Esp home firmware impossible à générer
J’essaye de configurer un esp8266 via esphome, mais je n’arrive pas a générer le firmware…
il reste bloqué a cet endroit
voici le fichier log
INFO ESPHome 2023.10.6
INFO Reading configuration /config/esphome/esphome.yaml…
INFO Generating C++ source…
INFO Compiling app…
Processing esphome (board: esp01_1m; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@3.2.0)
Tool Manager: Installing platformio/toolchain-xtensa @ ~2.100300.0
INFO Installing platformio/toolchain-xtensa @ ~2.100300.0
Unpacking [####################################] 100%
Pouvez vous m’aider?
version core-2023.10.5
python_version 3.11.5
os_version 6.1.21-v8
host_os Home Assistant OS 11.1
supervisor_version supervisor-2023.10.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 13.9 GB
disk_used 11.9 GB
board rpi3-64
installed_addons File editor (5.6.0), Node-RED (15.0.0), ESPHome (2023.10.6)
dashboards 1
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 26 octobre 2023 à 20:37
current_recorder_run 2 novembre 2023 à 21:46
estimated_db_size 115.98 MiB
database_version 3.41.2
` ___
Je ne sais pas si c'est le même soucis, mais comme tu es sur un Raspberry Pi 3, c'est possible.
merci pour ta réponse
a quel endroit faut il insérer cette ligne de code?
C’est donné, dans la section esphome:
d’accord
j’ai reussi a lancer , mais est ce que c’est très long du coup?
sur un RPI4 je mets entre 2-8 min pour compiler et flasher suivant l’ESP et code yaml.
il n’y a pas moyen plante toujours
Y’a t il un autre moyen de proceder?
Par un pc, et https://web.esphome.io/
