ok je cherche pares de suite
Il y a rien à faire que de cliquer dessus et choisir installer
c est fait mais il demarre pas
ca reste bloque
ok demarrer
je vire l autre
je dois redemarre ?
apres ou pas ?
Il faut bien regarder les messages d’erreur, c’est plus rapide que de poster dans la foulée
Donc dans ce cas, redemarrage pour prendre en compte la nouvelle config
En parallèle ton url fonctionne pour le changement de valeur ?
En dehors de HA,la partie rose, ça c’est pas valable
Met un chiffre en dur à la place (c’est la valeur à transmettre)
la partie que tu dis c est celle de mon jeedom je l ai juste copie colle a partir du virtuel et rajouter ta partie
donc je comprends pas ce que tu dis de mettre un chiffre dur
Quand HA fera le boulot il prendra la chaine {{states('input_number.slider')|int}}
qu’il calculera pour prendre la valeur actuel du silder(ou pourcentage de la clim plus tard)… et il enverra ça à jeedom.
Comme là tu n’est pas dans HA, il faut faire le boulot de calcul à la place de HA.
Par ailleurs, si tu regardes bien, c’est pas tout à fait mon code… j’ai pas de %27
bon pour rectifier je repnds de mon virtuel ca commande url et je rajoute bien ta partie
&slider={{states(‹ input_number.slider ›)|int}}"
au quel je rajoute
ce qui donne bien
https://xxx.eu.jeedom.link/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxx&type=cmd&id=49224&slider={{states(‹ input_number.slider ›)|int}}"
Oui mais pour tester avec le navigateur il faut faire par exemple :
https://xxx.eu.jeedom.link/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxx&type=cmd&id=49224&slider=44
ça envoie 44
https://xxx.eu.jeedom.link/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxx&type=cmd&id=49224&slider=53
ça envoie 53
si ça c’est pas fonctionnel c’est que c’est pas la bonne url jeedom
https://xxxx.eu.jeedom.link/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxx&type=cmd&id=49196&type=cmd&id=49224&slider=44
voila cela donne rien sur mon dzashboard cela reste a zero
donc c’est pas la bonne url. Regarde entre toi et moi …il y a une grosse différence
mais sur mon jeedom il attends une info numerique et pas un slider cela viens peut etre de la
je devrais peut etre changer mon virtuel et faire une copie du tiens
possible mais pas que
ok je refais tout cela
