Je me suis aperçu que depuis le 14 j’ai cette alerte je comprend strictement rien à ce qu’il dit ;o). A priori c’est pas bloquant mais il précise que ca ne fonctionnera plus dans la version 2023.12.0.
La configuration de la ligne de commande switch à l’aide de YAML a été déplacée.
Consultez la documentation pour déplacer votre configuration YAML vers la clé d’intégration et redémarrez Home Assistant pour résoudre ce problème.
j’ai créé un sensor Yaml dans lequel j’ai copié ce code, j’ai intégré le code avec « sensor: !include sensors.yaml » et redémarrer le Pi, mais ça n’a pas fait disparaitre le warning. du coup j’ai commenté l’include et ne sais pas comment traiter le sujet et le mois de décembre approche.
le message veut dire que les sensors de la pateforme command_line ne se configurent plus sous sensor: mais sous command_line:
Exemple ci-desous vient de la doc de command_line.
# Example configuration.yaml entry
command_line:
- sensor:
name: CPU Temperature
command: "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
# If errors occur, make sure configuration file is encoded as UTF-8
unit_of_measurement: "°C"
value_template: "{{ value | multiply(0.001) | round(1) }}"
