Envoi de sms via free
Je me lance dans HA, ca a l’air très complet mais aussi très complexe !
Je suis actuellement sur Zipabox et je migre petit à petit mes différents modules zwave, rfxcomm et les règles scénarios que j’avais.
Aujourd’hui je souhaiterais ajouter l’envoi de sms de notification avec free. J’ai pu trouver un tuto https://brunoacademie.netlify.app/posts/domotique/free/ et un lien vers ce forum SMS Free : faut il faire un truc en plus? - #5 par Fabz
La configuration ne parait pas très compliqué pourtant je suis bloqué.
J’ai ajouté dans configuration.yaml :
-name: SMS_FREE
platform: free_mobile
username: monidfree
access_token: mon token
Tout parait bon et la coche verte apparait, mais lorsque je veux redémarrer HA j’ai ce message
Une petite idée du problème ? Merci d’être indulgent, je débute avec HA.
[center]## System Information
version core-2023.2.5
python_version 3.10.7
os_version 5.15.84-v8
GitHub API Calls Remaining 4981
Installed Version 1.30.1
Available Repositories 1216
Downloaded Repositories 2
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.01.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 116.7 GB
disk_used 4.1 GB
board rpi4-64
installed_addons Z-Wave JS (0.1.75), Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.5.0)
dashboards 1
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 18 février 2023 à 17:55
current_recorder_run 20 février 2023 à 15:04
estimated_db_size 42.63 MiB
database_version 3.38.5
[/center]
Salut @aurel51
Il doit manquer des choses et l’indentation n’est pas bonne, tu devrais avoir qqc comme ça :
notify:
  - name: NOTIFIER_NAME
    username: YOUR_ACCOUNT_ID
    access_token: TOKEN
Bonjour @aurel51
dans ton fichier configuration.yaml tu ajoute juste ça :
# notification SMS
notify:
  - name: SMS_Free_Fred
    username: #ton user
    access_token: #tontoken free
ça fonctionne très bien :wink:
Merci à vous deux, il me manquait
notify:
bonjour
peut t’on comme sur telegram envoyer des fichier video? si ou quelqu’un a la config!!
merci a vous
Bonjour, le username ressemble à quoi car sur free mon identifiant était composé de 8 chiffres ! Dois-je ajouter autre chose car sinon erreur de synthaxe ?merci
Voici a quoi ressemble.la config chez moi.
(FYI: j’ai changé les valeurs)
notify:
  - name: freemobile_alex
    username: 12345678
    access_token: MDQVc4ze2kZFGe
Nickel, ça marche, en fait le username seul dans le fichier yaml passait en bleu et je prenais cela pour une erreur ! Nul, je commence avec home assistant....
Bonjour je me permet une question
j’ai installer sur mon ha cette intégration et je souhaite envoyer un sms a ma femme avec comment indiquer le numéro de téléphone ?
en vous remerciant par avance
Salut…
Avec cette intégration tu ne peux notifier que sur le username qui correspond au N° de tel enregistré chez Free !
Il te faut un autre username celui de ta Femme [si ta femme aussi chez Free] !
ok ca ne va pas le faire du coup dommage pas de possibilité via une autre intégration par hasard ?
par contre ca me rassure je commençais a devenir dingue
Il te faut un adaptateur, soit ESp soit directement USB avec SIM800C, je crois qu’il y a un fil récent suivi sur le forum !
J’ai une version USB SIM800C
La page de Free pour activer l’API ainsi que celle de HA qui parle de l’intégration indiquent que c’est effectivement uniquement dans le but de faire des notifications sur sa propre ligne free.
Accessoirement il faut aussi une carte sim avec un nouvel abonnement pour ça! :wink:
Je viens de testé la fonction d’envoi de SMS free via home assistant, cela fonctionne avec un identifiant qui est lié a une carte sim classique, cependant ca ne fonctionne pas avec un autre identifiant qui est avec une eSim.
Quelqu’un a déjà essayé?
Erreur de ma part, j’avais filtré appels et sms dans les options free
ca fonctionne avec la esim !
Je confirme j’utilise Free Mobile uniquement avec une eSIM et mon Home Assistant m’envoie bien des SMS :slight_smile:
Au passage je me permet de vous recommander également PushOver, un logiciel mobile qui permet de recevoir des notifications en temps réel de n’importe quelle application informatique.
