J’ai déjà vu plusieurs personnes rechercher ce type de montage.
La raison d’utiliser ce système :
Je n’ai pas trouvé de télérupteur zigbee
La modification se fait sur le tableau, juste à se brancher sur le télérupteur
On garde l’existant, c’est tout simple pour tout enlever.
Pas de module à mettre derrière chaque interrupteur
Si on veut utiliser un seul module à la place du télérupteur (pour ne pas mettre un module derrière chaque interrupteur), il faut dans ce cas refaire le cablage des interrupteurs car au niveau du tableau le signal des poussoirs est en 220V, or les modules zigbee sont en général branché directement sur les interrupteurs poussoirs.
Après je suis d’accord avec vous, cela peut être plus simple de mettre 3 modules derrière mes 3 interrupteurs poussoirs et un autre à la place du télérupteur. Mais pour ce montage, un seul module suffit.
Je crois qu’il va falloir que tu cherches sur le forum parce que les 5 raisons que tu cites sont fausses.
Module qui fait télérupteur, je vais en citer juste 2, zbminil2, zbminir2 et il y’en bien d’autres.
La modification se fait au tableau, juste à se brancher sur le télérupteur ou remplacer carrément le télérupteur selon le cablage des boutons a la phase où au neutre.
On garde l’existant selon le choix précédent.
Pas de module à mettre à chaque interrupteur.
Pas plus de câblage à refaire que ce que tu présentes.
Et surtout un seul module au lieu d’un module plus un relais.
Au final ça revient moins cher
Tiens cadeau un post parmis tant d’autres.
Le soucis c’est que les gens ne prennent pas le temps de faire une recherche
Je sais pas où tu as trouver cette information, mettre 3 modules et un de plus dans le tableau !!
J’ai toujours utilisé un seul module et pas besoin de relais.
Alors certes ta solution fonctionne, mais c’est clairement pas la plus facile à mettre en oeuvre. En tout cas c’est pas cette solution que je choisirai. Sauf a recycler un module et encore…
Après relexion, en effet les modules que tu cites sont plus simple à utiliser.
Cela faisait longtemps que je n’avais pas été sur le forum, et j’en ai profité pour posté un montage que j’ai fait il y a 2 ans.
Je vais certainement modifié mon télérupteur par un de vos modules cités.
Désolé, j’essaierai de me mettre à jour avant de poster d’autre montage.
Bonne soirée
Bah voilà pour ceux qui cherchaient un double module. Par contre celui avec neutre je sais pas comment il est câbler en interne mais si c’est 2 phases séparées et un seul neutre il va falloir faire attention aux niveaux disjoncteurs.
