Bonjour, j’ai une VMC Deco sérénités avec sonde déportée pour mesurer la qualité d’air de la pièce de vie et lancer la vitesse 2 si l’air a besoin s’être renouvelé
Souvent je trouve que la vitesse 2 est lancé de façon inutile, et très souvent dans ces périodes.
Dans la pièce de vie j’ai un poêle (et une cuisine d’ou l’obligation de mettre une VMC) et a ces périodes d’inversions de temperature, il refoule des odeurs. Ce qui active la sonde de qualité d’air → vitesse 2 de VMC → encore plus de refoulement …
J’ai mis un switch sur l’alim de cette sonde pour pouvoir l’allumer et m’en servir ou la désactiver et laisser mon module contrôler la VMC (en plus d’elle meme vu qu’elle est hydroréglable, mais j’ai réglé l’humidité plus haut que mes consignes voulues en domotiques.)
J’ai vu qu’il ne faut jamais envoyer et petite vitesse et grande vitesse sur internet, hors j’ai l’impression que ma VMC a toujours sa petite vitesse activée, et que ma sonde lance l’ordre de vitesse 2 sans toucher a la petite vitesse.
Voila le shema officiel de ma VMC.
La différence sur mon installation (faite par un professionnel) est :
- un pontage entre la phase et la petite vitesse
- je n’ai pas d’interrupteur cuisine.
- et le fait que depuis ma sonde déportée j’ai un fil qui va vers la grande vitesse mais je n’en ai pas qui vont vers la petite vitesse
Dans la gaine j’ai 3 fil - un bleu pour aller sur le neutre
- un rouge pour aller sur la phase
→ Alimentation de la sonde - un fil de terre (jaune et vert) qui a été utilisé pour aller sur la grande vitesse.
J’ai laissé cela tel quel, et j’ai rajouté un module sonoff Zigbee en mimant le schema.
A sa sortie j’ai branchée la sortie de phase du sonoff vers la grande vitesse et rien sur la petite.
Quand j’active le module, ca enclenche bien la grande vitesse, et quand je le coupe ca coupe bien.
Avant de mettre le Sonoff, sans trop comprendre le fait que ma petite vitesse soit toujours alimenté et ne voulant pas cramer ma vmc j’ai essayé avec un module contact sec (orvibo zigbee) en reliant le contact sec entre grande vitesse et petite vitesse.
Cela marchait aussi, mais au bout de quelques instants (variable mais court) le switch virtuel repassait a éteint sans rien avoir changé.
Je lance une bouteille a la mer avec ce post
J’aimerai une analyse d’un pro de l’électricité pour me dire s’il pense qu’il y a un risque de cramer la VMC ou non.
Vu les précédents branchements j’ai le sentiment que non, mais c’est contraire avec tout les postes de domotiques de VMC trouvé sur internet
Je vous joins aussi un schéma trouvé sur le couvercle de la VMC qui me pousse encore un peu plus vers le fait que ma petite vitesse semble toujours alimenté par la phase
Merci d’avance à ceux qui ont tout lu (j’ai essayé de décrire au max la situation) et encore plus a ceux qui me donneront leur avis, en attendantt je n’ose pas activer mon switch sonoff
