Moi j’ai pris une phase de lumière sur le meme différentiel, ca me semble correct.
Prendre la phase sur une prise, je pense que ca fonctionne en monophasé, mais ca doit passer ta protection de 10A à 16A au tableau.
Ca doit marcher, mais c’est pas le plus propre. Si c’est une personne de calé sur le sujet, je veux bien la réponse.
J’ai fait la maj via zigbee2mqtt, mais y a une PR pour que ca fonctionne via ZHA. Mais je n’ai jamais utilisé ZHA.
Surtout pas, les circuit électrique lumière et prise sont séparés et (normalement), ils ont chaque’un un disjoncteur différentiel différents.
Donc repiqué le neutre sur une prise risque de faire disjoncter (sauf si ça consomme moins de 30mA, mais ce reste une mauvaise idée)
OK donc on en revient à la première possibilité I.e schinter le va et vient pour avoir une phase assuré dans l’interrupteur. @roumano : cela te semble mieux ?
Oui, sinon une autre idée/possibilité :
schneider propose un interrupteur zigbee connecter avec une entrée pour faire du vas-et-vient.
Niko en propse aussi depuis peut (et en 2 modèle : une voie et 2 voie)
Avec cette méthode, plus besoin de toucher a la boite dérivation et plus de module cacher dans les murs
J’ai bien dit comme un vas et viens car le câblage change légèrement : il n’y a plus besoin de 2 navettes mais que de une.
Salut sur ton schéma ce n’est pas des va et vient de symbolisé mais des boutons poussoirs donc c’est le même principe qu’un télérupteur. Cela impose le remplacement des boutons existants par des poussoirs et a l’endroit où est installé l’interrupteur connecté d’avoir la phase, le neutre et le retour lampe.
Je me greffe à ce sujet, car je suis dans la même situation que adi90, et que contrairement à minims, je ne peux pas me repiquer sur une autre phase, et je ne peux pas non plus tirer un troisième fil pour faire passer ma phase du premier va et vient (côté tableau) vers le second (côte lampe). Et évidemment, impossible d’accéder aux boîtes de dérivation qui doivent être planqués quelque part dans le plafond ou derrière les placos.
Le schéma de câblage du Fibaro FGD 212 semble le seul qui puisse être utilisé dans mon cas. Si je comprends bien le schéma cela revient à utiliser deux interrupteurs simples connectés à S1 et S2 pour piloter un seul module.
Y a t il d’autres modules capable de gérer cette situation (pas besoin d’un dimmer).
L’objectif est de pouvoir piloter une lampe extérieure, dont les interrupteurs sont dans la maison en couplant un module zigbee, un détecteur de présence dehors avec un scénario jeedom. S’agissant d’un cas unique je pourrais éventuellement prendre un Fibaro, mais j’ai dans la maison une série de va et vient pour d’autres lampes que j’aimerai aussi domotiser, et donc une solution avec un module simple et pas cher serait appréciable.
J’espère que vous allez tous bien pour cette nouvelle année
Je ressors un sujet sur lequel des millions de post existent mais de ce que j’en ai lu (p-e trop vite j’entends) je n’ai pas trouvé de réponses (Question 2).
Je souhaite installer du shelly dans l’idéal type le Shelly 1L mais sur une installation avec le neutre.
Question 1 : A quoi ressemble le schéma?
Question 2 : Est-ce que LES interrupteurs sont toujours fonctionnels? (WAF needed )
bonjour à tous, pour ma part j’utilise SMATRUL – Interrupteur Intelligent Tactile, Gadget avec Fonction WiFi, Fonctionne avec l’Application Tuya, Sans Fil Neutre en Verre, pour Prise EU, Commande Bidirectionnelle, Minuterie, pour Alexa Google Home, 220V
Un peu dans le cas de tout le monde, j’aimerais domotiser 2 interrupteurs va et vient de mon entrée qui allument/éteignent 2 ampoules. J’explique un peu.
Dans mon entrée, j’ai au rez-de-chaussée un interrupteur permettant d’allumer/éteindre mes 2 ampoules, l’une au rez-de-chaussée et l’autre en haut des escaliers. Le second interrupteur est vous vous en doutez en haut des escaliers et permet d’allumer/éteindre aussi ces 2 ampoules.
Plusieurs questions :
Est-ce possible déjà ?
Si oui, dois-je mettre 2 switchs (l’un à l’interrupteur du bas, l’autre à celui du haut) ?
Quels switchs conseillez-vous ? Sachant que je souhaite avoir du Zigbee, compatible Zigbee2MQTT
