Merci @PhilippeP pour le partage
Salut, nouveau également sur HA, je tente désespérément de récupérer les infos de mon ecocompteur.
J’ai bien utilisé le tuto de Yoyouri de 2024, j’ai bien modifié mon configuration.yaml
J’ai bien créé le dossier packages puis dedans le dossier Legrand et dedans les fichiers data.json et legrand412000.yaml que vous trouverez ci dessous :
configuration.yaml
default_config:
packages: !include_dir_merge_named packages/
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
legrand412000.yaml
## LECTURE DES JSON ##
command_line:
- sensor:
# Appel pour récupérer le data.json suivant adresse Ip de l'Eco Compteur
command: curl -s 'http://192.168.1.133/data.json' | jq > /config/packages/Legrand/data.json
unique_id: data_json
value_template: "OK"
scan_interval: 20 # A CHOISIR ?
command_timeout: 60 # temps maxi pour retour (pas obligatoire)
- sensor:
# Commande Récupération Valeur data.json
command: grep "" /config/packages/Legrand/data.json | jq
name: Données du Json
unique_id: sensor.donnees_du_json
json_attributes:
- option_tarifaire
- tarif_courant
- isousc
- conso_base
- conso_hc
- conso_hp
- conso_hc_b
- conso_hp_b
- conso_hc_w
- conso_hp_w
- conso_hc_r
- conso_hp_r
- type_imp_0
- type_imp_1
- type_imp_2
- type_imp_3
- type_imp_4
- type_imp_5
- label_entree1
- label_entree2
- label_entree3
- label_entree4
- label_entree5
- label_entree_imp0
- label_entree_imp1
- label_entree_imp2
- label_entree_imp3
- label_entree_imp4
- label_entree_imp5
- entree_imp0_disabled
- entree_imp1_disabled
- entree_imp2_disabled
- entree_imp3_disabled
- entree_imp4_disabled
- entree_imp5_disabled
- sensor:
# Appel pour récupérer le inst.json suivant adresse Ip de l'Eco Compteur
command: curl -s 'http://192.168.1.133/inst.json'
name: "Compteur Individuel JSON"
unique_id: compteur_individuel_json
value_template: "ok"
scan_interval: 1
json_attributes:
- data1
- data2
- data3
- data4
- data5
- data6
- data6m3
- data7
- data7m3
- heure
- minute
- CIR1_Nrj
- CIR1_Vol
- CIR2_Nrj
- CIR2_Vol
- CIR3_Nrj
- CIR3_Vol
- CIR4_Nrj
- CIR4_Vol
- Date_Time
## CREATION DES ENTITES ##
## SOUHAITEES ##
template:
- sensor:
# Template de data.json
- name: "Valeur Tarif"
unique_id: valeur_tarif
state: >
{{ state_attr('sensor.donnees_du_json','tarif_courant')}}
- name: "Valeur Intensité"
unique_id: valeur_intensite
unit_of_measurement: "A"
state: >
{{ state_attr('sensor.donnees_du_json','isousc')}}
- name: "Index conso"
unique_id: index_conso
unit_of_measurement: "kWh"
state: >
{{ state_attr('sensor.donnees_du_json','conso_base') / 1000}}
- name: "Nom data1"
unique_id: nom_data1
state: >
{{ state_attr('sensor.donnees_du_json','label_entree1')}}
- name: "Nom data2"
unique_id: nom_data2
state: >
{{ state_attr('sensor.donnees_du_json','label_entree2')}}
- name: "Nom data3"
unique_id: nom_data3
state: >
{{ state_attr('sensor.donnees_du_json','label_entree3')}}
- name: "Nom data4"
unique_id: nom_data4
state: >
{{ state_attr('sensor.donnees_du_json','label_entree4')}}
# Template de inst.json
- name: 'Conso PC Info'
unique_id: conso_pc_info
unit_of_measurement: "W"
state: >
{{ state_attr('sensor.compteur_individuel_json','data1')}}
- name: 'Conso Eclairage'
unique_id: conso_eclairage
state: >
{{ state_attr('sensor.compteur_individuel_json','data2')}}
- name: 'Conso Chauffage'
unique_id: conso_chauffae
state: >
{{ state_attr('sensor.compteur_individuel_json','data3')}}
- name: 'Conso Chaudiere'
unique_id: conso_chaudiere
state: >
{{ state_attr('sensor.compteur_individuel_json','data4')}}
## SENSORS & TEMPLATES ##
## CONSOMMATIONS ELECTRIQUE ##
# Tarif en Cours Donnée Brute
# Valeurs : 0 = Base
# Valeurs : 2 = Pleine / 1 = Creuse
# Valeurs : 8 = Pleine bleu / 5 = Creuse bleu
# Valeurs : 9 = Pleine blanc / 6 = Creuse blanc
# Valeurs : 10 = Pleine rouge / 7 = Creuse rouge
# Transformation Tarif en Cours > Tranche Tarifaire
# - name: "Tranche Tarifaire"
# unique_id: tranche_tarifaire
# state: >
# {% if is_state('sensor.valeur_tarif', '0') %}
# Base
# {% else %}
# {% if is_state('sensor.valeur_tarif', '10') %}
# Heure Pleine ROUGE
# {% else %}
# {% if is_state('sensor.valeur_tarif', '9') %}
# Heure Pleine BLANC
# {% else %}
# {% if is_state('sensor.valeur_tarif', '8') %}
# Heure Pleine BLEU
# {% else %}
# {% if is_state('sensor.valeur_tarif', '7') %}
# Heure Creuse ROUGE
# {% else %}
# {% if is_state('sensor.valeur_tarif', '6') %}
# Heure Creuse BLANC
# {% else %}
# {% if is_state('sensor.valeur_tarif', '5') %}
# Heure Creuse BLEU
# {% else %}
# {% if is_state('sensor.valeur_tarif', '2') %}
# Heure Pleine
# {% else %}
# {% if is_state('sensor.valeur_tarif', '1') %}
# Heure Creuse
# {% endif %}
## RELEVES ##
## ABONNEMENT ##
# Puissance Souscrite
- name: "Puissance Abonnement Souscrite"
unique_id: puissance_abonnement_souscrite
unit_of_measurement: 'kVA'
state: >
{% set i = states('sensor.valeur_intensite') | float(default=0) %}
{{ ( i / 5 ) | round(2) }}
## SENSORS CALCULS ##
## CONSOMMATION HC/HP ##
# Les Sensors ci-après permettent d'aditionner les conso issues de DATA.JSON de HP - HC y compris en tarif TEMPO
# Les sensors sont à adaptés en prenant comme base les premiers Templates
# Calcul Consommation Totale (HP + HC)
# - name: "Legrand Consommation Totale"
# unit_of_measurement: "kWh"
# state: >
# {{ float(states('sensor.legrand_consommation_hp') + #float(states.sensor.legrand_consommation_hc') | default(0) | round(2) }}
# Calcul Consommation Totale Tempo ou équivalent
# state: >
# {{ float(states('sensor.legrand_consommation_hp_b') + #float(states.sensor.legrand_consommation_hc_b') + #float(states('sensor.legrand_consommation_hp_w') + #float(states('sensor.legrand_consommation_hc_w') + #float(states('sensor.legrand_consommation_hp_r') + #float(states('sensor.legrand_consommation_hc_r') | default(0) | round(2) }}
## SENSORS COUTS ##
## FACTURATION ELECTRICITE ##
# Sensor Input Number pour insertion du prix de l'Abonnement
# - name: "Legrand Prix Abonement"
# unique_id: legrand_prix_abonement
# unit_of_measurement: "€"
# state: >-
# {{ states('input_num.legrand_prix_abonement') | default(0) | round(2) }}
# - name: "Legrand Prix kWh Base"
# unique_id: legrand_prix_kwh_base
# state: >-
# {{ states('input_num.legrand_prix_kwh_base') | default(0) | round(2) }}
input_number:
legrand_prix_abonnement:
name: Legrand Prix Abonnement 9kVA
initial: 15.79
min: 0
max: 500
step: 0.01
mode: box
unit_of_measurement: "€ / Mois"
icon: mdi:currency-eur
# Sensor Input Number pour insertion du prix du kwh en Base, à dupliquer pour les multi tarif
legrand_prix_kwh_base:
name: Legrand Prix kWh Base
initial: 25.16
min: 0
max: 500
step: 0.01
mode: box
unit_of_measurement: "€ /kWh"
icon: mdi:flash-red-eye
A partir de là je ne sais plus quoi faire, dans la configuration de l’énergie sous HA quand je clique sur ajouter une source d’eau je ne trouve pas les entités du Legrand, je dois loupé une étape.
Merci beaucoup pour votre aide
Bonne année
Clem
- Tu as bien un EcoCompteur 412000 ?
- Depuis ton navigateur, tu as bien des données remontées depuis http://192.168.1.133/data.json et http://192.168.1.133/inst.json ?
Salut @cleminfo
Commence par reprendre mon tuto car dès le début il y a une erreur dans ce que tu a fait dans ton fichier configuration.yaml
Ensuite crée bien le sous dossier et le fichier que j’indique et sinon modifie le chemin dans le fichier Legrand.yaml
oui un 412000 et oui j’ai bien les infos sur les 2 URL
@cleminfo as tu vu ma réponse que j’ai posté presque en même temps que ta dernière ?
Si j’ai bien compris :
Configuration.ymal
default_config:
frontend:
[u]homeassistant:[/u]
[u] packages: !include_dir_merge_named packages/[/u]
C’est ça ?
@cleminfo
Non pas besoin des « u » entre guillemets
Salut @Bensouil
Je dirais que ton erreur viens du fait qu’il manque 2 espace devant la ligne package comme ce que tu as fait pour frontend
ha la vache le boulet… c’est bien ça merci!!! Bon maintenant que j’ai réussi quelque chose, je vais me pencher sur la récup’ de la conso depuis l’eco compteur pour le mettre dans Energie.
Repose ton code de tes fichiers
@Bensouil
Bien entendu qu’il manque le data 5 dans mon code vu que je ne l’utilise pas (pas de tore de mesure)
Il suffit de dupliquer les lignes
Posés tes codes YAML via la fonction texte pré formatée et non en image pour faciliter les aides
Impeccable merci j’ai réussi.
Prochaine étape mettre cela dans Energie, et donc en wh
command_line:
- sensor:
command: curl -s 'http://192.168.1.19/data.json' | jq > /config/packages/legrand/data.json
- sensor:
command: grep "" /config/packages/legrand/data.json | jq
json_attributes:
- option_tarifaire
- tarif_courant
- isousc
- conso_base
- conso_hc
- conso_hp
- conso_hc_b
- conso_hp_b
- conso_hc_w
- conso_hp_w
- conso_hc_r
- conso_hp_r
- type_imp_0
- type_imp_1
- type_imp_2
- type_imp_3
- type_imp_4
- type_imp_5
- label_entree1
- label_entree2
- label_entree3
- label_entree4
- label_entree5
- label_entree_imp0
- label_entree_imp1
- label_entree_imp2
- label_entree_imp3
- label_entree_imp4
- label_entree_imp5
- sensor:
command: curl -s 'http://192.168.1.19/inst.json'
scan_interval: 1
json_attributes:
- data1
- data2
- data3
- data4
- data5
- data6
- data6m3
- data7
- data7m3
- heure
- minute
- CIR1_Nrj
- CIR1_Vol
- CIR2_Nrj
- CIR2_Vol
- CIR3_Nrj
- CIR3_Vol
- CIR4_Nrj
- CIR4_Vol
- Date_Time
## SOUHAITEES ##
template:
- sensor:
state: >
state: >
state: >
- name: "Nom data1"
state: >
- name: "Nom data2"
state: >
- name: "Nom data3"
state: >
- name: "Nom data4"
state: >
- name: "Nom data5"
state: >
{{ state_attr('sensor.donnees_du_json','label_entree5')}}
- name: 'Conso VMC'
unique_id: conso_VMC
state: >
- name: 'Conso Prise'
unique_id: conso_prise
state: >
- name: 'Conso Lumiere'
unique_id: conso_lumiere
state: >
- name: 'Conso Eau chaude'
unique_id: conso_eau chaude
state: >
unique_id: conso_chauffage
state: >
{{ state_attr('sensor.compteur_individuel_json','data5')}}
# state: >
# Base
# {% else %}
# {% else %}
# {% else %}
# Heure Pleine BLEU
# {% else %}
# {% else %}
# {% else %}
# Heure Creuse BLEU
# {% else %}
# Heure Pleine
# {% else %}
# Heure Creuse
# {% endif %}
## RELEVES ##
## ABONNEMENT ##
state: >
# state: >
# state: >
## SENSORS COUTS ##
# state: >-
# state: >-
input_number:
initial: 15.79
min: 0
max: 500
step: 0.01
mode: box
initial: 25.16
min: 0
max: 500
step: 0.01
mode: box
Il suffit de créer des entrées de type capteur d’intégrale de Riemann si je ne me trompe pas
Parfait, un grand merci à toi j’ai désormais toutes les infos qu’il me faut dans Energie.
Pour info pouvoir mettre les infos de l’éco compteur dans Energie suite au type de capteur d’intégrale, il faut ajouter un device_energy dans configuration.yaml:
default_config:
frontend:
homeassistant:
packages: !include_dir_named packages/
customize:
sensor.conso_vmc_eco_compteur:
device_class: energy
sensor.conso_eau_chaude_eco_compteur:
sensor.conso_chauffage_3:
sensor.conso_prise_eco_compteur:
sensor.conso_lumiere_eco_compteur:
Configuration.yaml :
default_config:
frontend:
homeassistant:
legrand412000.yaml
command_line:
- sensor:
- sensor:
json_attributes:
- option_tarifaire
- tarif_courant
- isousc
- conso_base
- conso_hc
- conso_hp
- conso_hc_b
- conso_hp_b
- conso_hc_w
- conso_hp_w
- conso_hc_r
- conso_hp_r
- type_imp_0
- type_imp_1
- type_imp_2
- type_imp_3
- type_imp_4
- type_imp_5
- label_entree1
- label_entree2
- label_entree3
- label_entree4
- label_entree5
- label_entree_imp0
- label_entree_imp1
- label_entree_imp2
- label_entree_imp3
- label_entree_imp4
- label_entree_imp5
- sensor:
scan_interval: 1
json_attributes:
- data1
- data2
- data3
- data4
- data5
- data6
- data6m3
- data7
- data7m3
- heure
- minute
- CIR1_Nrj
- CIR1_Vol
- CIR2_Nrj
- CIR2_Vol
- CIR3_Nrj
- CIR3_Vol
- CIR4_Nrj
- CIR4_Vol
- Date_Time
## SOUHAITEES ##
template:
- sensor:
state: >
state: >
state: >
- name: "Nom data1"
state: >
- name: "Nom data2"
state: >
- name: "Nom data3"
state: >
- name: "Nom data4"
state: >
state: >
state: >
state: >
state: >
# state: >
# Base
# {% else %}
# {% else %}
# {% else %}
# Heure Pleine BLEU
# {% else %}
# {% else %}
# {% else %}
# Heure Creuse BLEU
# {% else %}
# Heure Pleine
# {% else %}
# Heure Creuse
# {% endif %}
## RELEVES ##
## ABONNEMENT ##
state: >
# state: >
# state: >
## SENSORS COUTS ##
# state: >-
# state: >-
input_number:
initial: 15.79
min: 0
max: 500
step: 0.01
mode: box
initial: 25.16
min: 0
max: 500
step: 0.01
mode: box
Le fichier data.json est vide
Merci beaucoup
Salut @cleminfo
Il semblerait qu’il manque un espace devant la ligne package du fichier configuration
