Vu l’engouement que suscite ma présentation de pour la migration d’une eedomus vers HA, j’ouvre ce sujet pour ne pas se faire griller par les admins
Je vous propose dans ce fil de faire vos retours d’expérience sur vos migrations.
Afin de faire des recherches visuelles faciles, sauf si les admins créent des rubriques spécifiques « eedomus », « jeedom », « Domoticz », « Fibaro », etc … de commencer les sujets par « eedomus » suivi par votre problématique comme je viens de la faire.
Pour l’instant je découvre HA, ça me prendra plusieurs jours et surtout les weekends, mais il faut bien commencer
Heureusement qu’on est une bande de copains communautaires à se poser les mêmes questions et qu’on essaye d’avancer au même rythme
La suite ici pour vos conseils et début de la migration.
Le sujet est au bon endroit et faute de tags (spécifique Eedomus), le titre ira bien.
J’ai pas vraiment d’expérience de la chose mais venant de Jeedom et après quelques années sur les 2, j’ai un seul conseil à te donner : Ne pas transposer bêtement l’existant dans le nouveau système
Quoiqu’on fasse, les concepts sont forcément différents entre les deux et tu ne profites pas des atouts de la nouvelle solution. Et une fois que c’est en place ou en production, c’est trop compliqué de tout remettre à plat.
Donc faire la migration étapes par étapes, après une bonne analyse des besoins et une bonne lecture de la doc.
+1 sur les indications de @Pulpy-Luke , toujours mieux de repartir de zéro que d’essayer de transposer/convertir entre système ! Cela ne veut pas dire que tu feras tout au mieux au départ (difficile de changer les habitudes de configuration/programmation) mais au fur et à mesure que ta maitrise d’HA s’améliorera tu pourras améliorer ton système ou refaire certaines choses
J ai effectué cette migration Eedomus HA il y a un an. Je confirme ce qui a été dit par @Pulpy-Luke et @vincen. Il faut repartir à zéro en gardant la philosophie de gestion de ta maison.
Il faut trouver ce qui te convient le mieux pour recréer tes automatismes : Node Red, automatismes ou appdaemon.ou un panachage des 3
Perso je suis sur appdaemon car je programme depuis longtemps.
Si tu as écrit des modules en PHP, il faut les convertir en python.
J ai gardé Eedomus pour rebooter à distance HA en cas de crash. Ce qui était fréquent sur mon rpi4 et n arrive plus avec le rpi5. Je croise les doigts.
Je suis nouveau sur le forum, et je suis également en train de migrer d’eedomus vers HA.
@germam tu indiques avoir gardé ton eedomus pour rebooter à distance HA, peux-tu donner des détails sur comment tu as fait?
Merci!
J ai simplement mis un Switch sur la prise de l alimentation du rpi5. Ce switch est commandé par l eedomus. Cela ne sert que si le rpi5 est planté et que l on n est pas chez soi.
Pour être plus complet le switch commande un télé rupteur pour eviter de laisser le switch en position on tout le temps.
Pour rebooter, on envoie une impulsion pour mettre le télé rupteur off et 10 sec après une deuxième impulsion pour le remettre en on. On a ainsi un système stable.
hello
je pense faire pareil.
je vais d’abord trouver une box HA.
Ma craint est : comment inclure les modules z-wave qui sont bien encastrés et difficile d’accès ?
Pas le choix, il faudra réinclure tes modules zwave.
ok. je suis entrein de teste une autre solution, de tout passer par des modules smartlife dirigeables par alexa. j’ai ai deja d’autres, ca marche bien mieux, et vu le nombre pas trop consequant de modules au final je me damande si c’est pas une meilleure solution pour moi.
