Je débute sur Home Assistant et je bloque sur un problème d’entite non disponible qui concerne mon NAS DS718+.
Si je rajoute mon NAS via Paramètres => Appareils et services depuis les appareils configurés avec sa carte par défaut, les infos remontent bien sur mon tableau de bord.
Par contre, si je choisi une carte personnalisée ([Carte] - Nas Synology) et que je fais un copier coller du code, les infos ne remontent pas.
Merci pour ta réponse détaillée WarC0zes.
Mes entités étaient bien activée mais je devais faire la correspondance entre les entités de la carte personnalisée et les miennes.
Une question sur le nommage des entités:
J’ai mis le nom de mon entité dans la carte personnalisée c’est une mise à jour systématique à faire ou j’ai mal nommé mon NAS ? entité de la carte: sensor.synology_drive_1_temperature entité de mon NAS :sensor.ds_718_plus_drive_1_temperature
C’est l’intégration qui les nommes. Ta rien fais de mal, faut bien changer les entités. C’est suivant le modèle de nas que ça renomme les entités dans l’intégration.
