c’est ce que je me dit aussi. Malgré un bonne porter sur la doc, j’ai peur que la BAL tue le signal wifi.
Avec tous mes compteurs hors de la maison j’ai plusieurs defis mais rien qu’avec la boite aux lettres. RF433 est loin de parfait mais le seul sensor (avec une petite rallonge d’antenne) qui pourrait être détecté à 15m de la maison…sachant que nous n’avons riens des trucs bloquantes entre la boite et la maison. Par exemple, ma télécommande rf433 utilisé pour la porte garage marche à +/- 300m.
Ok, mais j’ai rien en RF que du WiFi ou Zigbee. Pas envie d’investir dans du RF ![]()
Je me disais que tester les 2 en même temps (Luminosité et vibration) pourrait être une piste. Je suis en cours de test. Et j’ai aussi un capteur d’ouverture. Peut-être les conjonction des 2/3 modules rendrait la détection fiable.
Dans mon cas, je viens de tester la portée d’un capteur de température zigbee depuis ma boite aux lettres à 12m de la maison. Et bien bonne nouvelle, je capte le signal !
Donc il me reste à essayer avec un capteur d’ouverture ou un capteur de mouvement.
Prochain achat donc !
3 capteurs pour une boite cela fait bcp quand même. Dans ce cas autant vérifié tous les jours sa coutera moins cher
Quand on aime, on ne compte pas !
c’est peut être la solution… Je vais avant de passer a ta solution essayer un detecteur de mouvement Zigbee de chez Lidl pour voir si ca capote le signal à l’intérieur de la boite.
sinon, c’est quelle référence ? un plan pour souder ?
merci
Bien non j’ai pas de plan… Mais j’ai envi de te dire que tout est sur l’image ! C’est des Aquara door sensor
Les fils sont connectés sur les bilames puis connecté au bouton poussoir
Bonsoir,
Merci pour ces précisions. Je vais essayer d’acheter les petits contacteur… Par 10… Pas cher !
faut mettre du silicone sur les trous ou les fils passent pour etre plus étanche ?
Bonsoir,
apres avoir commander ce qu’il fallait, ca y est… C’est fonctionnel…
reste plus qu’a integrer ca dans mon dashborad avec des icones.
quelqu’un pourrait m’aider ?
merci
ps : j’ai des cosses et des contacteurs a vendre !!!
Hello, le gel hivernale ne tue pas la batterie ?
Sinon, un bouton ZigBee Ikea devrait faire l’affaire aussi (avantage d’être aimantée et donc fixable sous le boîte à lettres. Voir même l’avantage de mettre plusieurs poussoirs ![]()
Petit retour sur mes recherches pour domotiser la boite aux lettres.
Et bien j’ai acheté à l’occasion un détecteur de mouvement IKEA (10€) que j’ai installé au fond de ma boite aux lettres. La portée du signal est suffisante (LQI à 64) depuis l’extérieur jusqu’à ma maison 10-12m plus loin, sur une prise de courant zigbee sur laquelle le capteur se connecte.
Et bien ça fonctionne du tonnerre ! Que ce soit une lettre glissée par la fente ou le dépot d’un colis, le détecteur détecte et grâce à une automatisation m’envoie une notification sur l’appli HA sur le téléphone !
Donc c’est parfait pour moi et je vous conseille ce capteur si votre installation peut le capter.
On verra la durée de la pile, surtout en hiver !
Bonjour et du coup c’est quoi la ref exacte de ce que tu as acheté ?
ce modèle :
Pas de soucis de cage de faraday ?
Bonjour , perso j’utilise le capteur de vibration aquara . Il est dans une boîte aux lettres métallique. pas de problème de cage de Faraday . Il est connecté directement sur le coordinateur à ± 7 à 8 m dans mon garage.
J’ai suivi ce tuto sur Internet pour me donner des idées ( https://www.youtube.com/watch?v=aEpOJoUkSKE ) . Comme j’ai aussi une nest doorbell, je prends un snapshot quand un mouvement est détecté par le sensor . L’automation m’envoie la photo et active le petit drapeau courrier à relever dans mon dashboard.
Je désactive l’automation quand le vent est supérieur à 30km/h … sous peine décharger mon tél avec les notifications … ![]()
Bien vu le snapshot en plus. J’allais partir sur un vibration mais avec le mistral, peut-être pas une bonne idée ^^
J’ai changé le niveau de détection du capteur de vibration en le mettant au max à l’installation … j’ai plus changé par la suite …
Ben écoute non ! bon il y a bien des fois ou le détecteur est « déconnecté » mais ça ne dure jamais plus de 24h. Ce qui est cool c’est qu’au bout de 14 mois, je n’ai pas encore changé les piles (2xCR2032).
