et j ai recuperer mon yaml
merci pour ce premier tutos de reparation et comment redemarrer un defect
ok je copié tout ton fichier et dans le deuxieme l’id je dois remplacer par quel id ?
et quand je mets mon url avec ta commande dans chrome il m affiche un 0
L’id c’est celui attribué par ton jeedom… C’est visible quand tu l’edites dan l’ui jeedom
Si l’url est correcte (et permet de modifier la valeur), tu peux ajouter à la main la valeur que tu veux pousser
EDIT donc ID 49224
Aucune chance la syntaxe n’est pas bonne… Trop d’espaces sur la 1ère ligne input_number
Idem pour la ligne de l’id de l’automatisation (HA)
C’est ça aucun…
Le décalage, c’est toujours un multiple de 2
NB: passer par le DNS jeedom, c’est risqué mais bon c’est pas le sujet
ça semble mieux, tu peux vérifier que c’est valide avec le check du yaml => Outils de dev, premier bouton en haut à gauche
Evidement je suis con.
La partie automatisation c’est dans le fichier automatisation.yaml
aie si tu es con que dois je dire
donc je fais quoi ?
Tu deplaces le bloc yaml (lignes 32/42) de l’automatisation dans l’autre fichier
donc a partir de la ligne 32 je copie tout et le mets dans automatisation.yaml
dois je supprimer l espace en ligne 22?
j ai rectifier les espaces et supprimer les 2 devant id du coup c est bon
par contre au final j ai ceci
mais apparement cela concerne pas ta partie c est une autre que j ai pas donc pour la sonette
je comprends pas tantot encore je l ai tester et cela fonctionnait
ligne 23, tu as tj trop d’espaces
l’addon file editor, c’est pas le meilleur je trouve pour ce genre de trucs. Essaye celui de VisualStudio à la place
