’as pas de soucis de recouvrement avec le canal wifi ont a déjà fait le tour de tout ça
oui j’ai bien un câble de 50 cm relié à un port USB2.
Sur les conseils précédent j’ai essayé le canal 11 et 20 sans plus de sucés.
:smiling_face_with_tear: c’est frustrant de ne pas comprendre
Il est vrai que l’erreur reste assez vague…
Je dois avoir un câble de 1m je tenterais le swapp demain.
Le problème existe encore si tu débranches une à une tes prises ?
a priori j’ai l’impression que plus je charge de device et plus ça devient instable.
J’ai fait avec le Lixee seul je n’ai pas constaté de deco en 1 jour et demi
Lixee + prise ou Lixee + capteur les deco survienne à intervalle irrégulier
Prise + capteur même constat
capteur + volet même constat
L’enfer c’est quand même fou
Tu n’as pas une échelle prêt de ta clé ? ( Anecdote, perte de Zigbee dans toute la maison )
Blague à part, tu n’as rien de métallique prêt de ta clé Zigbee, une étagère, un radiateur…?
la clé est situé dans ma buanderie prêt d’un réseau d’eau cuivré et un rail de porte.
Je vais essayer de l’éloigner mais pas facile car dans le même périmètre j’ai également ma passerelle photovoltaïque / le compteur / et l’arrivé de la fibre
Il serait bon, de mettre une rallonge plus longue 1-1.5m
un petit retour âpres quelques jours de changement de rallonge, déplacement de la clé à divers endroits et même re flashage de celle ci … et bien ça ne veux rien savoir :sob:.
Dernier recourt pour moi, un peu ennuyant mais je n’ai pas vraiment le choix je vais essayer de déplacer mon NAS dans un endroit plus propice ( et moins conflictuel ).
C’est un peu ennuyant car je vais devoir repasser un câble Ethernet dans mes combles et le temps ne se prête pas vraiment au retrait de quelques tuiles mais je ne vois plus que cette alternative.
Je vous tiens au courant une fois l’opération achevée :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Pourquoi ne pas installer z2m sur une autre machine pas besoin de tout bouger comme ça même un raspberry2
L’instabilité peut venir d’une trop forte consommation (électrique) sur l’USB.
Il existe des hubs USB qu’on peut alimenter avec une simple alim de smartphone.
Pendant des mois j’ai galéré sur des instabilités et depuis que j’ai renforcé l’alim de l’USB je n’ai plus de problème.
il est possible d’installer z2m sur une machine différente de celle ou est HA ?
Oui c’est possible tant que la machine peut envoyer des messages au broker mqtt et que ton HA peut accéder aux messages du broker.
Pourquoi faire ?
Tu ne fais que complexifier ton installation
J’ai également des déconnexions très fréquentes et du coup je me posait la question de tester en installant z2m sur une autre machine comme tu l’as suggéré plus haut.
Après, comme je suis sur un pi3 et que j’ai pas trop confiance en la carte SD je suis en train de regarder pour changer de matériel, mais je n’arrive pas à m’arrêter sur une solution (mini pc, nuc ou pi5)
Si tu veux décaler ton ante’ne zigbee je te conseille plutôt une antenne réseau genre la smlight 06M
Mais oui tu peux avoir z2m sur un pi via docler qui communique en mqtt avec HA
Bonjour, actuellement mon réseau zigbee est sur le canal 11. Sur le canal 1 du wifi (qui est superposé ), j’ai uniquement la box assez éloignée d’un voisin et le wifi-direct de mon imprimante.
Au vu de mes recherches, je ne peux pas changer le canal utilisé par l’imprimante.
Sachant que je n’utilise pas cette fonction, est-ce que mon réseau zigbee est quand même parasité par l’imprimante ?
