Disjoncteur Connecté zigbee : demande de conseil
J’aimerais pouvoir couper le courant de mon chauffe-eau et surtout le rétablir à distance lorsque je m’absente quelques jours de mon domicile. Mon chauffe-eau chauffe en heures creuses.
Je ne suis pas très calé en électricité, d’où ma question : vaut-il mieux installer ce disjoncteur en aval ou en amont du contacteur heures creuses ? Ou directement dans le tableau ?
Quels modèles conseilleriez vous ? Merci
Voici mon contacteur :
Disjoncteur connecté, tu penses à quoi exactement ?
Sinon, je te conseille de bloquer la commande de la bobine du contacteur par un module avec contact sec.
  • Quand le module sera activé, le ballon chauffe si tu es en heures creuses.
  • Quand le module sera désactivé, le ballon ne chauffe pas même si tu es en heures creuses.
Tu peux installer dans le boîtier de ton contacteur, il doit y avoir la place et c’est le plus simple (je pense).
Tu auras besoin d’un module et d’un disjoncteur 2A pour la protection du module.
Tu peux ajouter un bouton (en vert sur schéma) pour éventuellement basculer le module manuellement (option).
Ci-dessous schéma câblage :
Pour le module en zigbee, j’utilise ce modèle. (Ce modèle ne peut pas commander de puissance supérieure à 5A !! Donc il ne peut en aucun cas remplacer ton contacteur).
je me suis poser la même question il y à peu .
Et j’ai choisit de faire ça avec un module shelly (il est wifi, mais on s’en fiche), connecté directement au niveau du chauffe eau, car j’avais un peu de place dans le boitier .
Et j’ai mis mon heure pleine/creuse en mode « on » . Maintenant je gère tout à distance (j’ai mis une automatisation pour heure pleine/creuse) .
Par contre, il faut faire attention au nombre d’ampère que tire ton chauffe eau ?
C’est pour cela qu’il est plus facile de couper la commande du contacteur de chauffe, que te couper la partie puissance.
Sur la commande du contacteur, tu n’as pas de puissance (généralement 2A)
oui . moi j’ai juste pas voulut aller trifouiller dans mon tableau (où est là commande) .
Et vue que mon chauffe eau passe dans les 16A du module, c’est bon .
Je comprend, mais dans son cas, il n’y a pas besoin de le faire au tableau.
Il peut le faire directement au niveau du contacteur ballon (en photo).
Le contacteur est mieux adapté pour passer de la puissance qu’un Shelly.
Même si le Shelly est prévu pour 16A, j’ai plus confiance dans le contacteur.
De plus le Shelly ne va couper que la phase, alors que le contacteur coupe phase et neutre.
C’est mon avis
Merci pour vos réponses et pour ce schéma, c’est top !
Par disjoncteur connecté, j’entendais un interrupteur pour couper le courant.
J’ai un peu peur de me planter malgré ces explications, car mes connaissances en électricité sont limitées.
Mais, si je résume, il me un disjoncteur 2A et un module zigbee, 20A comme mon contacteur actuel ?
Jeremy
Il te faut commander au minimum :
Le cablage il te faut respecter le schéma. Et surtout les repères sur le contacteur.( Borne 1,2,3,4 et A1,A2)
Si tu as un doute sur le materiel, post les liens de ce que tu vas commander.
N’hésite pas à poser des questions sur ce qui te pose problème.
Sinon Legrand fait un contacteur connecté (qui peut aussi être utilisé avec les heures creuses)
Il est un poil chère mais il a plein de paramètrages possible et peut encaisser jusqu’à 4000w vrai watt
@j7w , Si tu n’es pas à l’aise avec l’électricité
La solution de @roumano est certes plus chère, mais elle a l’avantage d’être plus simple à mettre en œuvre.
Je vais tenter de progresser en électricité :wink:.
Du coup, le module zigbee, il peut etre en 5A, car il ne remplace pas le contacteur actuel, c,est bien cela ?
effectivement
si tu garde le contacteur actuel
n’importe quel module zigbee interrupteur qui commandera le contacteur fera l’affaire
Surtout, prends les précautions nécessaires.
  • couper le courant du circuit ECS avant de procéder au raccordement électrique.
  • bien vérifier ton cablage après réalisation et avant remise sous tension
  • utiliser des wagos de raccordement si nécessaire.
  • respecter la section des conducteurs.
Merci pour les conseils de sécurité Pascal ! La communauté est super !
En regardant sur le bon coin, j’ai trouvé ce module. Ca fait l’affaire je pense, n’est-ce pas ?
Mini smart switch Zigbee Tuya Smart-life - Bricolage (leboncoin.fr)
Jeremy
Je n’ai pas de module de ce type, mais, je pense que c’est possible, mais il faut modifier le schéma de câblage pour l’adapter à ce module.
Ci-dessous les différents câblages en fonction du module choisi :
  • Avec contacteur Legrand 412171
Voilà, je pense que tu as ce qu’il te faut.
Bonsoir,
Avec quel logiciel (payants, libres) fais tu tes schémas ?
J’utilise Qelectrotech, C’est un logiciel gratuit.
Super je l’ai téléchargé il y 5 minutes et suis en train de regarder !
merci Pascal,
on n’a donc pas les mêmes cablages, c’est pas évident à comprendre pour moi, je me serai sûrement planté. merci pour tout :grinning:
Comment ça ?
Je me suis basé sur ta photo avec le contacteur.
Tu veux dire pas le même câblage en fonction du module ?
