Bonjour, je débute avec VsCode.
j’ai testé la démo Zigbee sur un ESP32-C6, ça fonctionne bien les températures remontent en Zigbee avec Zigbee2MQTT, sauf que le DHT22 est branché sur le GPIO8 qui est aussi la LED RVB intégrée et elle s’allume.
Si je change de GPIO dans le code :
setDHTgpio(GPIO_NUM_21);
ça ne fonctionne pas, j’ai testé plusieurs pins, 10, 11, 21…
et j’ai ce massage dans le terminal VsCode:
Le problème des ESP32-C6 et ESP32-H2 (versions avec Zigbee) c’est qu’ils ne sont pas encore pris en charge par ESPHOME,
sur Arduino IDE avec la version alpha d’ESP32 Arduino Core 3.0.0 ça fonctionne mais je n’ai pas encore trouvé de librairie Zigbee
Donc je suis obligé d’utiliser VsCode avec ESP-IDF 5.2 pour faire des tests avec le Zigbee. et j’avoue qu’avec tous les fichiers .c .h .json… je suis un peu débordé.
L’Ideal serait d’attendre la sortie d’une version EspHome compatible, un fichier yaml unique c’est plus facile
Tu n’as pas besoin de toucher directement le code en spécifiant « ESP32C6 ».
En bas à gauche de VScode, tu as un petit bouton où il est inscrit, à côté du port COM utilisé, la board qui est utilisée dans ton projet. Je te conseille vivement de passer par là pour modifier la target.
Quand tu auras fait ça, ça va modifier ton fichier « .vscode/settings.json » mais également le fichier sdkconfig avec tous les éléments utiles pour ta board !
Bonjour, je découvre cet univers et j’ai comme projet d’utiliser un détecteur de présence dans endroit loin d’un prise 220v. Mon choix s’est donc porté sur Zigbee qui selon ce que j’ai compris est moins gourmand que le wifi. J’ai un esp32-c6-dev-kit-n8, tout fonctionne bien en wifi avec le fichier yaml ci-dessous. En revanche je n’ai pas trouvé d’exemple de fichier yaml pour Zigbee. Peut-être à cause du non support par esphome dont il est fait mention sur ce thread ? Est-ce qu’il existe des moyens de contournement ?
friendly_name: ESP32C6 LD2410
esp32:
board: esp32-c6-devkitc-1
variant: esp32c6
flash_size: 8MB
framework:
type: esp-idf
version: 5.1.2
platform_version: 6.5.0
sdkconfig_options:
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_8MB: y
# Enable logging
logger:
ota:
password: "xxx"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
fast_connect: true
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "xxx"
light:
- platform: esp32_rmt_led_strip
rmt_channel: 0
chipset: WS2812
rgb_order: GRB
pin: GPIO8
num_leds: 1
icon: mdi:led-outline
uart:
tx_pin: 17
rx_pin: 16
baud_rate: 256000
parity: NONE
stop_bits: 1
ld2410:
- uart_id: uart_2
text_sensor:
#- platform: ld2410
#version:
#name: "firmware version" #Test si ça fonctionne
binary_sensor:
- platform: ld2410
has_target: #Présence
has_moving_target: #Cible mobile
has_still_target: #Cible immobile
- platform: ld2410
light: #intensité lumineuse
moving_distance: #distance cible en mouvement
still_distance: #distance cible immobile
moving_energy: #quantité de mouvement
still_energy: #quantité d'immobilité ??
detection_distance: #distance de détection
number:
- platform: ld2410
timeout: #Temps pour passer le binary sensor Présence à faux
light_threshold: #Seuil de lumière
name: light threshold
max_move_distance_gate: #Distance de détection du mouvemenet 2-8
name: max move distance gate
max_still_distance_gate: #Distance de détection d'immobilité 2-8
name: max still distance gate
button:
- platform: ld2410
restart:
switch:
- platform: ld2410
engineering_mode:
Comme je n’aime pas rester sur un échec, j’ai refais des tests de mes C6 et H2 avec un nouveau DHT22 commandé sur ALI, et ça fonctionne bien sur la PIN 10, donc j’en déduit que mes anciens capteurs posent problème.
le nouveau est sur CI avec résistance R1 et C1.
il y a certainement des options pull up ou autre qui ne fonctionne que sur la PIN 8 avec les anciens DHT sans résistance.
