A propos de Bluetooth que me conseillez-vous comme dongle pour mettre sur ma GREEN ?
Le LD2410C pouvant communiquer en Bluetooth peut il fonctionner sans montage sur un ESP32 (moyennant une alim dédiée, voir pile puisque BLE).
Il serait découvert directement par HA bluetooth ?
Si tu as un esp32, tu peux le flasher en Bluetooth proxy et pas besoin de clé Bluetooth sur le HA Green.
Le firmware a flashé sur ton esp32:
Puis, tu installes l’intégration Bluetooth sur ton HA :
Tu as une intégration pour le ld2410 en bluetooth
J'ai lu les liens que tu m'as proposés.
Si j'ai bien compris, installer un dongle Bluetooth sur ma GREEN n'est pas forcèment une bonne solution, et peut même perturber son fonctionnement (vrai ?)
Je voudrais être sûr de bien comprendre le schéma que tu me proposes.
Pas de Bluetooth sur la GREEN. On active Bluetooth Proxy sur l'ESP32. C'est donc l'EPS qui se connecte avec les appareils en Bluetooth et HA récupère les infos de ces devices via l'EPS32 en utilisant la connexion WIFI entre GREEN et EPS32. C'est bien ça ?
Cela suppose bien évidemment d'avoir l'EPS32 toujours actif (pour moi, l'utilisation de l'EPS32 était une approche purement de découverte sans l'objectif de le maintenir en place dans mon installation).
Hors EPS32 la solution c'est le dongle ?
Dans mon idée c'était : j'installe un dongle Bluetooth sur la GREEN, je me passe de l'EPS32, j'alimente en direct le LD2410C, et comme il parle Bluetooth , la GREEN et HA peuvent récupérer les data.
J'ai tout faux ? ![]()
Non, tu peux très bien utiliser une clé Bluetooth sur ton GREEN.
Oui.
Oui.
Non, c’est possible. Je n’ai jamais testé. CF lire la doc que je t’ai fourni.
