Merci de vos retour, je ne m’embête pas quand je touche les fils, je coupe le 2a, le différentiel et le général…au moins je suis sûr.
Malheureusement, j’ai du mal à saisir, pouvez vous m’indiquer les fils concernés sachant que mon module est identique à celui de la photo a la différence que j’ai un N in, N out, L in, L out, S1,S2. Merci de votre aide.
Cordialement
Tu dois avoir un fil (marron sur le schéma) qui vient du relais de découplage Heure creuse EDF de ton compteur et qui vient alimenter la commande de ton relais Ballon Ecs 20A.
Il faut trouver ce fil et le débrancher, afin que ton relais ballons ne soit plus pilotable par EDF.
Tu ne dois pas modifier la partie cablage de ton module.
Merci de vos réponse, j’ai réussi le branchement et tout fonctionne. Juste débranché le contact linky. Le reste était déjà bon. Merci a tous. A bientôt pour de l’aide sur home assistant car je vais commencer à m’y mettre.
Bonjour a tous, je sollicite votre bienveillance j’ai besoin d’aide.
Mon besoin : maîtriser ma production d’eau chaude et sa consommation.
Solution que j’ai retenu : installer un module Shelly plus 1 pm 16 amp. Derrière un commutateur me permettant de basculer de l’installation originelle(locataire de mon logement) à la personnalisé gérable à souhait et à distance.
Intérêt : modifier l’ horaires de chauffe du cumulus en fin de plage heure creuse évitant ainsi la consommation du maintien à température durant cette même plage horaires (d’après mes graphique de consommation 2 à 3 fois une demi-heure). Mais aussi et principalement gérer la production d’eau chaude au retour d’absence prolongée.
Dans le tableau c’est un vrai bordel (de l’œil d’un non initié).
Ci-joint schéma du montage que j’aimerais faire avec mon Shelly+1pm dont le bornier est différent, un aperçu de mon tableau et un schéma grossier de ce dernier
Ce qui permet de garder en série le relais HP/HC et le Shelly ainsi :
Shelly fermé : Fonctionnement HP/HC
Shelly ouvert : Pas d’alimentation du ballon
De plus, il est possible de programmer hebdomadairement les Shelly via leurs interfaces. Home Assistant n’est même pas nécessaire (pour une programmation simple, j’entends).
