état d’avancement
- Reboot esp par HA : OK
- Lecture des Valeurs : OK
- Découpage Binaire : OK mais il faut en ajouter
- send au justsalt des paramètres via HA :
– Consigne PH : OK
– Consigne ORP : OK
– Consigne ORP Alarme : OK
– Volume eau : OK
– taux Acide : OK
– Production ORP : OK
– Inversion : OK
il reste encore bcp de chose a optimiser et a rendre plus propre (volume piscine par exemple) mais c est intégrable
il y a les commande de boost , les alarmes , l injection manuel de PH … a trouver
en attendant voici le code brut
je vais le mettre sur un github , pour partager aussi les bibliothèques utilisé
#define ARDUINOHA_DEBUG
#include <Arduino.h>
/** Electolyseur JustSalt & co
* Passerelle Bt Justsalt to Mqtt
* Created: Mai 2025
* Author: Ricky
#include <NimBLEDevice.h>
#include <ArduinoHA.h>
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <ElegantOTA.h>
#include <TaskScheduler.h>
const char* version = "0.0.1";
// Update these with values suitable for your wifi network.
const char* ssid = "xxxxxxxxxx";
const char* password = "xxxxxxxxxxxxxxxxx";
//Home Assistant integration
// configure here your HA params for connection to MQTT server
#define BROKER_ADDR IPAddress(192,168,50,11)
#define BROKER_USERNAME "" // replace with your credentials
#define BROKER_PASSWORD ""
//Unique device for HA integration (Adresse Mac du justsalt)
const byte deviceUniqID[] = { 0x94, 0xDE, 0xB8, 0xA1, 0x1A, 0xAC };
//justsalt service and char UUID
// The remote service we wish to connect to.
static BLEUUID serviceUUID("09912756-7b32-4629-aeb1-b309d9a338ae");
// The characteristic of the remote service we are interested in.
static BLEUUID charUUID("ef785c24-22bb-463d-b651-0b7445ba091c");
static BLEUUID charUUIDwrite("4d32c5e5-2bb5-45c6-8c89-6f59bb3930d2");
static NimBLEAdvertisedDevice* advDevice;
static boolean doConnect = false;
static boolean connected = false;
static boolean doScan = false;
static int countertrameold = 0;
static int countertrame = 5;
static int countertrametry = 0;
static BLERemoteCharacteristic* pRemoteCharacteristic;
static NimBLERemoteCharacteristic* pRemoteCharWrite;
static NimBLEClient* pClient;
static NimBLERemoteService* pSvc ;
static NimBLERemoteCharacteristic* pChr ;
static NimBLERemoteDescriptor* pDsc ;
WiFiClient wifiMQTT;
WiFiClient telnet;
WiFiServer telnetServer(23);
Scheduler timeScheduler;
AsyncWebServer webServer(80);
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long interval = 30000;
void scanEndedCB(NimBLEScanResults results);
void setup_wifi();
void setup_glogal();
void reconnect_wifi();
void setupHaIntegration();
void setup_telnet();
void cb_handleTelnet();
void cb_loopHaIntegration();
void cb_loopElegantOTA();
void cb_loopAvaibilityMQTT();
void cb_setupAndScan_ble();
void cb_connectBleServer();
void onValueConsignePhChanged( HANumeric number, HANumber* sender);
void onValueConsigneorpChanged( HANumeric number, HANumber* sender);
void onValueConsigneorpalarmeChanged( HANumeric number, HANumber* sender);
void onValueConsignevolChanged( HANumeric number, HANumber* sender);
void onValueConsigneacideChanged( HANumeric number, HANumber* sender);
void onValueConsigneprodChanged( HANumeric number, HANumber* sender);
void onValueConsigneinversionChanged( HANumeric number, HANumber* sender);
void onwriteble (int ValueID ,float numberset,int ValueSizea);
bool connectToServer();
Task taskSetup(5000,TASK_FOREVER,&setup_wifi);
Task taskReconnectWifi(interval,TASK_FOREVER,&reconnect_wifi);
Task taskTelnet(5000,TASK_FOREVER,&cb_handleTelnet);
Task taskloopElegantOTA(5000,TASK_FOREVER,&cb_loopElegantOTA);
Task taskBleSetupAndScan(30000, TASK_FOREVER, &cb_setupAndScan_ble);
Task taskConnectBleServer(50000, TASK_FOREVER, &cb_connectBleServer);
Task taskloopHaIntegration(5000, TASK_FOREVER,&cb_loopHaIntegration);
Task taskloopAvaibilityMQTT(3000, TASK_FOREVER, &cb_loopAvaibilityMQTT);
//static BLEAdvertisedDevice* advDevice;
static uint32_t scanTime = 0; /** 0 = scan forever */
struct trame_value {
uint8_t V_id_00;
float V_id_01; // PH
float V_id_02;
float V_id_03;
uint16_t V_id_06; // ORP
float V_id_08;
float V_id_09; // temp Eau
float V_id_0A; // Sel
float V_id_0B;
float V_id_0C;
float V_id_0D;
float V_id_0E;
float V_id_0F; // minutes de fonctionement
float V_id_10;
float V_id_11; // Volume eau
float V_id_12;
float V_id_13;
float V_id_1F;
float V_id_28;
float V_id_29;
float V_id_2A;
float V_id_30; // Consigne PH
float V_id_31;
float V_id_32; // % Acide
float V_id_33; // Production ?
float V_id_35; // Consigne ORP
float V_id_37; // Seuil alarme ORP
float V_id_39; // Inversion
float V_id_50;
float V_id_51;
float V_id_5F;
float V_id_69;
float V_id_6A;
float V_id_8F;
uint64_t V_id_90;
uint64_t V_id_91;
float V_id_92;
uint16_t V_id_93;
bool V_id_93_b00;
bool V_id_93_b01;
bool V_id_93_b02;
bool V_id_93_b03;
bool V_id_93_b04;
bool V_id_93_b05;
bool V_id_93_b06;
bool V_id_93_b07;
bool V_id_93_b10;
bool V_id_93_b11;
bool V_id_93_b12;
bool V_id_93_b13;
bool V_id_93_b14;
bool V_id_93_b15;
bool V_id_93_b16;
bool V_id_93_b17;
float V_id_94;
uint32_t V_id_95; // ID Code
String V_id_96; // Version
String V_id_97; // Slave
String V_id_99; // Nom
String V_id_9A; // SN
float V_id_9B;
float V_id_9C;
String V_id_9D;
String V_id_A3;
float V_id_B0;
String V_id_B1; // Mac adresse
String V_id_D0;
float V_id_D1;
String V_id_E1;
String V_id_E2;
String V_id_E4;
float V_id_FE;
struct trame_value Electrovalue;
HADevice deviceHA;
// dernier paramètre pour le nombre de sensorMQTT à lister
HAMqtt mqtt(wifiMQTT, deviceHA, 90);
// Command ESP
HASwitch rebootesp("rebootESP");
//List of sensor for HA
HABinarySensor bluetoothConnected("pool_bluetooth_connected");
HASensorNumber wifiStrength("pool_wifi_strength", HASensorNumber::PrecisionP2);
HASensor justsaltIp("pool_ip");
HASensorNumber tempeau("pool_temp",HASensorNumber::PrecisionP1) ;
HASensorNumber ph("pool_ph",HASensorNumber::PrecisionP1);
HASensorNumber orp("pool_orp",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber sel("pool_sel",HASensorNumber::PrecisionP1);
HANumber vol("pool_vol",HASensorNumber::PrecisionP0);
HANumber phconsigne("pool_ph_consigne",HASensorNumber::PrecisionP1);
HANumber acide("pool_acide",HASensorNumber::PrecisionP1);
HANumber prod("pool_prod",HASensorNumber::PrecisionP0);
HANumber orpconsigne("pool_orp_consigne",HASensorNumber::PrecisionP0);
HANumber orpalarme("pool_orp_alarme",HASensorNumber::PrecisionP0);
HANumber inversion("pool_inversion",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp02("pool_temp02",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp03("pool_temp03",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp08("pool_temp08",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp0B("pool_temp0B",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp0C("pool_temp0C",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp0D("pool_temp0D",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp0E("pool_temp0E",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp0F("pool_temp0F",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp10("pool_temp10",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp12("pool_temp12",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp13("pool_temp13",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp1F("pool_temp1F",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp28("pool_temp28",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp29("pool_temp29",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp2A("pool_temp2A",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp31("pool_temp31",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp50("pool_temp50",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp51("pool_temp51",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp5F("pool_temp5F",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp69("pool_temp69",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp6A("pool_temp6A",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp8F("pool_temp8F",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp90("pool_temp90",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp91("pool_temp91",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp92("pool_temp92",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp93("pool_temp93",HASensorNumber::PrecisionP0);
HABinarySensor temp93B00("false93B00");
HABinarySensor temp93B01("false93B01");
HABinarySensor temp93B02("false93B02");
HABinarySensor temp93B03("false93B03");
HABinarySensor temp93B04("false93B04");
HABinarySensor temp93B05("false93B05");
HABinarySensor temp93B06("false93B06");
HABinarySensor temp93B07("false93B07");
HABinarySensor temp93B10("false93B10");
HABinarySensor temp93B11("false93B11");
HABinarySensor temp93B12("false93B12");
HABinarySensor temp93B13("false93B13");
HABinarySensor temp93B14("false93B14");
HABinarySensor temp93B15("false93B15");
HABinarySensor temp93B16("false93B16");
HABinarySensor temp93B17("false93B17");
HASensorNumber temp94("pool_temp94",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp95("pool_temp95",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensor temp96("pool_temp96");
HASensor temp97("pool_temp97");
HASensor temp99("pool_temp99");
HASensor temp9A("pool_temp9A");
HASensorNumber temp9B("pool_temp9B",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensorNumber temp9C("pool_temp9C",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensor temp9D("pool_temp9D");
HASensor tempA3("pool_tempA3");
HASensorNumber tempB0("pool_tempB0",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensor tempB1("pool_tempB1");
HASensor tempD0("pool_tempD0");
HASensorNumber tempD1("pool_tempD1",HASensorNumber::PrecisionP0);
HASensor tempE1("pool_tempE1");
HASensor tempE2("pool_tempE2");
HASensor tempE4("pool_tempE4");
HASensorNumber tempFE("pool_tempFE",HASensorNumber::PrecisionP0);
void cb_handleTelnet() {
if (telnetServer.hasClient()) {
if (!telnet || !telnet.connected()) {
if (telnet) telnet.stop();
telnet = telnetServer.available();
} else {
telnetServer.available().stop();
void cb_loopElegantOTA(){
ElegantOTA.loop();
void cb_loopAvaibilityMQTT(){
mqtt.loop();
//remove setAvaibility to use native check of Ha integration Shared availability
deviceHA.setAvailability(true);
//savoir si la connexion bluetooth est OK ou si le justsalt n'est pas sous tension.
bluetoothConnected.setState(connected);
void cb_loopHaIntegration(){
taskloopHaIntegration.disable();
mqtt.loop();
//deviceHA.setAvailability(true);
wifiStrength.setValue(WiFi.RSSI());
justsaltIp.setValue(WiFi.localIP().toString().c_str());
ph.setValue(Electrovalue.V_id_01);
temp02.setValue(Electrovalue.V_id_02);
temp03.setValue(Electrovalue.V_id_03);
orp.setValue(Electrovalue.V_id_06);
temp08.setValue(Electrovalue.V_id_08);
tempeau.setValue(Electrovalue.V_id_09);
sel.setValue(Electrovalue.V_id_0A);
temp0B.setValue(Electrovalue.V_id_0B);
temp0C.setValue(Electrovalue.V_id_0C);
temp0D.setValue(Electrovalue.V_id_0D);
temp0E.setValue(Electrovalue.V_id_0E);
temp0F.setValue(Electrovalue.V_id_0F);
temp10.setValue(Electrovalue.V_id_10);
//vol.setState(Electrovalue.V_id_11);
temp12.setValue(Electrovalue.V_id_12);
temp13.setValue(Electrovalue.V_id_13);
temp1F.setValue(Electrovalue.V_id_1F);
temp28.setValue(Electrovalue.V_id_28);
temp29.setValue(Electrovalue.V_id_29);
//phconsigne.setState(Electrovalue.V_id_30);
temp31.setValue(Electrovalue.V_id_31);
//acide.setCurrentState(Electrovalue.V_id_32);
//prod.setState(Electrovalue.V_id_33);
//orpconsigne.setState(Electrovalue.V_id_35);
//orpalarme.setState(Electrovalue.V_id_37);
//inversion.setState(Electrovalue.V_id_39);
temp50.setValue(Electrovalue.V_id_50);
temp51.setValue(Electrovalue.V_id_51);
temp5F.setValue(Electrovalue.V_id_5F);
temp69.setValue(Electrovalue.V_id_69);
temp6A.setValue(Electrovalue.V_id_6A);
temp8F.setValue(Electrovalue.V_id_8F);
temp92.setValue(Electrovalue.V_id_92);
temp93.setValue(Electrovalue.V_id_93);
temp93B00.setCurrentState(Electrovalue.V_id_93_b00);
temp93B01.setCurrentState(Electrovalue.V_id_93_b01);
temp93B02.setCurrentState(Electrovalue.V_id_93_b02);
temp93B03.setCurrentState(Electrovalue.V_id_93_b03);
temp93B04.setCurrentState(Electrovalue.V_id_93_b04);
temp93B05.setCurrentState(Electrovalue.V_id_93_b05);
temp93B06.setCurrentState(Electrovalue.V_id_93_b06);
temp93B07.setCurrentState(Electrovalue.V_id_93_b07);
temp93B10.setCurrentState(Electrovalue.V_id_93_b10);
temp93B11.setCurrentState(Electrovalue.V_id_93_b11);
temp93B12.setCurrentState(Electrovalue.V_id_93_b12);
temp93B13.setCurrentState(Electrovalue.V_id_93_b13);
temp93B14.setCurrentState(Electrovalue.V_id_93_b14);
temp93B15.setCurrentState(Electrovalue.V_id_93_b15);
temp93B16.setCurrentState(Electrovalue.V_id_93_b16);
temp93B17.setCurrentState(Electrovalue.V_id_93_b17);
temp94.setValue(Electrovalue.V_id_94);
temp95.setValue(Electrovalue.V_id_95);
temp9B.setValue(Electrovalue.V_id_9B);
temp9C.setValue(Electrovalue.V_id_9C);
tempFE.setValue(Electrovalue.V_id_FE);
// tempB1.setValue(Electrovalue.V_id_B1);
// tempD0.setValue(Electrovalue.V_id_D0);
// Valeur des selecteurs
void onStateChangedrebootesp (bool state, HASwitch* s){
if (state == true){
//lancer le reboot
state =false;
//esp_restart();
//timeScheduler.disable() ;
esp_restart();
void setupHaIntegration(){
//HA integration
deviceHA.setUniqueId(deviceUniqID, sizeof(deviceUniqID));
deviceHA.setName("justsalt");
deviceHA.setSoftwareVersion(version);
deviceHA.setModel("Electolyseur");
deviceHA.setManufacturer("ricky");
// This method enables availability for all device types registered on the device.
// For example, if you have 5 sensors on the same device, you can enable
// shared availability and change availability state of all sensors using
// single method call "device.setAvailability(false|true)"
deviceHA.enableSharedAvailability();
// Optionally, you can enable MQTT LWT feature. If device will lose connection
// to the broker, all device types related to it will be marked as offline in
// the Home Assistant Panel.
deviceHA.enableLastWill();
rebootesp.setName("Reboot ESP");
rebootesp.setIcon("mdi:restart");
rebootesp.onCommand(onStateChangedrebootesp);
wifiStrength.setName("Pool wifi Strength");
wifiStrength.setDeviceClass("signal_strength");
wifiStrength.setUnitOfMeasurement("dB");
justsaltIp.setName("ESP justsalt IP");
justsaltIp.setIcon("mdi:ip-network");
// HA integration List of Sensor
tempeau.setName("Water temp");
tempeau.setUnitOfMeasurement("°C");
tempeau.setDeviceClass("temperature");
tempeau.setIcon("mdi:thermometer");
orp.setName("orp");
orp.setUnitOfMeasurement("mV");
orp.setIcon("mdi:flash-triangle-outline");
ph.setName("PH");
ph.setIcon("mdi:ph");
ph.setUnitOfMeasurement("ph");
sel.setName("Sel");
sel.setUnitOfMeasurement("g/L");
sel.setIcon("mdi:water-opacity");
phconsigne.setName("PH Consigne");
phconsigne.setIcon("mdi:ph");
phconsigne.setUnitOfMeasurement("ph");
phconsigne.setStep(0.1);
phconsigne.setMin(6.8);
phconsigne.setMax(7.6);
phconsigne.onCommand(onValueConsignePhChanged);
orpconsigne.setName("orp Consigne");
orpconsigne.setUnitOfMeasurement("mV");
orpconsigne.setIcon("mdi:flash-triangle-outline");
orpconsigne.setStep(10);
orpconsigne.setMin(200);
orpconsigne.setMax(900);
orpconsigne.onCommand(onValueConsigneorpChanged);
orpalarme.setName("orp Alarme");
orpalarme.setUnitOfMeasurement("h");
orpalarme.setIcon("mdi:alarme");
orpalarme.setStep(6);
orpalarme.setMin(12);
orpalarme.setMax(96);
orpalarme.onCommand(onValueConsigneorpalarmeChanged);
vol.setName("volume piscine");
vol.setUnitOfMeasurement("m3");
vol.setIcon("mdi:cup-water");
vol.setStep(10);
vol.setMin(10);
vol.setMax(200);
vol.onCommand(onValueConsignevolChanged);
acide.setName("taux Acide");
acide.setUnitOfMeasurement("%");
acide.setIcon("mdi:skull-crossbones-outline");
acide.setStep(1);
acide.setMin(5);
acide.setMax(55);
acide.onCommand(onValueConsigneacideChanged);
prod.setName("production");
prod.setUnitOfMeasurement("%");
prod.setIcon("mdi:cog-outline");
prod.setStep(1);
prod.setMin(10);
prod.setMax(100);
prod.onCommand(onValueConsigneprodChanged);
inversion.setName("inversion");
inversion.setUnitOfMeasurement("h");
inversion.setIcon("mdi:alarme");
inversion.setStep(1);
inversion.setMin(2);
inversion.setMax(24);
inversion.onCommand(onValueConsigneinversionChanged);
temp02.setName("temp02");
temp03.setName("temp03");
temp08.setName("temp08");
temp0B.setName("temp0B");
temp0C.setName("temp0C");
temp0D.setName("temp0D");
temp0E.setName("temp0E");
temp0F.setName("minutes de fonctionement");
temp0F.setUnitOfMeasurement("Min");
temp0F.setIcon("mdi:counter");
temp10.setName("temp10");
temp12.setName("temp12");
temp13.setName("temp13");
temp1F.setName("temp1F");
temp28.setName("temp28");
temp29.setName("temp29");
temp31.setName("temp31");
temp50.setName("temp50");
temp51.setName("temp51");
temp5F.setName("temp5F");
temp69.setName("temp69");
temp6A.setName("temp6A");
temp8F.setName("temp8F");
temp90.setName("temp90");
temp91.setName("temp91");
temp92.setName("temp92");
temp93.setName("temp93");
temp93B00.setName("temp93B00");
temp93B01.setName("temp93B01");
temp93B02.setName("temp93B02");
temp93B03.setName("temp93B03");
temp93B04.setName("temp93B04");
temp93B05.setName("temp93B05");
temp93B06.setName("temp93B06");
temp93B07.setName("temp93B07");
temp93B10.setName("temp93B10");
temp93B11.setName("temp93B11");
temp93B12.setName("temp93B12");
temp93B13.setName("temp93B13");
temp93B14.setName("temp93B14");
temp93B15.setName("temp93B15");
temp93B16.setName("temp93B16");
temp93B17.setName("temp93B17");
temp94.setName("temp94");
temp95.setName("ID code");
temp95.setIcon("mdi:barcode");
temp96.setName("version");
temp96.setIcon("mdi:qrcode");
temp97.setName("slave");
temp97.setIcon("mdi:qrcode-edit");
temp99.setName("nom");
temp99.setIcon("mdi:card-account-details-outline");
temp9A.setName("SN");
temp9A.setIcon("mdi:barcode");
temp9B.setName("temp9B");
temp9C.setName("temp9C");
temp9D.setName("temp9D");
tempA3.setName("tempA3");
tempB0.setName("tempB0");
tempB1.setName("Mac adr");
tempB1.setIcon("mdi:network-outline");
tempD0.setName("tempD0");
tempD1.setName("tempD1");
tempE1.setName("tempE1");
tempE2.setName("tempE2");
tempE4.setName("tempE4");
tempFE.setName("tempFE");
bluetoothConnected.setName("Bluetooth Status");
mqtt.begin( BROKER_ADDR, BROKER_USERNAME, BROKER_PASSWORD );
void setup_telnet(){
telnetServer.begin();
telnetServer.setNoDelay(true);
Serial.print("Ready! Use 'telnet ");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println(" 23' to connect");
timeScheduler.addTask(taskTelnet);
taskTelnet.enable();
Serial.println("Add Task telnet handle");
void reconnect_wifi(){
unsigned long currentMillis = millis();
// if WiFi is down, try reconnecting every CHECK_WIFI_TIME seconds
if ((WiFi.status() != WL_CONNECTED) && (currentMillis - previousMillis >=interval)) {
Serial.print(millis());
Serial.println("Reconnecting to WiFi...");
WiFi.disconnect();
WiFi.reconnect();
#ifdef SYSLOG_SERVER
syslog.log(LOG_INFO, "WIFI lost and reconnect automatically");
#endif
previousMillis = currentMillis;
void setup_wifi() {
taskSetup.disable();
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
WiFi.mode(WIFI_STA);
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
randomSeed(micros());
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
//Reconnect wifi Task
timeScheduler.addTask(taskReconnectWifi);
taskReconnectWifi.enable();
Serial.print("Add task to monitor and reconnect wifi");
//Elegant OTA
webServer.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request) {
request->send(200, "text/plain", "Hi! I am ESP32 justsalt to update use http://[yourIP]/update.");
ElegantOTA.begin(&webServer); // Start ElegantOTA
webServer.begin();
Serial.println("HTTP server started");
//elegant OTA loop
timeScheduler.addTask(taskloopElegantOTA);
taskloopElegantOTA.enable();
Serial.println("Add task for loop of Elegant OTA");
//telnet setup
setup_telnet();
//launch handle telnet
Serial.print("Add task to Handle telnet");
//setup mqtt
//loop avaibility for mqtt
timeScheduler.addTask(taskloopAvaibilityMQTT);
taskloopAvaibilityMQTT.enable();
telnet.print("Add task for loop of MQTT");
//cb_setupAndScan_ble();
doScan = true;
timeScheduler.addTask(taskConnectBleServer);
taskConnectBleServer.enable();
Serial.print("Add task to Connec Ble server!!!!!!");
/** None of these are required as they will be handled by the library with defaults. **
** Remove as you see fit for your needs */
class ClientCallbacks : public NimBLEClientCallbacks {
void onConnect(NimBLEClient* pClient) {
Serial.println("Connected");
/** After connection we should change the parameters if we don't need fast response times.
* These settings are 150ms interval, 0 latency, 450ms timout.
* Timeout should be a multiple of the interval, minimum is 100ms.
* I find a multiple of 3-5 * the interval works best for quick response/reconnect.
* Min interval: 120 * 1.25ms = 150, Max interval: 120 * 1.25ms = 150, 0 latency, 60 * 10ms = 600ms timeout
pClient->updateConnParams(120,120,0,60);
void onDisconnect(NimBLEClient* pClient) {
Serial.print(pClient->getPeerAddress().toString().c_str());
Serial.println(" Disconnected - Starting scan");
NimBLEDevice::getScan()->start(scanTime, scanEndedCB);
/** Called when the peripheral requests a change to the connection parameters.
* Return true to accept and apply them or false to reject and keep
* the currently used parameters. Default will return true.
bool onConnParamsUpdateRequest(NimBLEClient* pClient, const ble_gap_upd_params* params) {
if(params->itvl_min < 24) { /** 1.25ms units */
return false;
} else if(params->itvl_max > 40) { /** 1.25ms units */
return false;
} else if(params->latency > 2) { /** Number of intervals allowed to skip */
return false;
} else if(params->supervision_timeout > 100) { /** 10ms units */
return false;
return true;
/********************* Security handled here **********************
****** Note: these are the same return values as defaults ********/
uint32_t onPassKeyRequest(){
Serial.println("Client Passkey Request");
/** return the passkey to send to the server */
return 123456;
bool onConfirmPIN(uint32_t pass_key){
Serial.print("The passkey YES/NO number: ");
Serial.println(pass_key);
/** Return false if passkeys don't match. */
return true;
/** Pairing process complete, we can check the results in ble_gap_conn_desc */
void onAuthenticationComplete(ble_gap_conn_desc* desc){
if(!desc->sec_state.encrypted) {
Serial.println("Encrypt connection failed - disconnecting");
/** Find the client with the connection handle provided in desc */
NimBLEDevice::getClientByID(desc->conn_handle)->disconnect();
return;
/** Define a class to handle the callbacks when advertisments are received */
// class MyAdvertisedDeviceCallbacks: public NimBLEMyAdvertisedDeviceCallbacks {
// void onResult(NimBLEAdvertisedDevice* advertisedDevice) {
// Serial.print("Advertised Device found: ");
// Serial.println(advertisedDevice->toString().c_str());
// telnet.println("BLE Advertised Device found: ");
// telnet.println(advertisedDevice->toString().c_str());
// char* manufacturerdata = BLEUtils::buildHexData(NULL, (uint8_t*)advertisedDevice->getManufacturerData().data(), advertisedDevice->getManufacturerData().length());
// Serial.println(manufacturerdata);
// if ((strcmp(manufacturerdata , "ffff00202020202020202020202020202020202020") == 0) or (strcmp(manufacturerdata , "ffff01202020202020202020202020202020202020") == 0)) {
// //if(advertisedDevice->isAdvertisingService(NimBLEUUID("DEAD")))
// Serial.println("Found Our device");
// /** stop scan before connecting */
// NimBLEDevice::getScan()->stop();
// /** Save the device reference in a global for the client to use*/
// advDevice = advertisedDevice;
// /** Ready to connect now */
// doConnect = true;
// doScan = false;
class MyAdvertisedDeviceCallbacks: public BLEAdvertisedDeviceCallbacks {
Called for each advertising BLE server.
void onResult(BLEAdvertisedDevice* advertisedDevice) {
std::string str = "------------------------------- \r\n" ;
str += "BLE Advertised Device found: \r\n";
str += ": Name = " + std::string(advertisedDevice->getName().c_str());
str += ", adr = " + std::string(advertisedDevice->getAddress().toString().c_str());
Serial.println(str.c_str());
telnet.println(str.c_str());
telnet.println(manufacturerdata);
// if (advertisedDevice->haveServiceUUID() && advertisedDevice->getServiceUUID().equals(serviceUUID)) {
advDevice = advertisedDevice; /** Just save the reference now, no need to copy the object */
Serial.print("Found our device! address: ");
doConnect = true;
doScan = false;
// timeScheduler.addTask(taskConnectBleServer);
taskConnectBleServer.forceNextIteration();
Serial.println("add Task Connect Ble server");
} // Found our server
} // onResult
}; // MyAdvertisedDeviceCallbacks
/** Notification / Indication receiving handler callback */
void notifyCB(NimBLERemoteCharacteristic* pRemoteCharacteristic, uint8_t* pData, size_t length, bool isNotify){
std::string str = (isNotify == true) ? "Notification" : "Indication";
str += " from ";
/** NimBLEAddress and NimBLEUUID have std::string operators */
str += std::string(pRemoteCharacteristic->getRemoteService()->getClient()->getPeerAddress());
str += ": Service = " + std::string(pRemoteCharacteristic->getRemoteService()->getUUID());
str += ", Characteristic = " + std::string(pRemoteCharacteristic->getUUID());
str += ", Countertrame = " + std::to_string(countertrame);
str += ", Value = " + std::string((char*)pData, length);
countertrame++;
if (countertrame > 65000){
countertrame=5;
countertrameold=0;
Serial.print("recep chaine taille =");
Serial.println(length);
telnet.print("recep chaine taille = ");
telnet.println(length);
if (length > 5){
int index =3;
while (index +2 < length) {
uint8_t idvaleur = pData[index];
int taillevaleur = pData[index + 1 ];
String Valuetrame = "";
for ( int i = index + 2; i < index + 2 + taillevaleur ; i++ ) {
String converttrame = String(pData[i],HEX) ;
if (converttrame.length() == 1 ){
converttrame = "0" + converttrame ;
Valuetrame += converttrame;
if (i != index + 1 + taillevaleur){
Valuetrame += "." ;
Valuetrame.toUpperCase();
// Serial.printf( "Values ID : %ld - taille : %ld \r\n", idvaleur, taillevaleur );
// telnet.printf( "Values ID : %ld - taille : %ld \r\n", idvaleur, taillevaleur );
std::string str = "Trame " + std::to_string(countertrame);
str += ": Values ID = " + std::to_string(idvaleur);
str += ", taille = " + std::to_string(taillevaleur);
str += ", Value = " + std::string(Valuetrame.c_str());
switch (idvaleur) {
case 0x00: {
Electrovalue.V_id_00 = 0;
}break;
case 0x01: {
uint8_t phhex = pData[index + 2];
float ph = static_cast<float>(phhex)/10;
Electrovalue.V_id_01 = ph;
Serial.print("PH : " );
Serial.println(ph);
}break;
case 0x02: {
uint8_t temphex = ((pData[index + 2]<< 8) + (pData[index +3]));
float temp = static_cast<float>(temphex);
Electrovalue.V_id_02 = temp;
}break;
case 0x03: {
uint8_t temphex = pData[index + 2];
Electrovalue.V_id_03 = temp;
}break;
case 0x06: {
uint16_t temphex = ((pData[index + 2]<< 8) + (pData[index + 3]));
Electrovalue.V_id_06 = temphex;
}break;
case 0x08: {
Electrovalue.V_id_08 = temp;
}break;
case 0x09: {
uint16_t tempeauhex = ((pData[index + 2]<< 8) + (pData[index +3]));
float tempeauf = static_cast<float>(tempeauhex)/10;
tempeau.setValue(tempeauf);
}break;
case 0x0A: {
uint8_t selhex = pData[index + 2] ;
float sel = static_cast<float>(selhex)/10;
Electrovalue.V_id_0A = sel;
}break;
case 0x0B: {
Electrovalue.V_id_0B = temp;
}break;
case 0x0C: {
Electrovalue.V_id_0C = temp;
}break;
case 0x0D: {
Electrovalue.V_id_0D = temp;
}break;
case 0x0E: {
Electrovalue.V_id_0E = temp;
}break;
case 0x0F: {
Electrovalue.V_id_0F = temp;
}break;
case 0x10: {
Electrovalue.V_id_10 = temp;
}break;
case 0x11: {
uint16_t volhex = ((pData[index + 2]<< 8) + (pData[index +3]));
float volf = static_cast<float>(volhex);
vol.setState(volf);
}break;
case 0x12: {
uint32_t temphex = (pData[index + 2]<< 24) + (pData[index + 3]<< 16)+ (pData[index + 4]<< 8) + (pData[index +5]);
Electrovalue.V_id_12 = temp;
}break;
case 0x13: {
Electrovalue.V_id_13 = temp;
}break;
case 0x1F: {
Electrovalue.V_id_1F = temp;
}break;
case 0x28: {
Electrovalue.V_id_28 = temp;
}break;
case 0x29: {
Electrovalue.V_id_29 = temp;
}break;
case 0x2A: {
Electrovalue.V_id_2A = temp;
}break;
case 0x30: {
uint8_t phchex = pData[index + 2] ;
float phcf = static_cast<float>(phchex)/10;
phconsigne.setState(phcf);
}break;
case 0x31: {
Electrovalue.V_id_31 = temp;
}break;
case 0x32: {
uint8_t acidehex = pData[index + 2] ;
float acidef = static_cast<float>(acidehex);
//Electrovalue.V_id_32 = acidef;
acide.setState(acidef);
}break;
case 0x33: {
uint8_t prodhex = pData[index + 2] ;
float prodf = static_cast<float>(prodhex);
//Electrovalue.V_id_33 = prodf;
prod.setState(prodf);
}break;
case 0x35: {
uint8_t orpchex = pData[index + 2] ;
float orpcf = static_cast<float>(orpchex)*10;
//Electrovalue.V_id_35 = orpcf;
orpconsigne.setState(orpcf);
}break;
case 0x37: {
uint8_t alarmeorphex = pData[index + 2] ;
float alarmeorpf = static_cast<float>(alarmeorphex);
//Electrovalue.V_id_37 = alarmeorpf;
orpalarme.setState(alarmeorpf);
}break;
case 0x39: {
uint8_t inversionhex = pData[index + 2] ;
float inversionvalf = static_cast<float>(inversionhex);
//Electrovalue.V_id_39 = inversionvalf;
inversion.setState(inversionvalf);
}break;
case 0x50: {
Electrovalue.V_id_50 = temp;
}break;
case 0x51: {
Electrovalue.V_id_51 = temp;
}break;
case 0x5F: {
Electrovalue.V_id_5F = temp;
}break;
case 0x69: {
Electrovalue.V_id_69 = temp;
}break;
case 0x6A: {
Electrovalue.V_id_6A = temp;
}break;
case 0x8F: {
Electrovalue.V_id_8F = temp;
}break;
case 0x90: {
// 90.08.00.00.00.00.00.00.00.14.
uint64_t temphex = (pData[index + 6]<< 24) + (pData[index + 7]<< 16)+ (pData[index + 8]<< 8) + pData[index + 9];
telnet.printf( "Temp : %ld - tempex : %ld \r\n", temp, temphex );
temp90.setValue(temp);
//Electrovalue.V_id_90 = temp;
}break;
case 0x91: {
temp91.setValue(temp);
//temp91.setValue(tempstring.c_str());
}break;
case 0x92: {
Electrovalue.V_id_92 = temp;
}break;
case 0x93: {
uint16_t temphex = ((pData[index + 2]<< 8) + (pData[index +3]));
Electrovalue.V_id_93 = temp;
temp93B00.setCurrentState((bool)((temphex & 0x0001) ));
temp93B01.setCurrentState((bool)((temphex & 0x0002) ));
temp93B02.setCurrentState((bool)((temphex & 0x0004) ));
temp93B03.setCurrentState((bool)((temphex & 0x0008) ));
temp93B04.setCurrentState((bool)((temphex & 0x0010) ));
temp93B05.setCurrentState((bool)((temphex & 0x0020) ));
temp93B06.setCurrentState((bool)((temphex & 0x0040) ));
temp93B07.setCurrentState((bool)((temphex & 0x0080) ));
temp93B10.setCurrentState((bool)((temphex & 0x0100) ));
temp93B11.setCurrentState((bool)((temphex & 0x0200) ));
temp93B12.setCurrentState((bool)((temphex & 0x0400) ));
temp93B13.setCurrentState((bool)((temphex & 0x0800) ));
temp93B14.setCurrentState((bool)((temphex & 0x1000) ));
temp93B15.setCurrentState((bool)((temphex & 0x2000) ));
temp93B16.setCurrentState((bool)((temphex & 0x4000) ));
temp93B17.setCurrentState((bool)((temphex & 0x8000) ));
}break;
case 0x94: {
Electrovalue.V_id_94 = temp;
}break;
case 0x95: {
uint32_t idcodehex = (pData[index + 2]<< 24) + (pData[index + 3]<< 16)+ (pData[index + 4]<< 8) + (pData[index +5]);
float idcodefloat = static_cast<float>(idcodehex);
Electrovalue.V_id_95 = idcodefloat;
}break;
case 0x96: {
// String tempstring = "";
// for ( int i = index + 2; i < index + 2 + taillevaleur ; i++ ) {
// String convert = String(pData[i],HEX) ;
// if (convert.length() == 1 ){
// convert = "0" + convert ;
// tempstring += convert;
// if (i != index + 1 + taillevaleur){
// tempstring += "." ;
// tempstring.toUpperCase();
// telnet.println( tempstring.c_str());
temp96.setValue(Valuetrame.c_str());
}break;
case 0x97: {
temp97.setValue(Valuetrame.c_str());
}break;
case 0x99: {
std::string tempstring = "";
tempstring += pData[i];
temp99.setValue(tempstring.c_str());
}break;
case 0x9A: {
temp9A.setValue(tempstring.c_str());
}break;
case 0x9B: {
Electrovalue.V_id_9B = temp;
}break;
case 0x9C: {
Electrovalue.V_id_9C = temp;
}break;
case 0x9D: {
// 9D.08.00.00.00.00.00.00.01.FF
temp9D.setValue(Valuetrame.c_str());
}break;
case 0xA3: {
// E1.0F.18.04.11.11.00.33.00.00.88.00.F8.00.00.00.00
tempA3.setValue(Valuetrame.c_str());
}break;
case 0xB0: {
Electrovalue.V_id_B0 = temp;
}break;
case 0xB1: {
// std::string tempstring = rawhex.substr((index + 2 )* 2, 12);
// id(JustSalt_macbt_textsensor).publish_state(tempstring);
tempstring += String(pData[i],HEX) ;
tempstring += ":" ;
tempB1.setValue(tempstring.c_str());
}break;
case 0xD0: {
// //D0.06.30.00.00.00.00.00
tempstring += "." ;
tempD0.setValue(tempstring.c_str());
}break;
case 0xD1: {
// uint8_t temphex = pData[index + 2];
// float temp = static_cast<float>(temphex);
// id(JustSalt_tempd1_sensor).publish_state(temp);
Electrovalue.V_id_D1 = temp;
}break;
case 0xE1: {
tempE1.setValue(Valuetrame.c_str());
}break;
case 0xE2: {
// E2.0F.18.04.16.0A.22.10.00.00.00.41.3E.DC.00.00.00
tempE2.setValue(Valuetrame.c_str());
}break;
case 0xE4: {
// E4.0F.18.04.12.15.00.00.46.00.0B.13.00.00.00.00.00
tempE4.setValue(Valuetrame.c_str());
}break;
case 0xFE: {
Electrovalue.V_id_FE = temp;
}break;
default: {
Serial.print( "idvaleur Non implementee " );
Serial.println(idvaleur);
index = index + 2 + taillevaleur ;
Serial.println("fin traitement trame");
//cb_loopHaIntegration();
Serial.println("fin cb_loopHaIntegration");
/** Callback to process the results of the last scan or restart it */
void scanEndedCB(NimBLEScanResults results){
Serial.println("Scan Ended");
/** Create a single global instance of the callback class to be used by all clients */
static ClientCallbacks clientCB;
bool connectToServer() {
Serial.print("Forming a connection to ");
Serial.println(advDevice->toString().c_str());
BLEClient* pClient = BLEDevice::createClient();
Serial.println(" - Created client");
// Connect to the remove BLE Server.
pClient->connect(advDevice);
Serial.println(" - Connected to server");
// Obtain a reference to the service we are after in the remote BLE server.
BLERemoteService* pRemoteService = pClient->getService(serviceUUID);
if (pRemoteService == nullptr) {
Serial.print("Failed to find our service UUID: ");
Serial.println(serviceUUID.toString().c_str());
pClient->disconnect();
return false;
Serial.println(" - Found our service");
// Obtain a reference to the characteristic in the service of the remote BLE server.
pRemoteCharacteristic = pRemoteService->getCharacteristic(charUUID);
if (pRemoteCharacteristic == nullptr) {
Serial.print("Failed to find our characteristic UUID: ");
Serial.println(charUUID.toString().c_str());
return false;
Serial.println(" - Found our characteristic");
// Read the value of the characteristic.
if(pRemoteCharacteristic->canRead()) {
std::string value = pRemoteCharacteristic->readValue();
Serial.print("The characteristic value was: ");
Serial.println(value.c_str());
//il faut s'abonner la la charactisitic "indication" afin de recevoir les notification de publication
if(pRemoteCharacteristic->canIndicate())
pRemoteCharacteristic->subscribe(false, notifyCB);
pRemoteCharWrite = pRemoteService->getCharacteristic(charUUIDwrite);
if (pRemoteCharWrite == nullptr) {
Serial.println(charUUIDwrite.toString().c_str());
return false;
} else {
Serial.println("caracteristic Write - Found our characteristic");
connected = true;
return true;
void cb_setupAndScan_ble() {
taskBleSetupAndScan.disable();
Serial.println("Starting NimBLE Client");
/** Initialize NimBLE, no device name spcified as we are not advertising */
NimBLEDevice::init("");
/** Set the IO capabilities of the device, each option will trigger a different pairing method.
* BLE_HS_IO_KEYBOARD_ONLY - Passkey pairing
* BLE_HS_IO_DISPLAY_YESNO - Numeric comparison pairing
* BLE_HS_IO_NO_INPUT_OUTPUT - DEFAULT setting - just works pairing
//NimBLEDevice::setSecurityIOCap(BLE_HS_IO_KEYBOARD_ONLY); // use passkey
NimBLEDevice::setSecurityIOCap(BLE_HS_IO_DISPLAY_YESNO); //use numeric comparison
/** 2 different ways to set security - both calls achieve the same result.
* no bonding, no man in the middle protection, secure connections.
* These are the default values, only shown here for demonstration.
NimBLEDevice::setSecurityAuth(true, true, true);
NimBLEDevice::setSecurityAuth(BLE_SM_PAIR_AUTHREQ_BOND | BLE_SM_PAIR_AUTHREQ_MITM | BLE_SM_PAIR_AUTHREQ_SC);
/** Optional: set the transmit power, default is 3db */
#ifdef ESP_PLATFORM
NimBLEDevice::setPower(ESP_PWR_LVL_P9); /** +9db */
#else
NimBLEDevice::setPower(9); /** +9db */
#endif
/** Optional: set any devices you don't want to get advertisments from */
// NimBLEDevice::addIgnored(NimBLEAddress ("aa:bb:cc:dd:ee:ff"));
/** create new scan */
NimBLEScan* pScan = NimBLEDevice::getScan();
Serial.println("avant callback");
/** create a callback that gets called when advertisers are found */
pScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks());
/** Set scan interval (how often) and window (how long) in milliseconds */
pScan->setInterval(45);
pScan->setWindow(15);
/** Active scan will gather scan response data from advertisers
* but will use more energy from both devices
Serial.println("avant set active scan");
pScan->setActiveScan(true);
/** Start scanning for advertisers for the scan time specified (in seconds) 0 = forever
* Optional callback for when scanning stops.
//pScan->start(scanTime, scanEndedCB);
pScan->start(10, false);
Serial.println("Fin de cb_setupAndScan_ble");
void onValueConsignePhChanged( HANumeric number, HANumber* sender){
if (!number.isSet()) {
// the reset command was send by Home Assistant
} else {
float numberFloat = number.toFloat();
std::string str = "Value of PH Consigne changed: ";
str += ": New valeur = " + std::to_string(numberFloat);
onwriteble(48,numberFloat * 10,1);
sender->setState(number); // report the selected option back to the HA panel
void onValueConsigneorpChanged( HANumeric number, HANumber* sender){
} else {
std::string str = "Value of ORP Consigne changed: ";
onwriteble(53,numberFloat / 10,1);
void onValueConsigneorpalarmeChanged( HANumeric number, HANumber* sender){
} else {
std::string str = "Value of Alarme ORP Consigne changed: ";
onwriteble(0x37,numberFloat ,1);
void onValueConsignevolChanged( HANumeric number, HANumber* sender){
} else {
std::string str = "Value of Volume Consigne changed: ";
onwriteble(0x11,numberFloat ,2);
void onValueConsigneacideChanged( HANumeric number, HANumber* sender){
} else {
std::string str = "Value of Acide Consigne changed: ";
onwriteble(0x32,numberFloat ,1);
void onValueConsigneprodChanged( HANumeric number, HANumber* sender){
} else {
std::string str = "Value of Production Consigne changed: ";
telnet.println(str.c_str()); ;
onwriteble(0x33,numberFloat ,1);
void onValueConsigneinversionChanged( HANumeric number, HANumber* sender){
} else {
std::string str = "Value of Version Consigne changed: ";
onwriteble(0x39,numberFloat ,1);
void onwriteble (int ValueID ,float numberset,int ValueSizea){
Serial.println("debut onwriteble : ");
static uint8_t trame[80] = {0x00, 0x06, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
//union float2bytes { float f; char b[sizeof(float)]; } ;
typedef union _data {
int f;
char s[2];
} myData;
//float2bytes myvalue;
myData myvalue;
myvalue.f = static_cast<int>(numberset);
trame[3]= ValueID ;
trame[4]= ValueSizea;
switch (ValueSizea){
case 1:
//uint8_t hexnumberset = (numberset) & 0xff;
trame[5]= myvalue.s[0];
break;
case 2:
trame[5]= 0x00;
trame[6]= myvalue.s[0];
break;
default:
break;
//Serial.println(sizeof(trame));
std::string str = "send des valeur ";
str += ": Number a set = " + std::to_string(numberset);
str += ": Myvalue f = " + std::to_string(myvalue.f);
str += ": Myvalue s 0 = " + std::to_string(myvalue.s[0]);
str += ": Myvalue s 1 = " + std::to_string(myvalue.s[1]);
str += " : value ID = " + std::to_string(trame[3]);
str += ", taille = " + std::to_string(trame[4]);
str += ", Value ch 5= " + std::to_string(trame[5]);
str += ", Value ch 6= " + std::to_string(trame[6]);
bool writeResponse;
writeResponse = pRemoteCharWrite->writeValue(trame, 80, true);
Serial.println(writeResponse);
str = "onwriteble : ";
str += "send trame result = " + std::to_string(writeResponse);
if (writeResponse == 1) {
str += " OK ";
}else {
str += " KO ";
void setup (){
Serial.begin(115200);
timeScheduler.init();
timeScheduler.addTask(taskSetup);
taskSetup.enable();
Serial.println("add Task to setup justsalt");
void loop (){
timeScheduler.execute();
void cb_connectBleServer(){
//connection au serveur Ble
// If the flag "doConnect" is true then we have scanned for and found the desired
// BLE Server with which we wish to connect. Now we connect to it. Once we are
// connected we set the connected flag to be true.
Serial.println("debut cb_connectBleServer");
if (connected == true ){
Serial.println("connected = true");
// check si on est connecté BLE (evolution des trames notifié )
if (countertrame != countertrameold){
//Serial.println("recepion notification ok donc conecté ");
std::string str = "recepion notification ok donc conecté ";
str += ": countertrame = " + std::to_string(countertrame);
str += ", countertrameold = " + std::to_string(countertrameold);
countertrameold=countertrame;
delay(50);
} else {
Serial.println("recepion notification KO donc liaison BT HS ");
connected = false;
doConnect = true;
Serial.println("apres check connection");
}else{
if (doConnect == true) {
Serial.println("doConnect is true");
if (connectToServer()) {
Serial.println("We are now connected to the BLE Server.");
//write sur la prochaine itération de la task
} else {
Serial.println("We have failed to connect to the server; there is nothin more we will do.");
doScan = true;
doConnect = false;
Serial.println("doConnect ********************* to false ");
//on relance un scan
if (doScan == true){
Serial.println( "add Task to Scan Ble devices");
timeScheduler.addTask(taskBleSetupAndScan);
taskBleSetupAndScan.enable();
Serial.println("connected = false");
pour faire fonctionner le code
il faut sur HA un serveur MQTT en Auto-discover
pour compiler le code (j’ai utilisé):
VSCode (Microsoft)
Puthon 3.11
et ensuite installer dans VSCode le module Platforme IO ,PIO pour les intimes
puis telecharger
Ricky197503/haJustsalt (github.com)
et vous ouvrez le projet depuis VSC\pio le projet est le repertoir ESP32BT
vous modifier les infos , Wifi , mqtt serveur et l address mac du justsalt pour la creation de l object MQTT , compilation upload et c est fini
