Depuis cette nuit j'ai ma passerelle qui est passée à la version D7.0.88 au niveau Firmware.
Mon installation a été faite par une entreprise donc je ne dispose pas des login et mot de passe installateur.
Jusqu'à hier, je me connectais avec l'intégration officielle HA via adresse IP, login = envoy et MdP = 6 derniers chiffres du S/N de la passerelle si je me trompe pas.
Là cela ne fonctionne pas du tout
Je viens de tester :
et
Mais j'ai aucune entités qui remontent !
Ma patience légendaire ou bien autre chose je ne sais dire, mais je pense que cela vient d'ailleurs que ma patience quand même !
Sur mon application Enlighten, j'ai bien des remontées d'infos.
J'ai débranché et rebranché le RJ45 puis j'ai contrôlé l'IP sur mon routeur et RAS de ce coté !
Bon et bien la patience doit vraiment faire légende
J'ai maintenant des remontées !
ça a commencé par quelques micro onduleur puis un peu plus plus ensuite le relais et la passerelle enfin !
Je retrouve mes graphes :
J’utilise l’intégration du premier lien que tu as donné, mais celui que tu utilises à l’air plus actif sur github et à l’air de fournir plus d’entités comme les info des micro onduleurs que tu montre.
En revanche je n’ai pas remarqué de coupures récurrentes depuis presque 1 an que je l’ai.
Pour informations j'avais des coupjres lorsque j'installais mon enphase sur deux instances Home Assistant mais je ne sais pas si c'est vraiment lié, je n'ai pas poussé plus la recherche.
Par contre jutilise le dépôt que je croyais le plus Officiel piur le firmware d7 lol
Attention. Je ne sais pas de quand ça date mais il m’a fallu corriger le code suite à au changement d’une fonction de HA… je ne sais pas si le github a été mis à jour ou pas!
et celui qui semble le plus complet notamment sur les micro-onduleur lui déconne un peu
Le dev me parle d'IPV4 et IPV6 en même temps sur ma passerelle mais bon l'IPV4 oui mais le V6 j'ai pas mis en route sur mon UDM Pro d'ailleurs je ne serais pas faire
