Ton inter, il coupe la phase donc, avec un shelly Plus 1 ça le ferait, mais notes bien que Shelly c’est majoritairement WIFI, pas zigbee…
Mais devrait aussi avec ton SonOFF le faire sans soucis, même si tu ne donnes pas de détail sur quel modèle…
Perso je le fais au niveau du tableau avec un Shelly Pro 2 (j’ai le ballon aussi dessus)
Pourquoi ne pas mettre une prise zigbee ?
Si ta VMC est dans le grenier, il doit y avoir une prise.Tu débranche ta VMC de la boite et tu mets une fiche 16A
C’est comme ça que je fait pour un extracteur dans la chambre de mon fils. Il a un bouton zigbee ikea pour l’allumer.
j’avais essayé avec ce modèle d’interrupteur en récupérant le neutre d’une prise à coté AQARA - INTERRUPTEUR MURAL INTELLIGENT H1 ZIGBEE 3.0 (AVEC NEUTRE) - WS-EUK03
Salut normalement ça devrait fonctionner sauf que tu mélange circuit prise et circuit Vmc ce qui poser problème
Si les circuits sont pas contrôler par le même interrupteur différentiel les inter diff vont couper et si c’est pas le cas tu mélange 2 circuit donc si tu coupe le disjoncteur prise il y aura quand même du courant qui arrivera sur tes prise pas la Vmc.
Donc ne fait pas comme cela
Le mieux c’est d’utiliser un module que tu mets au niveau de la Vmc soit que tu mets dans ton tableau. Le disjoncteur de t’a Vmc est facilement reconnaissable c’est le seul en 2 A .
Par contre la solution du neutres depuis une prise aurait dû fonctionner si les inter différentiel non pas disjoncteur
Même si c’est pas une solution viables
Les VMC doivent tourner h24 dans un foyer.
Si tu coupes régulièrement le flux d’air, tu vas créer du dépot dans les conduits et tu vas fausser le fonctionnement normal de ton système.
Je pense que tu fais une erreur en coupant ta VMC mais tu restes maitre chez toi.
Je suis plutôt d’accord, je vais expliquer ma situation.
Je suis dans un appartement qui à du mal à évacuer l’humidité, l’année passée VMC H24 impossible de maintenir en dessous de 75 % donc depuis j’ai un déshumidificateur piloté via une automatisation pour réguler l’hygrométrie si je met en dépression pendant le fonctionnement de celui-ci l’action sera moins efficace, j’active donc ma VMC quand quelqu’un est dans le logement.
Normalement il n’y a pas de dépression qui ce crée car tu a des entrées d’air au fenêtre
As-tu essayé ton interrupteur sur une prise pour voir si il fonctionnait ? Je comprends pas pourquoi il n’a pas fonctionné en prenant le neutre sur la prise. Tu as peut être inversé le fil de phase avec le fil retour Vmc.
Oui j’ai des entrées, non mes fils étaient bien identifiées et j’avais fais le test avec plusieurs configurations dans le doute.
J’ai renvoyé mes interrupteurs avec neutres car dans le reste de ma maison tout est en va et vient et ça ne convenait pas.
Le but c’est de pouvoir piloter la VMC simple flux en lien avec un capteur de qualité de l’air CO2 tout en minimisant la déperdition de chaleur.
Tu as essayé de piloter ta VMC avec ce module ?
J’aimerai un retour d’expérience car je souhaiterai faire de même (avec intégration HA, com zigbee). cf. Domotiser VMC HA - #29 par franz
Les modules pour volets ont probablement l’inconvenient qu’ils sont à calibrer pour identifier les points d’arrêt - il peuvent donc ne pas convenir.
NODON - Module Volet Roulant Zigbee - En pratique il y a 3 position : ne rien faire, monter ou descendre. Mais la question qui se pose est si le calibrage pose obstacle.
