bonjour,
je m’y suis mis aussi. a savoir que mon électrolyseur est un justsalt duo rebadgé pour la marque Majestic vendu chez cash piscine.
Je n’ai donc pas de sonde ORP (et donc a priori pas de mesure ou une valeur fictive)
voici les infos remontées chez moi :
cependant, les valeurs affichées sur la machine :
production électrolyseur : 100%
sel : 2,1 g/l
pH : 7,0
consigne pH : 7,3
température : 14,5°C
trame obtenue :
[raw_hex:190]: 00.4E.01.01.01.46.02.02.02.BC.03.01.64.08.01.64.09.02.00.A0.0A.01.16.0B.01.00.0C.01.00.0D.02.00.20.0E.02.13.C2.0F.02.00.94.10.02.00.10.11.02.00.28.12.04.00.0D.06.17.1F.02.02.5D.28.02.08.98.29.01.03.2A.01.01.30.01.49.31.01.00.32.01.0F (78)
étrangement j’en reçois très régulièrement des vides :
[18:35:22][D][raw_hex:190]: 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 (80)
voici un extrait des logs
INFO ESPHome 2024.3.2
INFO Reading configuration /config/esphome/esp32.yaml...
INFO Detected timezone 'Europe/Paris'
INFO Starting log output from 192.168.1.15 using esphome API
INFO Successfully connected to esp32 @ 192.168.1.15 in 0.008s
INFO Successful handshake with esp32 @ 192.168.1.15 in 0.127s
[18:40:59][I][app:102]: ESPHome version 2024.3.2 compiled on Apr 14 2024, 17:40:53
[18:40:59][C][wifi:580]: WiFi:
[18:40:59][C][wifi:408]: Local MAC: 08:D1:F9:A2:BE:2C
[18:40:59][C][wifi:413]: SSID: [redacted]
[18:40:59][C][wifi:416]: IP Address: 192.168.1.15
[18:40:59][C][wifi:420]: BSSID: [redacted]
[18:40:59][C][wifi:421]: Hostname: 'esp32'
[18:40:59][C][wifi:423]: Signal strength: -52 dB ▂▄▆█
[18:40:59][C][wifi:427]: Channel: 3
[18:40:59][C][wifi:428]: Subnet: 255.255.255.0
[18:40:59][C][wifi:429]: Gateway: 192.168.1.1
[18:40:59][C][wifi:430]: DNS1: 192.168.1.1
[18:40:59][C][wifi:431]: DNS2: 0.0.0.0
[18:40:59][C][logger:166]: Logger:
[18:40:59][C][logger:167]: Level: DEBUG
[18:40:59][C][logger:169]: Log Baud Rate: 0
[18:40:59][C][logger:170]: Hardware UART: UART0
[18:40:59][C][template.text_sensor:020]: Template Sensor 'Name BLE'
[18:40:59][C][template.text_sensor:020]: Template Sensor 'Name'
[18:40:59][C][template.text_sensor:020]: Template Sensor 'version logiciel'
[18:40:59][C][template.text_sensor:020]: Template Sensor 'Slave'
[18:40:59][C][uptime.sensor:031]: Uptime Sensor 'Uptime'
[18:40:59][C][uptime.sensor:031]: Device Class: 'duration'
[18:40:59][C][uptime.sensor:031]: State Class: 'total_increasing'
[18:40:59][C][uptime.sensor:031]: Unit of Measurement: 's'
[18:40:59][C][uptime.sensor:031]: Accuracy Decimals: 0
[18:40:59][C][uptime.sensor:031]: Icon: 'mdi:timer-outline'
[18:40:59][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'volume piscine'
[18:40:59][C][template.sensor:022]: State Class: ''
[18:40:59][C][template.sensor:022]: Unit of Measurement: 'm3'
[18:40:59][C][template.sensor:022]: Accuracy Decimals: 1
[18:40:59][C][template.sensor:023]: Update Interval: 60.0s
[18:40:59][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'JustSalt Temperature'
[18:40:59][C][template.sensor:022]: Device Class: 'temperature'
[18:40:59][C][template.sensor:022]: State Class: 'measurement'
[18:40:59][C][template.sensor:022]: Unit of Measurement: '°C'
[18:40:59][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'JustSalt Temperature Int'
[18:40:59][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'JustSalt TDS'
[18:40:59][C][template.sensor:022]: Unit of Measurement: 'g/L'
[18:40:59][C][template.sensor:022]: Icon: 'mdi:water-opacity'
[18:40:59][C][bluetooth_proxy:088]: Bluetooth Proxy:
[18:40:59][C][bluetooth_proxy:089]: Active: YES
[18:40:59][C][ble_presence:011]: BLE Presence 'JustSaltPro'
[18:40:59][C][version.text_sensor:021]: Version Text Sensor 'ESPHome Version'
[18:40:59][C][version.text_sensor:021]: Icon: 'mdi:new-box'
[18:40:59][C][ble_rssi:011]: BLE RSSI Sensor 'JustSalt RSSI'
[18:40:59][C][ble_rssi:011]: Device Class: 'signal_strength'
[18:40:59][C][ble_rssi:011]: State Class: 'measurement'
[18:40:59][C][ble_rssi:011]: Unit of Measurement: 'dBm'
[18:40:59][C][ble_rssi:011]: Accuracy Decimals: 0
[18:40:59][C][ble_sensor:017]: BLE Sensor 'device_name'
[18:40:59][C][ble_sensor:017]: State Class: ''
[18:40:59][C][ble_sensor:017]: Unit of Measurement: ''
[18:40:59][C][ble_sensor:017]: Accuracy Decimals: 0
[18:40:59][C][ble_sensor:018]: MAC address : CC:86:EC:CC:80:A2
[18:40:59][C][ble_sensor:019]: Service UUID : 0x1800
[18:40:59][C][ble_sensor:020]: Characteristic UUID: 0x2A00
[18:40:59][C][ble_sensor:021]: Descriptor UUID : 00000000-0000-0000-0000-000000000000
[18:40:59][C][ble_sensor:022]: Notifications : NO
[18:40:59][C][ble_sensor:023]: Update Interval: 60.0s
[18:40:59][C][ble_sensor:017]: BLE Sensor 'traitement'
[18:40:59][C][ble_sensor:019]: Service UUID : 09912756-7B32-4629-AEB1-B309D9A338AE
[18:40:59][C][ble_sensor:020]: Characteristic UUID: EF785C24-22BB-463D-B651-0B7445BA091C
[18:40:59][C][ble_sensor:022]: Notifications : YES
[18:40:59][C][ble_sensor:023]: Update Interval: 30.0s
[18:40:59][C][restart:068]: Restart Switch 'JustSalt_Gatway restart'
[18:40:59][C][restart:070]: Icon: 'mdi:restart'
[18:40:59][C][restart:091]: Restore Mode: always OFF
[18:40:59][C][ble_switch:068]: BLE Client Switch 'Enable com JustSalt'
[18:40:59][C][ble_switch:070]: Icon: 'mdi:bluetooth'
[18:40:59][C][ble_switch:091]: Restore Mode: always OFF
[18:40:59][C][homeassistant.time:010]: Home Assistant Time:
[18:40:59][C][homeassistant.time:011]: Timezone: 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
[18:40:59][C][esp32_ble:374]: ESP32 BLE:
[18:40:59][C][esp32_ble:376]: MAC address: 08:D1:F9:A2:BE:2E
[18:40:59][C][esp32_ble:377]: IO Capability: none
[18:40:59][C][esp32_ble_tracker:645]: BLE Tracker:
[18:40:59][C][esp32_ble_tracker:646]: Scan Duration: 300 s
[18:41:00][C][esp32_ble_tracker:647]: Scan Interval: 320.0 ms
[18:41:00][C][esp32_ble_tracker:648]: Scan Window: 30.0 ms
[18:41:00][C][esp32_ble_tracker:649]: Scan Type: ACTIVE
[18:41:00][C][esp32_ble_tracker:650]: Continuous Scanning: True
[18:41:00][C][ble_client:027]: BLE Client:
[18:41:00][C][ble_client:028]: Address: CC:86:EC:CC:80:A2
[18:41:00][C][ble_client:029]: Auto-Connect: TRUE
[18:41:00][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[18:41:00][C][mdns:115]: mDNS:
[18:41:00][C][mdns:116]: Hostname: esp32
[18:41:00][C][ota:096]: Over-The-Air Updates:
[18:41:00][C][ota:097]: Address: esp32.local:3232
[18:41:00][C][ota:100]: Using Password.
[18:41:00][C][ota:103]: OTA version: 2.
[18:41:00][C][api:139]: API Server:
[18:41:00][C][api:140]: Address: esp32.local:6053
[18:41:00][C][api:142]: Using noise encryption: YES
[18:41:00][C][wifi_info:011]: WifiInfo SSID 'WiFi'
[18:41:00][C][wifi_signal.sensor:009]: WiFi Signal 'Wifi signal'
[18:41:00][C][wifi_signal.sensor:009]: Device Class: 'signal_strength'
[18:41:00][C][wifi_signal.sensor:009]: State Class: 'measurement'
[18:41:00][C][wifi_signal.sensor:009]: Unit of Measurement: 'dBm'
[18:41:00][C][wifi_signal.sensor:009]: Accuracy Decimals: 0
[18:41:00][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:00][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:00][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:00][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:00][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.51 (6)
[18:41:00][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:00][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:01][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:01][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:01][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:01][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:01][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.51 (6)
[18:41:01][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:01][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:02][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:02][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:02][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:02][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:02][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.53 (6)
[18:41:02][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:02][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:03][D][sensor:094]: 'Wifi signal': Sending state -51.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:41:03][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:03][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:03][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:03][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:03][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.51 (6)
[18:41:03][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:03][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:04][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:04][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:04][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:04][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:04][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4D (6)
[18:41:04][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:04][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:05][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:05][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:05][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:05][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:05][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4F (6)
[18:41:05][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:05][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:06][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:06][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:06][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:06][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:06][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4E (6)
[18:41:06][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:06][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:07][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:07][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:07][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:07][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:07][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4D (6)
[18:41:07][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:07][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:08][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:08][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:08][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:08][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:08][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.54 (6)
[18:41:08][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:08][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:09][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:09][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:09][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:09][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:09][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.51 (6)
[18:41:09][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:09][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:10][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:10][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:10][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:10][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:10][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.54 (6)
[18:41:10][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:10][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:11][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:11][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:11][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:12][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:12][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.51 (6)
[18:41:12][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:12][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:13][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:13][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:13][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:13][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:13][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.50 (6)
[18:41:13][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:13][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:13][D][sensor:094]: 'Wifi signal': Sending state -51.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:41:14][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:14][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:14][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:14][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:14][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4E (6)
[18:41:14][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:14][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:15][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:15][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:15][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:15][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:15][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.54 (6)
[18:41:15][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:15][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:16][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:16][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:16][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:16][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:16][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.51 (6)
[18:41:16][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:16][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:17][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:17][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:17][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:17][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:17][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.54 (6)
[18:41:17][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:17][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:18][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:18][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:18][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:18][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:18][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.53 (6)
[18:41:18][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:18][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:19][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:19][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:19][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:19][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:19][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.51 (6)
[18:41:19][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:19][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:20][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:20][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:20][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:20][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:20][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.52 (6)
[18:41:20][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:20][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:21][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:21][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:21][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:21][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:21][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.54 (6)
[18:41:21][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:21][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:22][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_READ_CHAR_EVT
[18:41:22][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 80 bytes: []
[18:41:22][D][raw_hex:190]: 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 (80)
[18:41:22][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 165 bytes: []
[18:41:22][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:22][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:22][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:22][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:22][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:22][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.51 (6)
[18:41:22][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:23][D][sensor:094]: 'Wifi signal': Sending state -51.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:41:23][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:23][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:23][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:23][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:23][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.54 (6)
[18:41:23][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:23][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:24][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:24][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:24][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:24][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:24][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.53 (6)
[18:41:24][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:24][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:25][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:25][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:25][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:25][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:25][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.53 (6)
[18:41:25][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:25][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:26][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:26][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:26][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:26][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:26][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.54 (6)
[18:41:26][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:26][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:27][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:27][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:27][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:27][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:27][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.50 (6)
[18:41:27][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:27][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:28][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:28][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:28][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:28][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:28][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4F (6)
[18:41:28][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:28][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:29][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:29][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:29][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:29][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:29][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.53 (6)
[18:41:29][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:29][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:30][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:30][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:30][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:30][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:30][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4F (6)
[18:41:30][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:30][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:31][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:31][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:31][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:31][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:31][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.53 (6)
[18:41:31][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:31][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:32][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:32][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:32][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:32][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:32][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4F (6)
[18:41:32][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:32][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:33][D][sensor:094]: 'Wifi signal': Sending state -52.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:41:33][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:33][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:33][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:33][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:33][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4F (6)
[18:41:33][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:33][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:34][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:34][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:34][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:34][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:34][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4E (6)
[18:41:34][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:34][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:35][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:35][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:35][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:35][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:35][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.53 (6)
[18:41:35][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:35][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:36][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:36][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:36][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:36][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:36][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4D (6)
[18:41:36][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:36][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:37][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:37][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:37][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:37][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:37][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.53 (6)
[18:41:37][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:37][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:38][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:38][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:38][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:38][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:38][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.52 (6)
[18:41:38][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:38][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:39][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:39][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:39][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:39][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:39][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.52 (6)
[18:41:39][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:39][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:40][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:40][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:40][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:40][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:40][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.50 (6)
[18:41:40][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:40][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:41][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:42][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:42][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:42][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:42][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.52 (6)
[18:41:42][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:42][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:43][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:43][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:43][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:43][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:43][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.53 (6)
[18:41:43][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:43][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:43][D][sensor:094]: 'Wifi signal': Sending state -51.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:41:44][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:44][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:44][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:44][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:44][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.53 (6)
[18:41:44][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:44][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:44][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 3411.80688 s with 0 decimals of accuracy
[18:41:45][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:45][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:45][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:45][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:45][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4D (6)
[18:41:45][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:45][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:46][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:46][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:46][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:46][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:46][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.54 (6)
[18:41:46][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:46][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:47][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:47][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:47][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:47][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:47][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.51 (6)
[18:41:47][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:47][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:48][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_READ_CHAR_EVT
[18:41:48][D][text_sensor:064]: 'Name BLE': Sending state 'BLE Device'
[18:41:48][D][sensor:094]: 'device_name': Sending state 10.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:48][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:48][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:48][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:48][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:48][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4F (6)
[18:41:48][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:48][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:49][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:49][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:49][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:49][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:49][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.53 (6)
[18:41:49][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:49][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:50][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:50][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:50][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:50][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:50][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.52 (6)
[18:41:50][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:50][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:51][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:51][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:51][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:51][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:51][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4E (6)
[18:41:51][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:51][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:52][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_READ_CHAR_EVT
[18:41:52][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 80 bytes: []
[18:41:52][D][raw_hex:190]: 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 (80)
[18:41:52][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 165 bytes: []
[18:41:52][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:52][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:52][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:52][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:52][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:52][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.52 (6)
[18:41:52][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:53][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:53][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:53][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:53][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:53][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.51 (6)
[18:41:53][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:53][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:53][D][sensor:094]: 'Wifi signal': Sending state -51.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:41:54][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:54][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:54][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:54][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:54][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.51 (6)
[18:41:54][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:54][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:55][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:55][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:55][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:55][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:55][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4F (6)
[18:41:55][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:55][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:56][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:56][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:56][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:56][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:56][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.54 (6)
[18:41:56][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:56][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:57][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:57][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:57][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:57][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:57][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.54 (6)
[18:41:57][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:57][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:58][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:58][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:58][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:58][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:58][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.51 (6)
[18:41:58][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:58][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:41:59][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:41:59][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:59][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:41:59][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:41:59][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.53 (6)
[18:41:59][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:41:59][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:42:00][D][switch:016]: 'Enable com JustSalt' Turning OFF.
[18:42:00][I][ble_client:043]: [CC:86:EC:CC:80:A2] Disabling BLE client.
[18:42:00][I][esp32_ble_client:084]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] Disconnecting.
[18:42:00][D][switch:055]: 'Enable com JustSalt': Sending state OFF
[18:42:00][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_CLOSE_EVT
[18:42:00][W][ble_sensor:037]: [device_name] Disconnected!
[18:42:00][W][ble_client.sensor:152]: Warning set: unspecified
[18:42:00][D][sensor:094]: 'device_name': Sending state nan with 0 decimals of accuracy
[18:42:00][W][ble_sensor:037]: [traitement] Disconnected!
[18:42:00][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state nan with 0 decimals of accuracy
[18:42:00][D][esp32_ble_client:172]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_DISCONNECT_EVT, reason 22
[18:42:03][D][sensor:094]: 'Wifi signal': Sending state -51.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:42:03][D][sensor:094]: 'JustSalt RSSI': Sending state -58.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:42:03][D][ble_adv:056]: New BLE device
[18:42:03][D][ble_adv:057]: address: CC:86:EC:CC:80:A2
[18:42:03][D][ble_adv:058]: name: GEN_0721-000147-022
[18:42:03][D][text_sensor:064]: 'Name': Sending state 'GEN_0721-000147-022'
[18:42:03][D][sensor:094]: 'JustSalt RSSI': Sending state -65.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:42:04][D][sensor:094]: 'JustSalt RSSI': Sending state -59.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:42:04][D][ble_adv:056]: New BLE device
[18:42:04][D][ble_adv:057]: address: CC:86:EC:CC:80:A2
[18:42:04][D][ble_adv:058]: name: GEN_0721-000147-022
[18:42:04][D][text_sensor:064]: 'Name': Sending state 'GEN_0721-000147-022'
[18:42:04][D][sensor:094]: 'JustSalt RSSI': Sending state -65.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:42:10][D][sensor:094]: 'JustSalt RSSI': Sending state -59.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:42:10][D][ble_adv:056]: New BLE device
[18:42:10][D][ble_adv:057]: address: CC:86:EC:CC:80:A2
[18:42:10][D][ble_adv:058]: name: GEN_0721-000147-022
[18:42:10][D][text_sensor:064]: 'Name': Sending state 'GEN_0721-000147-022'
[18:42:13][D][sensor:094]: 'Wifi signal': Sending state -51.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:42:17][D][sensor:094]: 'JustSalt RSSI': Sending state -64.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:42:17][D][ble_adv:056]: New BLE device
[18:42:17][D][ble_adv:057]: address: CC:86:EC:CC:80:A2
[18:42:17][D][ble_adv:058]: name: GEN_0721-000147-022
[18:42:17][D][text_sensor:064]: 'Name': Sending state 'GEN_0721-000147-022'
[18:42:17][D][sensor:094]: 'JustSalt RSSI': Sending state -58.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:42:18][D][sensor:094]: 'JustSalt RSSI': Sending state -58.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:42:18][D][ble_adv:056]: New BLE device
[18:42:18][D][ble_adv:057]: address: CC:86:EC:CC:80:A2
[18:42:18][D][ble_adv:058]: name: GEN_0721-000147-022
[18:42:18][D][text_sensor:064]: 'Name': Sending state 'GEN_0721-000147-022'
[18:42:18][D][sensor:094]: 'JustSalt RSSI': Sending state -65.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:42:20][D][switch:012]: 'Enable com JustSalt' Turning ON.
[18:42:20][D][switch:055]: 'Enable com JustSalt': Sending state ON
[18:42:22][W][ble_sensor:123]: [traitement] Cannot poll, not connected
[18:42:23][D][sensor:094]: 'Wifi signal': Sending state -51.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:42:23][D][sensor:094]: 'JustSalt RSSI': Sending state -59.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:42:23][D][ble_adv:056]: New BLE device
[18:42:23][D][ble_adv:057]: address: CC:86:EC:CC:80:A2
[18:42:23][D][ble_adv:058]: name: GEN_0721-000147-022
[18:42:23][D][text_sensor:064]: 'Name': Sending state 'GEN_0721-000147-022'
[18:42:23][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] Found device
[18:42:23][D][esp32_ble_tracker:661]: Found device CC:86:EC:CC:80:A2 RSSI=-59
[18:42:23][D][esp32_ble_tracker:682]: Address Type: PUBLIC
[18:42:23][D][esp32_ble_tracker:684]: Name: 'GEN_0721-000147-022'
[18:42:23][D][esp32_ble_tracker:215]: Pausing scan to make connection...
[18:42:23][I][esp32_ble_client:067]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] 0x00 Attempting BLE connection
[18:42:24][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_CONNECT_EVT
[18:42:24][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_OPEN_EVT
[18:42:24][I][ble_sensor:031]: [device_name] Connected successfully!
[18:42:24][I][ble_sensor:031]: [traitement] Connected successfully!
[18:42:24][D][esp32_ble_tracker:266]: Starting scan...
[18:42:24][I][esp32_ble_client:333]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] auth complete. remote BD_ADDR: cc86eccc80a2
[18:42:24][D][esp32_ble_client:341]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] auth success. address type = 0 auth mode = 9
[18:42:25][D][esp32_ble_client:306]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] Event 46
[18:42:25][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_SEARCH_CMPL_EVT
[18:42:25][I][esp32_ble_client:227]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] Connected
[18:42:25][D][esp32_ble_client:188]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] cfg_mtu status 0, mtu 83
[18:42:25][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_REG_FOR_NOTIFY_EVT
[18:42:25][D][esp32_ble_client:296]: Wrote notify descriptor 2, properties=46
[18:42:25][D][ble_sensor:103]: Register for notify on EF785C24-22BB-463D-B651-0B7445BA091C complete
[18:42:25][D][ble_client:058]: All clients established, services released
[18:42:25][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_WRITE_DESCR_EVT
[18:42:26][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:42:26][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:26][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:26][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 78 bytes: []
[18:42:26][D][raw_hex:190]: 00.4E.01.01.01.46.02.02.02.BC.03.01.64.08.01.64.09.02.00.A0.0A.01.16.0B.01.00.0C.01.00.0D.02.00.20.0E.02.13.C2.0F.02.00.94.10.02.00.10.11.02.00.28.12.04.00.0D.06.17.1F.02.02.62.28.02.08.98.29.01.03.2A.01.01.30.01.49.31.01.00.32.01.0F (78)
[18:42:26][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 161 bytes: []
[18:42:26][D][chaine 78:250]: 64
[18:42:26][D][sensor:094]: 'JustSalt pH consigne': Sending state 10.00000 pH with 2 decimals of accuracy
[18:42:26][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:42:26][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 75 bytes: []
[18:42:26][D][raw_hex:190]: 00.4B.01.33.01.64.39.01.03.50.01.01.51.01.01.5F.01.03.69.04.00.00.00.00.6A.01.00.8F.01.04.90.08.00.00.00.00.00.00.00.05.91.08.00.00.00.00.00.06.6F.C3.92.01.15.93.02.00.85.94.02.00.F5.95.04.01.71.6F.A4.96.02.02.04.97.02.01.00 (75)
[18:42:26][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 155 bytes: []
[18:42:26][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 76 bytes: []
[18:42:26][D][raw_hex:190]: 00.4C.01.99.16.47.45.4E.5F.30.37.32.31.2D.30.30.30.31.34.37.2D.30.32.32.00.00.00.9A.10.30.37.32.31.2D.30.30.30.31.34.37.2D.30.32.32.00.9B.02.00.00.9C.02.00.00.9D.08.00.00.00.00.00.00.03.7F.A3.08.00.00.00.00.00.00.00.76.B0.01.55 (76)
[18:42:26][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 157 bytes: []
[18:42:26][D][chaine 76:222]: 47
[18:42:26][D][sensor:094]: 'JustSalt pH': Sending state 7.10000 pH with 2 decimals of accuracy
[18:42:26][D][chaine 76:228]: 3232
[18:42:26][D][chaine 76:230]: 3232
[18:42:26][D][sensor:094]: 'JustSalt Temperature': Sending state 1285.00000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:42:26][D][chaine 76:235]: 00
[18:42:26][D][sensor:094]: 'JustSalt TDS': Sending state 0.00000 g/L with 1 decimals of accuracy
[18:42:26][D][chaine 76:241]: 00
[18:42:26][D][sensor:094]: 'volume piscine': Sending state 0.00000 m3 with 1 decimals of accuracy
[18:42:26][W][component:232]: Component esp32_ble took a long time for an operation (72 ms).
[18:42:26][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 20 bytes: []
[18:42:26][D][raw_hex:190]: 00.14.01.B0.01.55.B1.06.CC.86.EC.CC.80.A2.D1.01.05.FE.01.01 (20)
[18:42:26][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 45 bytes: []
[18:42:27][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:42:27][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:27][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:27][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:42:27][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.55 (6)
[18:42:27][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:42:27][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:42:28][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:42:28][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:28][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:28][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:42:28][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.50 (6)
[18:42:28][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:42:28][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:42:29][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:42:29][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:29][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:29][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:42:29][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.54 (6)
[18:42:29][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:42:29][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:42:30][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:42:30][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:30][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:30][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:42:30][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4E (6)
[18:42:30][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:42:30][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:42:31][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:42:31][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:31][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:31][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:42:31][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4F (6)
[18:42:31][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:42:31][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:42:32][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:42:32][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:32][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:32][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:42:32][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4D (6)
[18:42:32][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:42:32][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:42:33][D][sensor:094]: 'Wifi signal': Sending state -52.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[18:42:33][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:42:33][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:33][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:33][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:42:33][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.50 (6)
[18:42:33][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:42:33][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:42:34][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:42:34][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:34][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:34][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:42:34][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.4E (6)
[18:42:34][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:42:34][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:42:36][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
[18:42:36][D][ble_sensor:089]: [device_name] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:36][D][ble_sensor:089]: [traitement] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT: handle=0x13, value=0x0
[18:42:36][D][ble_client.receive:187]: start - value received with 6 bytes: []
[18:42:36][D][raw_hex:190]: 00.06.01.B0.01.52 (6)
[18:42:36][D][raw_hex_stripped:194]: value received with 16 bytes: []
[18:42:36][D][sensor:094]: 'traitement': Sending state 1.00000 with 0 decimals of accuracy
[18:42:37][D][esp32_ble_client:110]: [0] [CC:86:EC:CC:80:A2] ESP_GATTC_NOTIFY_EVT
si ca peut aider.
