Oui, exactement, via un Addon de HA.
Je dois repartir de la VM Freebox et sa console ?
Comment je peux y mettre un fichier dedans? Désolé, je découvre…
L’addon Portainer ?
Ou, plus simple, la commande dans debian pour télécharger un fichier de GitHub, os agent.
Oui via l’accès console de la freebox c’est sûrement mieux.
Pour récupérer le fichier .deb tu peux utiliser la commande wget http://xxxxxxavec le bon lien.
Il faut oublier les addons pour faire la gestion de debian, ça fonctionnera jamais.
Au pire, tu peux faire une vm avec ha os, ça c’est fonctionnel et peut-être plus simple… Backup ha puis restauration pour récupérer ta config
Si tu pars sur une installation HA OS, tu n’as pas à gérer ces soucis car c’est intégré dans l’image.
En supervised, comme le dit @Pulpy-Luke, il te faut te connecter en ssh (ou ecran + clavier) sur la machine hébergeant HA, et suivre les indications du github :
Pour info, j’avais déjà la mise à jour de l’os agent, de debian, du superviseur et c’était OK
Suite à la mise à jour debian de ce jour, c’est cassé aussi
21-09-28 21:58:32 WARNING (MainThread) [supervisor.resolution.evaluations.base] OS-Agent is not correctly working (more-info: https://www.home-assistant.io/more-info/unsupported/os_agent)
21-09-28 21:58:32 WARNING (MainThread) [supervisor.core] System running in a unsupported environment!
dim@xxxxxxxxt:~$ sudo dpkg -i os-agent_1.2.0_linux_x86_64.deb
Sélection du paquet os-agent précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 31969 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de os-agent_1.2.0_linux_x86_64.deb ...
Dépaquetage de os-agent (1.2.0) ...
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de os-agent :
os-agent dépend de udisks2 ; cependant :
Le paquet udisks2 n'est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet os-agent (--install) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.12.20-2) ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
os-agent
Merci pour l’aide apportée !
Les manips ont fonctionné, j’en ai profité pour passer à Debian 11, sans aucun souci avec le tuto
Depuis, plus de problème d’os-agent.
J’obtiens cela :
Disons que si tu ne donnes pas le résultat de ces commandes, mais que tu indiques que ça ne fonctionne pas, il reste un trou dans les informations pour ceux qui ne sont pas devant ton écran. C’est moins facile de deviner sans les détails
Pareil ça donne quoi ??
Pour faire fonctionner correctement HA (détecter correctement l’os et le prendre en charge), il faut installer os-agent sous debian… Et os-agent a besoin de 2 ou 3 trucs aussi.
Dernier truc, tu n’es pas obligé de revenir sur debian 10, ça marche quand même avec ce message bizarre
