Esp et linky
Salut à tous,
J’ai un esp relié au Linky pour la remonté des informations de consommation électrique, je l’ai paramétré comme suit :
  ap:
    ssid: "Teleinfo Fallback Hotspot"
    password: "xxxxxxxxxxx"
captive_portal:
#setup uart between the linky and the ESP
uart:
  rx_pin: GPIO3 #RX pin of wemos D1 Mini
  tx_pin: GPIO1
  baud_rate: 1200
  parity: EVEN
  data_bits: 7
#setup teleinfo, update value every 60s
teleinfo:
  update_interval: 60s
  historical_mode: true
  #Linky BASE value
  - platform: teleinfo
    tag_name: "BASE"
    teleinfo_id: myteleinfo
    state_class: "total_increasing"
    device_class: "energy"
    unit_of_measurement: "Wh"
  #Linky Consumption
    tag_name: "PAPP"
    name: "Linky Consommation"
    unit_of_measurement: "VA"
    icon: mdi:flash
   #Linky Intensity
    tag_name: "IINST"
    name: "Linky Intensité"
    unit_of_measurement: "A"
    icon: mdi:flash
text_sensor:
    tag_name: "OPTARIF"
Je ne suis pas hyper satisfais du truc et me pose plusieurs questions, tout ça pour savoir comment vous avez paramétré vos ptites machines. Merci
En quoi tu n’es pas satisfait . Tu parais avoir le minimum de configuration permettant d’avoir le maximum d’informations importantes.
Phil
Merci pour ton retour, j’ai fais ça un peu rapidement et je me demandé si il existé d’autre config plus complète
il existe moultes sujet dans ce forum
une petite recherche TIC , linky
par exemple
https://forum.hacf.fr/search?q=TIC
https://forum.hacf.fr/search?q=teleinformation
et autre te permettra d’avoir plein d’informations
sur les informations que tu peux extirper de ton linky enfonction de sa configuration et aussi de ton installation ( mono tri )
ESPHOME regorge aussi plein d’informations
Salut ton linky est en mode historique ou standard ? Car en mode standard tu as plus d'info.
Il faut demandé le changement a ton fournisseur d'énergie
Et adapter ton code sur l'esp car le baud rate sera 9600 en mode standard et ajouter les infos que tu voudras remonter dans ha
En voyant les Codes que tu lis, tu as l’air d’être en Tarif de Base Monophasé.
Donc pas beaucoup d’autre infos sont disponibles ou utiles.
A la rigueur tu peux encore avoir IMAX qui donne l’intensité maximale mesurée par le compteur.
Mais après va falloir expliciter ce qui ne te satisfait pas, car même en passant en mode Standard il n’y aura pas beaucoup plus de choses dans ton cas. :slight_smile:
https://forum.hacf.fr/t/projet-zeus/36538
:slight_smile:
