Bonjour , je suis débutant et éprouve quelques difficultés a créer des automatiques Renseigner votre problème
je souhaite envoyer d un capeur Z-Wave brancher sur un interupteur une URL en HTTP pour allumer la lumière de ma camera extérieur Netatmo
j ai écrit un automatisme sans résultât : pourriez vous m aider?
voila mon script :
[center]- alias: Commutateur Z-Wave sur On - Envoyer un message HTTP
platform: state
entity_id: switch.spot_exterieur
to: ‹ on ›
- platform: state
to: "on"
- service: rest_command.example_request
data: {}
si ca peut rendre service a ceux qui n ont pas la main sur la camera extérieure netatemo voila la methode pour creer des switchs pour eteindre et allumer le spot exterieur et pour eteindre et allumer la camera :
il faut mettre dans configuration.yalm :
# Configuration de l'intégration REST Command
rest_command:
set_floodlight_config:
url: "http://192.168.x.x/xxxxxxxxxxxxxxxxx/command/floodlight_set_config?config={\"mode\":\"{{ mode }}\"}"
change_status:
url: "http://192.168.x.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/command/changestatus?status={{ status }}"
method: POST
payload: '{"status": "{{ status }}"}'
content_type: "application/json"
puis choisir des switch non utilisé et creer les automatismes :
alias: Activation du spot extérieur
description: ""
- platform: state
to: "on"
- service: rest_command.set_floodlight_config
mode: auto
faire un autre pour off
puis refaire deux autres automatismes pour la camera :
alias: Activer la caméra Netatmo
- platform: state
entity_id: switch.sm2_2
to: "on"
- service: rest_command.change_status
status: "on"
le jeton est reccuperable sur le site netatmo connect : Netatmo Connect | Security API Documentation
il faut creer un jeton pour la camera exterieur ( un peu de recherche a faire …)
pour faire suite a mon propos et récupérer le jeton :
allez sur : Netatmo Connect | Security API Documentation
allez dans documentation ; home+security
allez dans GET/homedata
lancez Tri it out
recuperer dans Home l ID :
