J’ai actuellement une pompe à chaleur Daikin Altherma, que je voudrais domotiser un minimum, afin de pouvoir modifier la température de consigne (ou au moins changer le mode (jour ou nuit)), ou même modifier plus de réglage, mais ca serait que du bonus.
https://github.com/raomin/ESPAltherma
De ce que j’ai lu (avec mon anglais), l’installation d’un ESP32 est assez simple, par contre, pour la commande de la PAC, il faut obligatoirement installer un relais ?
Si oui, où faut-il installer le relais ?
Merci de votre aide
PAC : Daikin Altherma EHVH04S18CB3VF
version | core-2023.4.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.10 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.84-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4996 |
Installed Version | 1.32.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1259 |
Downloaded Repositories | 3 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 9.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.04.0 |
agent_version | 1.4.1 |
docker_version | 20.10.22 |
disk_total | 14.0 GB |
disk_used | 3.4 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi3-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Duck DNS (1.15.0), File editor (5.5.0), Mosquitto broker (6.2.0), Terminal & SSH (9.6.1), ESPHome (2023.3.2) |
dashboards | 1 |
resources | 0 |
views | 1 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 14 avril 2023 à 16:34 |
current_recorder_run | 14 avril 2023 à 23:47 |
estimated_db_size | 3.21 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
