Entiés zigbee dupliquées après mise à jour
J’utilise depuis environ 2 ans un HA sur mon RPI4 connecté à un clef SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, TI CC2652P.
J’utilise l’add-on Zigbee2Mqtt pour la gestion des flux et lors de la mise à jours vers la version 1.39.0-1, toutes les entités de mes apareils gérés on été doublées et suffixées par _2 ce qui fait que mes dashboard ne fonctionnent plus (les entités _2 sont les « vraies »).
J’ai essayé de supprimer un appareil et de le recréer, ça fonctionne mais je n’ai pas envie de le faire pour tous mes appareils..
Est-ce que quelqu’un a une idée pour soir automatiser soit résourdre le pb d’une part. D’autre part je voudrais savoir si j’ai fait une erreur dans la mise à jours car je n’ai pas envie que ça se reproduise.
Merci de votre aide.
Ma configuration:
version core-2024.7.0
python_version 3.12.4
os_version 6.6.31-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1390
Downloaded Repositories 38
supervisor_version supervisor-2024.06.2
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 116.7 GB
disk_used 36.5 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.8.0), MariaDB (2.7.1), InfluxDB (5.0.0), Grafana (10.0.0), Node-RED (18.0.2), JupyterLab (0.15.1), OneDrive Backup (2.3.1), Mosquitto broker (6.4.1), Ring-MQTT with Video Streaming (5.6.7), Z-Wave JS UI (3.8.4), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Z-Wave JS (0.6.2), Studio Code Server (5.15.0), Zigbee2MQTT (1.39.0-1), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), AppDaemon (0.16.6)
dashboards 5
resources 26
views 19
oldest_recorder_run 30 juin 2024 à 11:31
current_recorder_run 3 juillet 2024 à 21:09
estimated_db_size 457.89 MiB
database_version 3.45.3
pas de chance, tu n’as pas vu ce post :
Tu n’as pas fait d’erreur, c’est un souci de Z2M et la nouvelle MAJ. Mais ne touche que quelques personnes.
Tu peux essayer un rollback vers Z2M 1.38.0, avec la sauvegarde que tu as quand tu as fait la maj en 1.39.0.
Ah, en tout cas merci de ta réponse . La prochaine fois je regarderais avant de faire les maj :grinning:
Juste une question quand tu dis restaurer c’est HA au complet a une date antérieure à la maj ou juste le juste le module parce que je viens d’essayer de restaurer le module et j’ai toujours le même problème.
Bon j’ai bien relut ton message et tu parles bien de Z2M. Du coup ça ne fonctionne pas.
Si t’a redémarré HA, après la Maj 1.39.0, la restauration de la 1.38.0 ne va pas fonctionner d’après le message de @Jean-Marc_Collin .
Il faut restaurer une sauvegarde de HA dans ce cas-là.
Ok merci de l’info, je vais déjà tenter une modification à la main des entités (suppression des anciennes non suffixées par_2 et renommage des entitées suffixées par _2 en le retirant).
J’ai fait une test ça à l’air de fonctionner.
Merci pour ton aide.
