Je sollicite votre aide car Je rencontre un problème, depuis quelques jours, quand je vérifie la configuration, j’ai le message d’erreur suivant :
Merci pour votre aide pour m’aider a resoudre ce souci
[center]## System Information
version
core-2023.5.4
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.11
os_name
Linux
os_version
6.1.29
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4999
Installed Version
1.32.1
Stage
running
Available Repositories
1300
Downloaded Repositories
43
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 10.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.04.1
agent_version
1.5.1
docker_version
23.0.6
disk_total
228.5 GB
disk_used
14.9 GB
healthy
true
supported
true
board
generic-x86-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.7.1), Samba share (10.0.2), File editor (5.6.0), Duck DNS (1.15.0), Mosquitto broker (6.2.1), MariaDB (2.6.1), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.5.0), Nginx Proxy Manager (0.12.3), Node-RED (14.2.2), Studio Code Server (5.6.1), Plex Media Server (3.2.4), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.4), ESPHome (2023.5.5), Network UPS Tools (0.11.2), Zigbee2MQTT (1.31.0-1), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Samba Backup (5.2.0)
dashboards
2
resources
35
views
16
mode
storage
oldest_recorder_run
26 mai 2023 à 13:52
current_recorder_run
1 juin 2023 à 17:00
estimated_db_size
555.02 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.40.1
[/center]
Vérifie peut peut-être ton fichier config.yaml, en particulier la partie ssl.
Va dans outils de développement, yaml et vérifie que la config est ok.
Bonjour Argonaute
Merci ton aide m’a mis sur la voie
J’ai comparer mon Yaml de ce jour avec celui d’une semaine et j’ai constaté une différence sur « http: »
En faite ce qui c’est passé, lors de la réinstallation sur un disque NVME de Haos.
Celui ci m’a désactivé l’add-on Duck, ne pouvant plus joindre mon Ha de l’extérieur j’ai collé dans mon config.yaml les lignes suivantes :
http:
ssl_key: /ssl/privkey.pem
Je viens de retirer le code et je n’ai plus d’erreur. reste a savoir si Duck va fonctionner…actuellement c’est le cas pourvu que sa dure.
Ta restaurer un backup je suppose et l’addon ne démarrer plus ?
Utilise la solution, qui fonctionne.
eteind HA, débranche la prise du rpi , attends 10 sec et rebranche la prise. Relance HA. Ca devrait rentrer dans l’ordre.
PS: sujet évoquer plusieur fois sur le forum…
Après la restauration, l’add-on n’a pas redémarré, n’ayant jamais eu ce cas, j’ai modifié le config.yaml , quand je me suis aperçu que c’est l’add-on qui n’avait pas démarré j’ai relancé duck et c’est reparti. mais je n’ai pas re-modifié mon config.yaml et du coup je me suis retrouvé avec sa :
Quand j’ai lancé la vérification dans outils de développement.
C’est bon maintenant ma bêtise est corrigé, je serais vite informé si c’est pas le cas
