Domotiser un ballon eau chaude
Merci beaucoup, en effet je vais passer par le montage recommandé, c’était la première raison de ma question ici comment éviter d’utiliser un module domotique directement sur un appareil avec cette puissance !
En revanche, la suite de ma question était qu’il semble exister des relais de puissance « nativement » zigbee ( ex : 412171 Contacteur connecté DRIVIA with Netatmo multifonction silencieux 1P 20AX 230V~- 1 module - Espace Pro | Legrand) ce type de relais permet il bien d’éviter l’utilisation du module domotique et du 2A en intégrant l’ensemble ?
Plus cher mais permettant d’éliminer le module domotique ou alors faut il vraiment le faire en splittant les choses ? il me semble que moins l’on met de chose plus on évite les points de faiblesse potentiellement, non ?
Bonne journée
