OK
mais j’ai regardé et il semble que l’integration n’est plus supporté ??
L’ancienne, la nouvelle est toujours opérationnel,
OK je vais regarder
merci
remarque générale ( qui ne s’adresse pas à ce forum) je suis étonné de la difficulté de mise en place de la focntion « notification »
il me semble que si on fait une domotique , c’est que l’on souhaite être informé si tout va bien ou pas
cdlr
@hackdiy
bon et bien merci
j’ai mis en place la notification avec free et ça fonctionne de suite
la seule chose qui ne marche pas c’est l’envoi vers une adresse courriel ( paramètre target , mais on va se contenter de cela pour le moment !
à titre d’information mon yaml :
alias: test free_mobile
description: on test l'envoi d'un message tous les matins
triggers:
- trigger: time
at: "08:00:00"
conditions: []
actions:
- action: notify.free_notification
metadata: {}
message: attention il y a une lampe allumée
title: HA_alba vous informe
target: xxxxxrt@free.fr
à tous
dernier message sur ce sujet
est-il possible d’avoir les deux ? je veux dire notification avec free et smtp
jai teste mais le yaml ne veut pas ? il me donne une erreur à la fin de la première instance notify
# param free_mobile
notify:
platform: free_mobile
username: xxxxx610
access_token: xxxxxxxxpRmnnUoV
recipient: "xxxxxx@free.fr"
sender_name: HA_Alba
# param pour smtp
notify:
platform: smtp
server: "smtp.free.fr"
port: 587
timeout: 15
sender: "xxxx@free.fr"
au passage je vois bien l’integration free , mais pas smtp !!
tu ne peut pas envoyer un notif SMS vers une adresse email ,
pour envoyer un notif par mail tu doit utiliser SMTP
essaie cette exemple pour free
notify:
- name: free_notif
platform: smtp
server: smtp.free.fr
port: 587
sender: dresse@free.fr
encryption: starttls
username: dresse@free.fr
password: motdepasse
recipient:
- xxxxxrt@free.fr
- une.autre@free.fr
sender_name: "HA Notification"
tu a mis 2 fois notify: elle doit s’utiliser une seule fois
version corriger
# param free_mobile
notify:
username: xxxxx610
# param pour smtp
platform: smtp
port: 587
timeout: 15
normal que tue ne le vois pas il est toujours pas accessible . Test l’exemple que j’ai donner plus haut
@hackdiy
entre temps j’ai posté un message
est-ce que je dois avoir une seule section notify et en dessous deux sous sections une smtp et une free mobile, ce qui expliquerai le message d’erreur yaml ??
voila un exemple de notify : elle doit être déclarer qu’ une seule fois ici pour c’est valable également pour les sensors, templates etc…
notify: # UTILE UNE SEUL FOIS
- name: yahoo
platform: smtp
server: smtp.mail.yahoo.com
port: 465
timeout: 15
sender:mail@yahoo.com
encryption: tls
username:mail@yahoo.com
password: XXXXXXXXXX
recipient:
- mail@yahoo.fr
sender_name: Home Assistant
- name: Free_Mobile
username: XXXXXXX
access_token: XXXXXXXXXX
- name: Telegram Groupe
platform: telegram
chat_id: -XXXXXXX
- name: Telegram USER
platform: telegram
chat_id: XXXXXX
- name: Telegram_CallMeBot
platform: rest
resource: https://api.callmebot.com/text.php
source: HA
user: "XXXXXX"
platform: rest
resource: https://api.callmebot.com/start.php
source: HA
user: "XXXXXX"
lang: fr-FR-Standard-B
rpt: 3
- name: WhatsApp
platform: rest
resource: https://api.callmebot.com/whatsapp.php
source: HomeAssistant
phone: +336XXXXXX
apikey: XXXXXX
tu a essayer ça pour ta notif en SMTP ?
tout vas bien j’ai compris
là j’essaie de paramétrer smtp ( je serai sur que cela fcontionne que je verrais l’icone )
encore merci pour ton aide
EDIT : et j’ai du mal !! pas moyen de faire apparaitre cette intégration, mais je vais trouvé j’ai compris comment ça fonctionne donc …
J’ai mis en route le debug et j’ai cela ??`
c’est au delà de mes compétences liés au module lui même ?
Error setting up platform smtp
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/notify/legacy.py", line 108, in async_setup_platform
notify_service = await hass.async_add_executor_job(
platform.get_service, hass, p_config, discovery_info
File "/usr/local/lib/python3.13/concurrent/futures/thread.py", line 59, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/smtp/notify.py", line 108, in get_service
if mail_service.connection_is_valid():
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/smtp/notify.py", line 172, in connection_is_valid
server = self.connect()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/smtp/notify.py", line 165, in connect
mail.login(self.username, self.password)
File "/usr/local/lib/python3.13/smtplib.py", line 716, in login
raise SMTPNotSupportedError(
"SMTP AUTH extension not supported by server.")
smtplib.SMTPNotSupportedError: SMTP AUTH extension not supported by server.
Ton erreur semble indiquer un pb d’authentification avec le serveur smtp.
Sans voir l’ensemble de la partie notify de ton configuration.yaml ( en masquant les infos sensibles) à moins de sortir la boule de cristal, ça va être compliqué de t’aider.
Tu as bien renseigné les lignes username, password et récipients ?
@anon21985933
tu as raison j’ai entre temps ( avant de recevoir ton message) tester avec mon client de messagerie local et j’ai trouvé l’erreur
maintenant tout est OK !!
Merci merci merci merci
