Domotisation Filtration piscine avec SHELLY
Si par la suite, tu n’est pas complétement satisfait du fonctionnement. Il sera possible de modifier.
Exemple:
Pour le spot, actuellement il faut que ton bouton soit sur on et que tu actionne le Shelly pour allumer le spot
Il est possible d’avoir le bouton qui allume/éteint ou le Shelly qui allume/eteint
Pour la filtration, il est possible d’utiliser entrée SW en detached pour récupérer information de fonctionnement de la pompe.
ok merci pour la précision, je retiens l’info.
Au départ je voulais ajouter une sonde connecté au shelly permettant de calculer via un script le temps de filtration journalier requis, et de s’enclencher en conséquence, mais je ne sais pas si ca remet en cause le branchement que tu as fait au niveau du tableau.
Pour le SW en detached, c’est pour récupérer quel type d’info ? le volume de kWh utilisé par jour ? Ou juste savoir si la pompe est en fonctionnement ou non à un instant T ?
Normalement ca ne remet pas en cause le cablage , mais pour mettre une sonde il faut ajouter un module extension au Shelly 1 plus.
Il faudrait voir le cablage.
Sa te permet de savoir si la pompe est en filtration, que ce soit avec le Shelly, ou en manuelle/horloge.
et pour cabler le SW, ca se passe comment ? (cablage) ?
Il faut relier la phase sur la borne 5L3 du contacteur, et relier la borne 6T3 du contacteur sur la borne SW du Shelly.
Il faut mettre le Shelly en « detached Switch » avant de modifier
Tu auras un binary_sensor dans HA qui va se créer et que tu peux renommer.
bon, j’ai désactivé l’horloge (tous les picots sortis), et le shelly me donne pourtant déjà cette information on/off, ou alors il y a un truc que j’ai pas saisi :sweat_smile:
Si tu enclenché la filtration en manuel ou par horloge, tu n’auras pas l’information on/off.
aaah ok. Si je reactive la prog horloge ou active la marche forcée, le shelly ne peut en effet récupérer l’état (sauf si on passe par le cablage SW comme tu le dis).
De toutes facons, le local technique, ma femme ne veut pas savoir comment ca marche, il n’y a que moi qui y touche :smiley:
Mais le SW me dira juste si la pompe est par exemple en marche forcée, et si c’était le cas, je ne pourrai pas l’éteindre à distance dans ce mode: juste récup l’état de la pompe.
Oui, mais au moins, tu le sais.
Comme tu as conservé le mode de fonctionnement avec l’horloge et le bouton, si tu veux tous gérer à distance, il faut modifier le câblage pour que ce soit uniquement le Shelly et le bouton qui gère la pompe. (sans horloge)
Sachant que horloge et la position manuel sont la juste en cas de besoin.
Pour moi j’aurais cablé comme ceci :
  • le spot : tu peux allumer/eteindre le spot du bouton ou du shelly
  • la filtration : reste identique à l’original pour le bouton manu/automatique avec la commande du shelly en plus.
  • Je cable le SW pour avoir l’information de marche de la pompe que ce soit en manuel, horloge ou shelly.
je ferai une install upgrade v2 pour aller vers ca dans les prochains jours :slight_smile:
en fait, il y a juste un cable noir et rouge à ajouter vers le sw, à l’install déjà faite.
Bon, allez je m’y mets demain ^^
merci encore
Tu as le fil rouge et le fil au-dessus en noir pointillé
Juste un détail:
J’ai vu que tu as mis des wago, sur lequel arrive un fil en noir, et que tu repars en marron, autre aussi ou tu arrives en orange et repart en marron.
(Probablement que tu n’avais pas les mêmes couleurs).
Ça fonctionne, mais si tu peux conserve les mêmes couleurs, c’est plus facile pour s’y retrouver par la suite.
oui, tu as raison, j’ai fait avec ce que j’avais sous la main, mais faudra que je corrige ca rapidement sinon je le ferai jamais, bien vu :slight_smile:
:+1:
Pour ma culture personnelle, que veut dire exactement mettre en detached le shelly ? Pourquoi est ce si important ?
C’est un mode de fonctionnement ou la commande par SW et détachée du relais.
En normale si tu raccordes un bouton sur SW à chaque appui sur le bouton ton relais va s’enclencher.
En mode detached, si tu appuies sur le bouton, tu auras info de l’appui, mais ton relais restera inactif.
dans ton cas c’est imperatif de detacher SW du relais, sinon sa va faire disfonctionné le shelly, voir le deteriorer.
Je te conseille de consulter cette notice pour en savoir plus.
salut Pascal,
j’ai fait les modifications.
  1. côté spot, c’est ok, je peux allumer/éteindre via le shelly et l’interrupteur. Quand j’allume via l’interrupteur, le bouton marche/arrêt dans l’appli m’indique que le spot est allumé. :+1:
  2. en revanche pour la filtration, rien n’a changé, c’est pareil, même fonctionnement qu’hier.
    J’ai branché le SW et l’alimentation comme dans ton schéma mais je n’ai pas de retour d’état comme pour le spot.
    Si je mets en marche forcée via l’interrupteur du coffret (I), le bouton dans l’appli reste comme si c’était toujours sur off.
    J’ai vérifié, désserer/resserer les connections, mais rien n’y fait, même du côté de l’appli j’ai testé plusieurs modes.
En rouge les points de connexions pour la pompe que j’ai ajouté ce matin :
merci
C’est normal le bouton du relais (contrôles) reste sur off en mode manuel ou horloge.
Mais tu dois avoir un binary sensor (capteurs) pour le Sw. Il est possible qu’il ne soit pas activer dans HA.
Tu va intégration, tu sélectionne Shelly et ensuite ton appareil.
Tu aura contrôle qui correspond au relais, et capteur qui correspond au SW.
Si le capteur est inactif, il faut l’activer.
Dans les réglages, il cocher l’option « last restore »
ah mais j’ai pas encore de serveur HA :sweat_smile:
du coup l’ajout des 2 fils sur 5L3 et 6T3 ne me servent à rien si je n’ai pas de HA ? (pour l’instant j’utilise qu’un pauvre Alexa mais pense tout de même à aller vers HA dans qques temps)
+1 :j’ai modifié en last restore dans l’appli
Pas de bras, pas de chocolat :grin:
bon, on va dire qu’il fallait de toutes facons passer en mode SW detached, même sans HA.
Donc la manip d’ajout des 2 fils étaient de toutes facons à faire, avec ou sans HA, c’est bien ca ?
Ou vaut il mieux alléger le cablage en enlevant les 2 fils ajoutés ce matin sur 5L3 et 6T3 ?
Oui
Tu peux, les laisser, quand tu aura HA ce sera déjà fait.
HA apporte tellement plus de possibilité, que je doute pas que tu franchiras le pas.
merci.
j’ai un vieux laptop qui ne me sert plus, je vais installer HAOS dessus pour tester, ou sur mon mac via une VM.
