Enocean et Home Assistant : compatibilité ? (enocean-mqtt?)
Hello à tous,
Je migre doucement de Jeedom vers ha.
Pour le moment, j’ai réussi à migrer tout ce qui était : Zigbee2mqtt , Bluetooth (merci au forum) , Wifi …
Avant de m’attaquer aux automations, je vais m’attaquer à Enocean .
Je possède :
  • des interrupteurs
  • des modules 1 et 2 sorties
  • des modules volets ( j’ai rien vu dessus et ça m’inquiète )
J’ai parcouru le forum. J’ai vu que l’intégration native n’était pas encore super développée.
J’ai quand même tenté d’inclure un module 2 sorties .
J’ai profité de Jeedom pour récupérer l’ID du module .
J’ai ajouté ces lignes au configuration.yaml
enocean:
  device: /dev/ttyUSB0
switch nodon01_0:
  - platform: enocean
    channel: 0
switch nodon01_1:
  - platform: enocean
    channel: 1
Avec les « Y » correspondant aux hexa de mon ID .
Cela s’est bien mis dans mon tableau de bord.
Mais quand je change les interrupteurs sur le tableau de bord, rien ne réagit (la lumière ne s’allume pas ) et inversement même chose (lorsque j’allume la lumière, les interrupteurs ne bougent pas)
bref, c’est pas gagné :sweat_smile:
Dois je persévérer ?
Partir sur Enocean-mqtt ?
en sachant que je suis tombé sur cette page :
Et il est marqué que cela ne gère pas mes modules volets …
Je vous remercie pour vos idées :slight_smile:
Olivier
j’ai le même problème voici mon fichier de config si ça peut aider:
enocean:
  device: /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT1ZHQQ3-if00-port0
switch:
  - platform: enocean
switch nodon01_0:
  - platform: enocean
    channel: 0
  - name: Ext
    platform: enocean
    device_class: temperature
j’ai bien les infos sur l’état des lumières mais impossible de les piloter. j’essaie de passer de jeedom vers HA et je ne m’attendais pas bloquer sur enocean.
A+
Le problème décrit n’en n’est pas vraiment un.
Ce genre de switch que vous possédez @olivvv59 et @Yannick_Bru nécessite un appairage de votre dongle EnOcean.
L’appairage n’est pas géré par l’intégration EnOcean officielle et celle-ci n’est pour l’instant plus mise à jour.
Pour l’appairage, vous pouvez utiliser le logiciel DolphinView, plus de détails dans cette discussion.
Il y a aussi des alternatives:
De façon plus générale, je vous invite à faire une simple recherche avec le mot clé EnOcean sur le forum. Vous verrez plein de discussions intéressantes.
Merci pour ta réponse
j’avais vu cette discussion sur dolphinview .
comme ils étaient déjà appaires sur jeedom ( même clé, même module).
je pensais que cela n’était pas nécessaire.
je vais étudier tes autres liens :blush:
@mak-dev
Merci également, comme pour @olivvv59, comme les modules étaient fonctionnels sous jeedom je pensais que l’association avec le dongle était déjà faite, je vais regarder tes liens de plus près.
a+
Ah ok ! Je n’avais pas fait gaffe.
S’ils sont déjà appairés, alors effectivement ça aurait dû fonctionner avec l’intégration officielle.
Bon, je viens de regarder le code qui gère les switchs dans l’intégration EnOcean officielle et il y a une coquille dans la commande envoyée qui explique pourquoi ça ne marche pas.
Comme je disais, mieux vaut laisser tomber l’intégration officielle et partir vers l’une des alternatives précédemment évoquées. Ces switchs y sont bien gérés. Et effectivement vous n’aurez pas besoin de refaire l’appairage.
Pour ma part ça a bien fonctionné en utilisant l’intégration officielle, par contre j’ai dû refaire l’appariement via Dolphin View bien que c’était fonctionnel sous Jeedom…
Bonsoir,
Comme décrit dans ma présentation, je suis nouveau ici et me familiarise avec le fonctionnement de Home Assistant.
Je suis actuellement sur ENKI et envisage plus que sérieusement une bascule sur HAOS.
Dans mon ecosystème Enki Actuel, j’ai 3 récepteur connectés pour volants roulants/store bannes EVOLOGY qui sont en ENOCEAN.
Aux vues de mes premières recherches ici, j’ai le sentiment que l’intégration de ces 3 modules va être un vraie galère et en plus nécessité l’achat d’un dongle USB USB300 qui va me coûter difficilement moins de 50 € …
… alors est-ce que le jeu ne vaux la chandelle, ou bien n’aurais-je pas meilleur temps de racheter 3 modules de volets roulants en Zigbee ?
Qu’en pensez-vous ?
Non ce ne sera pas une vraie galère d’utiliser ces modules, mais tu devras investir 50€ dans un protocole qui n’a pas beaucoup d’avenir sans profiter de son atout le plus important : l’absence de batterie.
Mon avis : à ta place, je revendrai ces 3 modules et choisirai un autre protocole. Je te conseillerai bien Matter pour tout un tas de raison mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler vu que je n’ai rien d’autre que du EnOcean.
Merci Christophe pour ta réponse.
J’ai bien envie effectivement de repartir sur du zigbee (ce qui me permettra d’étendre/ améliorer le maillage de mon réseau existant)
Je pense que les modules sonoff MINI-ZBRBS devraient faire le job.
Bonjour Christophe,
J’ai une question s’il vous plait. J’ai **HA_Enocean MQTT, j’ai pu intégré mes volets et mon éclairage. mais j’ai un problème pour géré les ampoules qui sont alimentées par un même module sur deux channels différents.
[light/sdb_c0]
address = 0xAAAAAAAA
rorg = 0xD2
func = 0x01
type = 0x01
channel = 0
[light/sdb_c1]
rorg = 0xD2
func = 0x01
type = 0x01
channel = 1
Ca ne marche pas. au pire quand ça marche je n’arrive à controler qu’une ampoule sur deux.
C’est un module ubiwizz.
Merci pour votre aide.
Bonjour Soso,
La configuration ne doit pas comporter le channel, les 2 channels apparaitront directement dans l’appareil HA. Ubiwizz utilise les mêmes modules que Nodon et donc l’EEP est D2-01-12.
[light/sdb]
rorg = 0xD2
func = 0x01
type = 0x12
Les 2 channels apparaissent comme ça sur HA :
Bonjour Christophe,
Effectivement, j’ai cherché l epp d ubiwizz hier matin et je me suis rendu compte qu’il y avait une erreur.
Maintenant tout fonctionne.
Merci beaucoup!
