Introduction.
Vous avez un vieux radiateur électrique et vous souhaitez le changer pour un plus intelligeant ?
Je vous propose de domotiser n’importe quel radiateur électrique du moment qu’il a un fil pilote sans avoir besoin de placer un relais sur le circuit de puissance (pour plus de sécurité) pour moins de 10€.
Un radiateur électrique plus récent ne sera pas plus performant. En électricité il n’y a presque que les radiateurs rentable à 100% cad 1kW consommé = 1kW de chaleur. La seule différence entre les radiateurs seront le mode de diffusion de la chaleur. Alors gardez votre radiateur et suivez ce tuto ![]()
!!! Des manipulations du réseau électrique sont requises, vérifiez bien que votre électricité est coupée sur les zones de travail. Le montage et le matériel proposé ne répond pas aux normes électrique, risque d’incendies. Faites appel à un professionnel pour le montage. Je ne saurai être tenu responsable de tous dégâts lié à cet installation !!!
Mise à jour : 22/11/2020 – Temps de lecture / réalisation : < 3 / 20 min – Difficulté : Faible
Prérequis :
- avoir HA
- avoir un capteur de température dans la pièce où se trouve le radiateur connecté à HA
Matériels nécessaires & utilisés :
- 1 sonoff basic sous esphome
- 1 diode 1N4007
- gaine thermo rétractable
- câble R02V 3G1.5
- goulotte 25*40 + 2 embouts
- 4 dominos
- adhésif double face
Outils :
- scie à métaux
- poste à souder
- briquet
- perceuse et forets
To do :
- Procédure flash sonoff basic
- Présenter mise en place generic thermostat
Fonctionnement fils pilote
Un radiateur avec fil pilote va changer de mode en fonction du signal reçu sur le fil pilote :
Certains radiateurs gèrent d’autres modes. Dans notre cas nous n’avons besoin d’en gérer seulement deux (confort et arrêt ou hors gel). Le but n’est que de contrôler le radiateur pour qu’il chauffe ou non, la gestion de la température pourra être faite par HA. Ce sera donc HA qui gérera l’allumage ou l’extinction du radiateur en fonction de la température.
L’avantage de la gestion par fil pilote est que le relais ne contrôle pas directement l’alimentation du radiateur, presque aucune puissance ne passe donc sur le sonoff basic.
La diode va permettre de transformer le signal alternatif 230v en demi-alternance positive ou négative en fonction du sens de la diode.
Le montage
Souder la diode 1N4007 à l’extrémité de deux fils 1.5 de 5 cm
Repérer le sens de la diode (coté avec trait gris sur la diode) et recouvrir la diode et les soudures avec de la gaine thermo rétractable.
Découper une longueur de 12cm de goulotte 25*40 et percer un trou du diamètre de votre câble 3G1.5 sur une extrémité haute de de la goulotte (7mm de mémoire). Le câble doit rentrer difficilement afin qu’il ne puisse pas sortir facilement.
Placer votre sonoff basic dans le morceau de goulotte, et y connecter la phase et le neutre du câble 3G1.5 (neutre en haut et phase en bas quand l’entrée est sur votre gauche). Connecter ensuite votre diode sur le connecteur de droite (sortie) sur le bas du connecteur. Relier l’autre extrémité de la diode au fils de terre de votre câble 3G1.5 à l’aide d’un domino.
Le sens de la diode influera sur le mode pour éteindre votre radiateur :
- Si vous souhaitez éteindre votre radiateur avec le mode arrêt placez le coté gris de votre diode vers la sortie du sonoff basic
- Si vous souhaitez éteindre votre radiateur avec le mode hors gel placez le coté gris de votre diode vers le câble de terre de votre 3G1.5
Connectez maintenant la phase et le neutre sur l’arrivée électrique de votre radiateur et le fils de terre (celui précédemment raccordé à la diode) au fils pilote de votre radiateur à l’aide de dominos.
Il ne vous reste plus qu’à remettre le cache de goulotte et les deux embouts.
Placer un ruban adhésif double face à l’arrière de la goulotte et coller le tout en bas derrière votre radiateur pour plus de discrétion.
Remettre le courant. Régler votre radiateur en mode programmation.
Voila votre radiateur électrique est maintenant pilotable via HA.
Attention cependant à l’heure actuelle, si votre relais est éteint, cela correspond à « pas de signal » soit le mode confort et si votre relais est actif cela correspond à « demi-alternance positive » ou « demi-alternance négative » en fonction du sens de la diode choisi.
Nous verrons par la suite comment piloter facilement ce radiateur dans HA.
