ESP32 S2 mini alim 5v VBUS resert obligatoire pour demarrer?
j’ai un esp32 s2 mini alimenter par la pin VBUS en 5v (Hi-Link 230->5v) avec de ESPhome comme system quand je le branche en usb tous fonctionne nickel par contre si je l’alimente par le vbus je suis obliger de faire un reset pour qu’il demarre ?? donc pas tres pratique chaque fois que je debranche/rebrache ma lampe je suis obliger douvrir mon boitier pour faire un reset.
donc c’est un esp32 s2 mini avec un boutton poissoir sur la pin33 et un relais sur la 35 alimenter par VBUS avec un Hi-Link 230->5V pour allumer une lampe de chevet.
si quelq’un a une solutuion par avance merci
Cordialement
Essayes en ajoutant un condensateur de 1µF entre le reset (CHIP_PU) et la masse (GND)
Merci beaucoup, nickel cela fonctionne.
Juste pour info pour les nouveaux comme moi, pour mon ESP32 S2 mini, la broche (CHIP_PU) est nommée (EN).
