[Développement] Créer des entités
Bonjour à tous…
Je dispose d’un relais et d’un thermostat Zigbee qui fonctionnent parfaitement.
Dans le but de remplacer mon arduino qui contrôlait ma chaudière jusqu’à présent, j’ai commencé à utiliser « Climate » le thermostat trop simpliste ne me convient pas.
Du coup, je souhaiterais développer un système d’options permettant la gestion de « Climate » via des cartes sur le Dashboard.
Dans un premier temps, je souhaiterais créer les jours de la semaine et y adjoindre un slide on/off…
Quelqu’un pourrait-il m’aiguiller vers la conception de ce type de carte. Je n’arrive pas à trouver de tutoriel qui correspondent à ce que je recherche. Ayant un peu de mal avec les termes de HA, je suppose que je ne cherche pas au bon endroit.
Merci d’avance de votre aide.
Plein de lecture et d’exemple plus ou moins compliqués:
https://forum.hacf.fr/t/gestion-de-bout-en-bout-du-chauffage/4897
https://forum.hacf.fr/t/smart-thermostat-le-chauffage-controle-par-pid/7633
Super… Merci, je vais me pencher dessus pour ce sujet particulier.
L’idée est ensuite de comprendre la spécificité du développement pour HA. J’ai regardé la doc mais malheureusement, l’anglais et moi, ça fait deux :stuck_out_tongue:
@Boulzor Je suis à la recherche d’un thermostat zigbee pour remplacer un thermostat 2 fils à contact sec libre de potentiel, mon chauffage est un module de chauffage électrique 2kw dans une vmc double flux. Du coup j’aimerai savoir quel thermostat tu utilises et sur quel système de chauffage stp?
