Je me lance dans HA, ca a l’air très complet mais aussi très complexe !
Je suis actuellement sur Zipabox et je migre petit à petit mes différents modules zwave, rfxcomm et les règles scénarios que j’avais.
Bonjour, le username ressemble à quoi car sur free mon identifiant était composé de 8 chiffres ! Dois-je ajouter autre chose car sinon erreur de synthaxe ?merci
Nickel, ça marche, en fait le username seul dans le fichier yaml passait en bleu et je prenais cela pour une erreur ! Nul, je commence avec home assistant....
Salut…
Avec cette intégration tu ne peux notifier que sur le username qui correspond au N° de tel enregistré chez Free !
Il te faut un autre username celui de ta Femme [si ta femme aussi chez Free] !
Il te faut un adaptateur, soit ESp soit directement USB avec SIM800C, je crois qu’il y a un fil récent suivi sur le forum !
J’ai une version USB SIM800C
La page de Free pour activer l’API ainsi que celle de HA qui parle de l’intégration indiquent que c’est effectivement uniquement dans le but de faire des notifications sur sa propre ligne free.
Accessoirement il faut aussi une carte sim avec un nouvel abonnement pour ça!
Je viens de testé la fonction d’envoi de SMS free via home assistant, cela fonctionne avec un identifiant qui est lié a une carte sim classique, cependant ca ne fonctionne pas avec un autre identifiant qui est avec une eSim.
Quelqu’un a déjà essayé?
Je confirme j’utilise Free Mobile uniquement avec une eSIM et mon Home Assistant m’envoie bien des SMS
Au passage je me permet de vous recommander également PushOver, un logiciel mobile qui permet de recevoir des notifications en temps réel de n’importe quelle application informatique.
