J’ai constaté depuis hier avoir une erreur liée à python3.9 (si je me trompe pas) qui revient très souvent et dont je ne connais pas la gravité.
Logger: aiohttp.server
Source: /usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:393
First occurred: 07:53:20 (1092 occurrences)
Last logged: 12:52:47
Error handling request
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 314, in data_received
messages, upgraded, tail = self._request_parser.feed_data(data)
File "aiohttp/_http_parser.pyx", line 546, in aiohttp._http_parser.HttpParser.feed_data
aiohttp.http_exceptions.BadStatusLine: 400, message="Bad status line 'invalid HTTP method'"
J’ai trouvé un sujet similaire sur le forum anglais mais pas de réponse afin de résoudre ce problème.
Avez-vous rencontré ce problème? et réussi à le résoudre? merci d’avance.
sur le réseau privé, je tape directement dans le navigateur: « http://192.168.—.—:8123 »
depuis l’extérieur, je tape: « IP_WAN:445 » dans ma box internet, j’ai une redirection des protocoles TCP et UDP du port externe 445 vers le port interne 8123
ça serait lié à l’appli mobile qui communique avec HA?
pour le port 445, je peux le changer mais il est uniquement sur l’IP WAN et redirigé sur le 8123 du réseau local, il ne rentre pas en conflit avec le smb
Non mais pour passer en https il te faudra générer un certificat ssl qui sera forcement lié à un nom de domaine.
Que ce soit un nom de domaine duckdns ou réservé ailleurs (par exemple chez ovh) peu importe, mais se connecter de l’extérieur en http (donc sans chiffrement de la connexion) c’est vraiment pas une bonne idée.
j’ai suivi ton conseil et j’essais de configurer mon accès distant avec ce tuto
le lien http fonctionne (je sais, pas très sécure). mais dès que j’essai de passer en https, j’ai cette erreur:
Pour le coup j’utilise pas cette méthode, mais un reverse proxy nginx installé sur un container lxc où je fais toute la conf à la mano et je suis sous HA core (ald Home Assistant OS).
D’autres utilisateurs du forum sont bien plus aguerris que moi sur « Nginx Proxy Manager » et sur ton type d’infra.
Bref pour plus de soutien et de réactivité je te conseille d’ouvrir un nouveau topic dédié à cette erreur.
